Трансмиссия. Переключатели, манетки. Настройки, обслуживание.
а кто сказал, что у срама 9 ск и шиманы 10 ск он ИДЕАЛЬНО совпадает?
Цитата сообщения от отправленного 7 Май, 2014 в 18:03
Петух ровный?
Всё ровное, настроено правильно, только вот задевает за звезду.
Ну так то уже настраивал несколько раз такую комбинацию без проблем. Кассеты везде 11-32, с чего это вдруг тут стало не совпадать :)
Цитата сообщения от аркаша отправленного 6 Май, 2014 в 17:26
Такое чувство что шаг манетки не совпадает.
Верное чувство. Он несовсем совпадает
Значит поставлю проставку потолще между 1 и 2 звездой и будет четко 8)
Что??? =8O
Не думаю, что переклюку это очень понравится
Что??? =8O
Все логично, переклюку-то какая разница?)
Что??? =8O
А у него хватит сил забросить цепь?)
Что??? =8O
Каких еще сил, что за глупости ;D
Что??? =8O
Расстояние между звёздами увеличивается - цепь нужно забрасывать дальше. Шага манетки хватит?
Купил комбо-манетки на 8 скоростей, купил Deore Shadow 592... Поставил весь такой счастливый... И тут Остап понял, что барашка натяжения троса нет ни на манетке, ни на переключателе... :-/ Не делайте так...
Подскажите пожалуйста, переклюки ultegra 6800 11ск , будут ли корректно работать с пистолетами ultegra 6700 10ск?
Уже писал на тему использования роликов Shimano в переключателях SRAM
https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/transmissiya.-perekljuchateli-manetki.-nastrojki-obsluzhivanie./?page=6#forum_message-520647
Тогда заменил и испытал только нижний ролик. Но два года не прошли даром и как обещал довел идею до завершения. Доработал переключатель SRAM (Х9 9ск, модель с верхним роликом с двумя дырками), что позволяет использовать любые ролики: родные SRAM или Shimano в любой их комбинации. На фото показана комбинация родного нижнего в верхнего Shimano. Как показало тестирование, смещение верхнего ролика Shimano на четкость переключения не влияет.
В принципе можно на SRAM использовать ролики Shimano XT на подшипнике, хотя сам не пробовал.
Ролики не требуют какой либо доработки. В прошлый раз к теме интереса не было, поэтому ограничусь таким анонсом. Но если интерес появится выложу фото и подробное описание доработки переключателя.
Цитата сообщения от riotous spinach отправленного 21 Май, 2014 в 00:18
Делал так, но надо доработать манетку. Купил в драгоне саму крутелку (винтик с дыркой, пружинка и пластиковый корпус), токарю заказал втулочку выточить с резьбой внутри под винтик и все это вставил в манетку. Ее надо слегка рассверлить. Все работало отлично. Показать не могу, тот вел уже продан.
думаю подойдут натяжители для шоссейных дуалов в дырку на ручке или в разрыв рубашки
вот в моей теме есть фотки, думаю будет понятно чтодакак
у Органика купил 2, 1 у него остался
https://poehali.net/forum/velo-baraholka/velozapchasti-shosse/ne-ishhu-cep-kasseta-obmotka-i-dr.../
