Трансмиссия. Переключатели, манетки. Настройки, обслуживание.
Будет ли работать задний переключатель на 10 скоростей если всё оборудование включая кассету на 9 ск.?
Если этот зп шима, то надо докупить манетки срам на 9 ск., т.к. у шимы между 9 и 10 ск. разное соотношение ходов троса и зп (2:1 у 9 ск. и 1:1 у 10 ск.).
Цитата сообщения от аркаша отправленного 1 Май, 2016 в 17:48
и будет все равно абы что. четкости не будет на всем диапазоне
Это ваш личный опыт?)
да
да
Странно. В тырнетах пишут про нормальную отличную работу таких связок.
Соберу байк с манетками х9 и переклюком шима и скажу чо и как. Но эт не скоро. ;D
Какие могут быть причины падения цепи на шатун?
Система дабл, кассета 10ка. Переклюки стоковые и по техническим параметрам соответствуют.
Износы в норме. Настройки делал сам, потому что с новья такие падения случались. Опыт настроек имеется.
Условия падения цепи четко не выяснены. Чаще это происходит на асфальте на высоких скоростях при сбросе с маленькой звезды кассеты на еще более маленькую. Воспроизвести ошибку специально не получается.
регулировка ограничения большой звезды переднего переклюка имеет два состояния или "цепь не накидывается с малой звезды системы на большую" или "если накидывается, то сваливается на шатун как описано выше".
Проблема из разряда "достало уже".
Не знаю уже что регулировать. Перепробовал кучу разных вариантов расположения переднего переклюка как по высоте так и по (не)параллельности плоскости системы.
Дайте фото как установлен переклюк. Есть подозрение, что слишком высоко.
С высотой было все в порядке.
Причина нашлась.
Обнаружил случайно, когда от злости решил "слегка деформировать" рамку, вдавить ее внутрь. Оказалось, что внутренняя щека рамки переклюка отломалась и при переключении расходились щеки. Поломка меня крайне удивила, как ни как срамХ7. Пару капель сварки думаю помогут беде.
За совет спасибо.
Подскажите.
Ребенку купил б/у вел. На днях развалилась манетка (грип-шифт). На нем единственная надпись CONCORD. Перекидка стоит на 6 скоростей. Надпись на ней DNP EPOCH6. На какую заменить манетку SRAM или SHIMANO. Как узнать этот шаг монетки, правильно выбрать манетку?
У меня на даче "стелсовкая" раскладушка, с грипшифтом шимана и такой-же ДНП-шкой и вполне себе работают, так что ищи шиману на 6ск...
Да и гугл подсказывает: https://www.reddit.com/r/bikewrench/comments/zos8j/what_is_compatible_with_this/ , что это олдтурней...
День добрый)))
Проблема с задним переключателем shimano xtr))не скидывает передачи)в верх поднимает а вниз вообще никак)) может кто подскажет)?
Тросик ослоблял... в рубашке ходит без проблем)))
