Трансмиссия. Переключатели, манетки. Настройки, обслуживание.
Цитата сообщения от navalnichnik отправленного 21 Авг, 2013 в 00:24
тут регулировка уже не поможет - настраивал ювелир, а глюки остались. Хотелось бы от вас услышать названия моделей достойных вариантов замены, дабы знать что заказывать.
катал на :
Аливио ( хлам)
shimano deore ( не шадоу поэтому не почувствовал особо)
срам х4 (работает)
срам х0 (работает и возбуждает |-)_) )
shimano slx ( не всегда хватает .. смотря как катать)
катаю мало (сезонов) на авторитетное мнение не претендую.
советую доверять\прислушиваться к словам :
Zyfix, Black_Thrush, ZxV
их мнению верю больше чем производителю. Люди с громадным опытом и очень "шарят"
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 21 Авг, 2013 в 01:03
катал на :
Dura-Ace
Altus
Alivio
Tiagra
Розьніца толькі ў тым як наладжаная перакідка, калі бяз гразі.
Катал минимум по 1к+ на:
x3
x5
x7
x9
x0
altus
alivio
deore (shadow/не shadow)
xt (shadow/не shadow)
Если нормально настроить, для обычного катания с большего один хрен.
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 21 Авг, 2013 в 00:12
Новый зп, идеально настроеный .. кидает передачи как сенсорный телефон - только дотронулся - перекидывает. Но .....
Хорошая горка - не кидает, кидает но через две ...
в грязи тупит.
если под хорошей горкой имеется в виду переключение под нагрузкой, имхо никакой переключатель чотка работать не будет.
надо просто приспособиться чуть увеличивать каденс перед переключением, чтобы непосредственно в момент переключения на цепь нагрузки особой не было.
ну а про грязь это вообще такое дело - бывает столько грязи что колеса не крутятся, не то что перключалки |-))
в грязи тупит.
Я не рекламируют, но срам работал там, где шимано сейчас брезгует
При установке видавшего виды (11 тыс. км) переднего переключателя Shimano XT M-770 лопнула дужка крепления на границе с отверстием для крепежного винта. Затягивал динамометрическим ключом. Выставлено было 5нм, до "щелчка" было еще далеко... Рама люминь 34.9, он на ней без даже без затяжки туго сидит, проставки для 31.8 снял, конечно же перед этим.
Как это дело можно починить, может кто сталкивался?
Не даёт покоя мысль заменить комбоманетки 3х8 на что-нить поприличнее (не ниже Deore). Задний переклюк - Sora. Какого типа подбирать? Или всё-равно, только чтобы сохранялось 3х8 или 3х9?
Вчера пришел велосипед сестре, так оказалось, что передний переключатель не перекидывает цепь. При нажатии на курок манетки не происходит щелчка, а просто рамка переключателя двигается в нужном направлении, но как только отпускаешь курок, рамка отходит назад. Переклюк настроен правильно. Подозреваю что тросик не натянут или наоборот перетянут, или все таки проблема с манеткой??? Манетка Alivio, переклюк Acera.
1. открутить тросик от переклюка и пощелкать манеткой.
1а. если манетка щелкает нормально - настраивать переклюк.
1б. если манетка щелкает плохо - разбирать/чинить или менять.
Логично. Как потом тросик натягивать, если все в порядке с манеткой? Усилия от рук хватит?
в вашем случае наверное лучше вот так:
http://dragonbike.by/masterskaya/
Не- это не мой случай, я не из Минска. А буду там только 30-ого. Хочу сам разобраться.
Пашевич, чего ты человека сразу посылаешь, пускай попробует.
Еще ваирант - покрутить ограничительный винт Н.
Почитать это:
http://www.bike-repair.ru/FD_Mount.htm
http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm
Почитать это:
Спс. Я уже накачал мануалов подобных. Сегодня разберусь, к тому же сложного там ничего нету. Просто удивляет, как может приехать из Минска , с одной из сети магазинов ненастроенный до конца велосипед)
