Трансмиссия. Переключатели, манетки. Настройки, обслуживание.
Цитата сообщения от holopenia отправленного 19 Июн, 2014 в 20:10
Цитата сообщения от riotous spinach отправленного 21 Май, 2014 в 00:18
Купил комбо-манетки на 8 скоростей, купил Deore Shadow 592... Поставил весь такой счастливый... И тут Остап понял, что барашка натяжения троса нет ни на манетке, ни на переключателе... :-/ Не делайте так...
Делал так, но надо доработать манетку. Купил в драгоне саму крутелку (винтик с дыркой, пружинка и пластиковый корпус), токарю заказал втулочку выточить с резьбой внутри под винтик и все это вставил в манетку. Ее надо слегка рассверлить. Все работало отлично. Показать не могу, тот вел уже продан.
нашли проблему на ровном месте...настраивается просто чуть дольше, специально трос зажимается с б0льшим натяжением, чем требуется, потом по полмиллиметра- по миллиметру зажимным болтом отпускается до получения приемлемого переключения, если с первого раза не получится - повторить всё заново, если даже и с пятого ничего не выходит- смотреть рубашки, которые в 95% обрезаны криво по торцу - шлифовать до идеально ровного среза
если всё равно ничего не получается - смотрите уровень кривизны конечностей, для уточнения этой проблемы обратитесь к своим разработчикам
Приветствую всех. У меня вот такой. Идея в чем-перенавесить трансмиссию-поменяв ее на SRAM X7 (сделать 27-а если на этом оборудовании можно -то и 30 скоростей). Вопросы:
1 стоит ли этим заниматься.
2 влезет ли все это в мою раму
3 что конкретно менять и на что-предподчение SRAM .
http://s38-temporary-files.radikal.ru/1539b510af544d6bb72cb2eb6923cde9/-88693455.jpg
я правильно понял, что для переделки монетки sram x7 3x10 в дабл нуна только болт выставить на малой звезде?
Добрый день всем.
Помогите советом. Есть задний переключатель RD TX-31 (7 скоростей). Хочу заменить в нем ролики. Вопрос в том, искать ли такие же как стоят или подойдут другие совместимые?
Верхний на 13 зубьев, нижний на – 15.
Понимаю, что у нас в магазинах можно найти похожие, но засмотрелся на заморские сайты.
Вот тут и тут например, предлагают подешевле чем у нас есть, плюс написано что подходят для 6, 7, 8 скоростных переключателей (хотя моей модели нет в списке). Единственно но – количество зубьев. Там везде их 11.
Подозреваю, что могут не подойти. Поделитесь кто что знает по этой теме.
Цитата сообщения от cloud отправленного 25 Июл, 2014 в 02:08
Добрый день всем.
переключатель работает не за счет диаметра роликов. можно поставить любые подходящие по креплению. размер нижнего ролика вообще не имеет значения. верхний ролик меньшего размера может не так близко будет цепь к кассете подводить. но на переклюке должен быть болт, регулирующий близость ролика от кассеты. если его нет или не хватает, имхо разница в переключении между 11 и 13 роликом не почувствуете.
Спасибо большое, полезная информация. Я вот ещё подумал может цепь нужно будет укоротить на недостающее количество зубьев? Натяжение ведь ослабнет, или я ошибаюсь?
посмотрите по ситуации. если надо будет, укоротить цепь не сложно.
но вообще цепь если и будет висеть, то на таких передачах, которые в реальной жизни вряд ли будут применяться (маленькая звезда спереди и маленькие звезды сзади).
Капма рекорд с9 на 10ск станет?
Думаю зимой с 3х8 на 2х9 или 2х10 переходить. Однако хочется живучую цепь, пожалуй от нее и думаю танцевать при выборе 9 или 10 ск сзади.
Добавлено:
подумал я - у меня же сзади 8 ск. На них кампа ц9 станет? Хочется оставить старые манетки и переключатели, но поменять звезды.
Добавлено:
станет
Крутится такая мысль...
У меня сейчас 3х8. Уставшая сильно, зимой менять надо.
Однако вижу я разумным оставить сзади 8 звезд, чтобы сэкономить на манетках и переключателях, но спереди уйти от 1й звезды - она не так нужна, как казалось вначале.
И видится мне такое: спереди - холоутек, дабл 32-42, сзади - 11-38Т 8 звезд, или даже 40Т. Цепь - кампа, мне не хочется возится с заменами мягких цепей, когда можно сезон откатать на неубиваемой.
То есть сзади 8 звезд - это смесь немного экономии на манетках-переключателях и ресурса за счет цепи.
Есть ли такие кассеты и системы на 8ск? Если да - подкиньте производителей и модельку.
Опять же, не имел дел с даблом впереди, поэтому - как бы с перекосами цепи?
Сомневаюсь, что такое можно найти. Большие звезды на кассетах стали появляться как раз с переходом на 10 ск, а до этого максимум что было реально встретить - 34T. А сейчас уж тем более сложно найти будет нормальную 8ск кассету. Ну и нет уверенности, что 8ск переключатель сумеет на такуюю звезду раскорячится, их ведь делали без расчета на толь большие звезды.
подскажите в чем причина?задние передачи не переключаются на низшие.7, 6, 5, нормально переключаются а остальные не хотят вообще вкл.я уже регулировал но бестолку.
Меня вот такой вопрос мучает по совместимости Shimano-SRAM. Знакомый ездит на 10ск преклюке шимана и 9ск манеткий срам и всё гуд работает с 9ск кассетой. А будет ли работать 9ск переклюк шимана и 10ск манетка срам?
А у кого-нибудь замерзали манетки в -5? Не натягивают тросы, обе сразу - только отпускают. Рычаг сброса уходит до конца вдаль без всякого сопротивления.
В тепле все ожило.
