пусть те кто ходит в горы меня чуть что поправят
но вроде как раз на высоте где холодно и сухо (гарантированно не будет мокрого снега и дождя) ходят не в мембране
Если очень-очень холодно - то в пуховке. А так - в мебранке. Все-таки от ветра защищает лучше чем капрон, авизент или утеплители (флис, полар и т.п.) соответственно теплее. При грамотном подборе одежды - меньше потеешь от нагрузки. В любом случае подбор одежды - это всегда борьба противоположностей и поиск компромиссов.
и?
в сухой жаркой местности (пустыня сахара) мембрана работать не будет?
хинт: парциальное давление
оказалось что он наиболее близок к тому что я хочу, по параметрам дышимость\продуваемость. только почему то велоодежду из него не шьют, странно... ((
Шьют и еще как, только у буржуев ткань по другому называется.
Поиск рулит :)
https://poehali.net/forum/turizm/matchast/posovetujte-membrannuju-kurtku./
спасибо eNGiNe, я уже и сам на такое наткнулся.
если кого интересует что же за ткань подходит под требования описанные мной выше - это Авизент, каландрированный лавсан (дельтапланка), пертекс, может и другие есть. Пертекс самый легкий.
Pertex®
Серия сверхлегких тканей производства английской компании Perseverance Mills, занимающейся текстилем уже более ста лет. Ткани Pertex® сочетают в себе уникальные особенности: отлично защищают от ветра, пухонепроницаемы, великолепно выводят влагу. Все эти свойства достигаются за счет плотного плетения тончайших нитей и специальной обработки ткани. В качестве сырья для производства материала используется знаменитый Nylon 66. При значительной прочности, ткани серии Pertex® обдадают малым весом — от 46 г/м2 (Pertex® Microlight) до 80 г/м2 (Pertex® 6).
Добрый день! С наступающим всех!
Извините что так долго не был! Месяц в командировке торчал :-/.
Я смотрю тут уже такой диспут развернулся!
Вкратце попробую ответить.
1. Не потеть даже и не надейтесь ;D
Вопрос в чем меньше всего это происходит и какая из тканей более камфортна!
По собственному опыту заметил что зимой когда катался на лыжах одевал термобелье из 100 -ого полора потом мастерку из 200 - ого полора и сверху мембрану (притом не гортекс). В итоге пока катаешься чувствуешь (руку за шиворот если засунуть) некоторую влажность, но стоит 3-5 минут постоять тело полностью сухое. А вся влага (если мембрана среднего диапазона) частично испаряется а частично собирается в куртке .... ну и черт с ним главное что тело сухое!
2. Авизент это чисто советское изобретение плотная ткань без пропитки (но тяжелая) , аналогов и у корейцев и у китайцев полно и лучшего качества.
3. Альпинисты ходят при средних высотах в полоре + мембрана, когда останавливаются быстро меняют куртку на пуховку - чудес не бывает! На высотных восхождениях там уже в основном только пуховки особенно на верху!
4. И ответ на вопрос с чего началось обсуждение:
лично я бы взял тонкую синтетическую ткань с каландрированием и ветром мало продувается и дышит, правда в дождь долго не выдержит, но для этого уже служит накидка ( а накидку можно сделать из ткани с пропиткой типо для паропланов вес у нее 50 г/м2) .
Может какие то вопросы я не раскрыл?
Пишите!
Цитата сообщения от zxv отправленного 11 Дек, 2009 в 11:23
и?
- хороший вопрос. Вероятно так:
- При температуре вн. среды ниже температуры тела мембрана работать - будет, т.к. будет разница в давлении. Разница в давлении в этом случае обусловлена разницей температур, т.е. там, где температура выше, там и давление выше.
- При температуре вн. среды выше температуры тела мембрана работать тоже будет, т.к. будет разница в давлении. Разница в давлении в данном случае обусловлена тем, что водяной пар плотнее сухой внешней среды.
Вы правы! Примерно так это и происходит.
