День добрый)))
Проблема с задним переключателем shimano xtr))не скидывает передачи)в верх поднимает а вниз вообще никак)) может кто подскажет)?
Тросик ослоблял... в рубашке ходит без проблем)))
А закидывает легко?(всмысле его не клинит в сочленениях?)
Если нет, то возможно мертва пружина
Цитата сообщения от wrestler88 отправленного 18 Июл, 2016 в 23:29
День добрый)))
Тросик ослоблял... в рубашке ходит без проблем)))А закидывает легко?(всмысле его не клинит в сочленениях?)
Закидывае вроде не плохо)?
В сочлинениях не клинит)))))) я то же грешу на пружину))) если в пружине дело, то что делать)?
День добрый)))
Если нет, то возможно мертва пружинаЗакидывае вроде не плохо)?
владельцы ХТЯ всегда могут купить еще один ХТЯ :)
День добрый)))
В сочлинениях не клинит)))))) я то же грешу на пружину))) если в пружине дело, то что делать)?владельцы ХТЯ всегда могут купить еще один ХТЯ :)
Пошутил так пошутил)))
День добрый)))
Так это же легко проверить, сними цепь, отпусти монеткой весь трос и рукой переклюк вдоль кассеты поводи туда-сюда, если сопротивления пружины почти не чувствуется она растянулась/лопнула/соскочила(хз возможно ли, но это будет сразу видно)-под замену, вроде их хватает на бд/бк
День добрый)))
В сочлинениях не клинит)))))) я то же грешу на пружину))) если в пружине дело, то что делать)?Так это же легко проверить, сними цепь, отпусти монеткой весь трос и рукой переклюк вдоль кассеты поводи туда-сюда, если сопротивления пружины почти не чувствуется она растянулась/лопнула/соскочила(хз возможно ли, но это будет сразу видно)-под замену, вроде их хватает на бд/бк
А где пружины можно найти))?
День добрый)))
"вроде их хватает на бд/бк" бд и бк это bike-discount.de и bike-components.de соответственно
нормально ли подружится 9ск цепь с этой 11ск системой? https://www.bike-components.de/en/SRAM/S350-GXP-11-fach-110-mm-Kurbelgarnitur-Modell-2017-p48773/
Подскажите пожалуйста.
Поменял задний переключатель shimano acera на sram x0 https://www.sram.com/sram/mountain/products/x0-9-speed-rear-derailleur
Цепь, кассета shimano, манетки x0 всё 9 ск. Почему-то очень плохо работает. Прыгает со звезды на звезду, кроме 3 нижних. В чём может быть проблема? (в работоспособности переключателя уверен)
Петух ровный?
а в правильности его настройки?
Пытался настроить сам, но не получилось. Отдал в драгонбайк, ничего не изменилось.
если цепь и кассета новые (ну или из одного комплекта)
и петух ровный
то стоит следующими грешить на тросик-рубашку, которые, возможно, засрались внутри или погнут/заломан где-то тросик.
Цепь, кассета shimano, манетки x0 всё 9 ск. Почему-то очень плохо работает. Прыгает со звезды на звезду, кроме 3 нижних. В чём может быть проблема? (в работоспособности переключателя уверен)если цепь и кассета новые (ну или из одного комплекта)
и петух ровныйто стоит следующими грешить на тросик-рубашку, которые, возможно, засрались внутри или погнут/заломан где-то тросик.
Тросик был заменён, при установке. Новую цепь покупал 2 месяца назад. Кассеты была б/у. Со старым переклюком всё работало.
