Стало интересно такое дело:
имеется система на 2 звезды спереди (https://www.bike-components.de/en/Shimano/Deore-Kurbelgarnitur-FC-M615-p35383/black-175-0-mm-26-38-o24143/). Что потребуется для переделки ее в сингл спереди, т.е. переход на 1*10 ?
Купить сингловую звезду на нужную разболтовку 104BCD. А пока можно снять манетку и винтами выставить переключатель в нужное положение. Переключатель будет работать как успокоитель.
Меня интересует, что конкретно нужно. Т.е. проставки надо какие или нет, может ли потребоваться замена бонок...
Это пока в перспективе ибо понимаю, что даже 2*10 не использую на 50%. Малую звезду использовал пару раз при подъемах и то только из-за того, что бы перекоса цепи не было. А так бы на 36 спереди заехал бы.
И еще ткните носом где можно глянуть NW звезды.
Краткое резюме по поводу проблемы отсутствующим нечетким переключением сзади, описаным здесь. Манетки M370 - УГ. Убились 2 шт. по 3к пробега на каждой. Поставил XT 770 - переключение идеальное, несмотря на то, что у зп Alivio пружины просто никакущие. Что еще хочется отметить - в известных мастерских никто не сделал (не захотел?) провести элементарную диагностику этих манеток, визуально определив с помощью маркера на троссике допуски хода при попытке "развернуть" передачу (например 6-7-8-7-6).
GoogleRU, бонки подойдут те, что есть
звезды смотреть на али, бк, бд, чайнике, сайтах гарбарука и нейтрино
А что по поводу чейнлана? (
ну хз, проставками в каретке можно поиграться, я не заморачивался, работает и работает
Пока отвечали глянул - у тех же Нейтрринокомпонентс есть проставки для изначальных систем 2*10. Звезда 36T+проставки+доставка 2100 рос.рубликов. Надо призадуматься.
Народ!посоветуйте, какие манетки можно поставить на бараний руль Старт-Шоссе, ток не те, кот за 50 уе!
хочу оставить родной руль..
https://www.aliexpress.com/item-img/microSHIFT-MS29-6-Twist-Type-Shifter-MTB-Bike-3-x-6-Speed-Twist-Grip-Gear-Shifters/32421187270.html?spm=2114.10010208.1000017.2.q7I529
эти не налазят-диаметр меньше на 1, 5 мм гдет((
Если задние звёзды родные, то современные манетки не пойдут скорее всего. У старых звёзд профиль зуба намного выше. Переключение надёжно только "вручную".
Хочу заменить стоковый передний переключатель сантур 3х8, на Sram x7 2x10. Будет ли работать под 9 скр цепь?
Добрый день!
Нужно купить переключатель на двойник.
Продавец уверяет что переключатель на 3 скорости - это тоже самое что и на 2 скорости - остальное маркетинг.
Кто что скажет?
П.с. и сразу о цепи: 11 скоростная цепь соответственно подходит для 10-ти скоростного привода?
Заранее спасибо!
