Этот чемоданчик ценен полным набором шестигранников и торксов + накидные головки под гайки. А ко всему этому вместо родной трещетки подходит динамометрический ключ.
дык сколько просят за такой красивый?
Маленький форсовский динамометрический ключ корректно работает в диапазоне от 8 до 22 нм. В инструкции к ключу было написано по возможности не используйте ключ на крайних значениях диапазона из-за большой погрешности. Там стоит обычная пружина, которая растягивается шпилькой и чем больше растяжение, тем больше усилие надо, чтобы сорвать флажок до щелчка. Пружина растягивается не совсем линейно и поэтому он может врать по краям диапазона. Каждый год его желательно калибровать. Запрещено хранить ключ в заряженном состоянии.
Основное назначение ключа на 1\4 2-25 нм клапанные крышки поддоны и тому подобное в диапазоне 10-15нм.
Динамометрические ключи «Дело техники» по качеству на много лучше и точнее, у них сертификат на каждый ключ свой, а не ксерокопия с красной печатью как у «форса» стоят немного дороже
Имхо для вела нужно искать что-нибудь электронное благо выбор очень большой.
Согласен, носил свой форс на поверку ( поверка 20 тыр стоит, можно как раз настроить на минимальные значения) сразу как купил - сказали все окей. Жалко что цена на электронные несколько иная, в Минске есть контора, которая делает на заказ ключи под любой момент/интерфейс, хоть под квадрат, хоть под шестигранник.
Вопрос по динамо ключам.
Где в Минске купить не в наборе ключ диапазоном 1-10 Нм?
Видел в нете отвертки с градацией 0.5 Нм, но цена в 60 уй отпугивает.
Есть такая контора.
http://instrument.of.by/category_192553.html
И еще ньюанс. Ключик 0-25 на самом деле по паспорту 5-25. Но практически нагрузка снимается с 4-х. Т.е. выставить меньше 4 не получится никак. Две шкалы с разных сторон H и кг.
Клевая штуковина - МИтрофану спасибо :)
гайка с ключиком лучше - позволяет точнее дозировать усилие при дожатии, когда нужна плотная посадка.
гайка имеется в комплекте, для тяжелых случаев.
Продолжим:
против
Продолжим:
Верхняя приблуда - гомно. Толком годится только для выкручивания пластиковой гайки.
Даже такой вариант значительно более удобен:
Цитата сообщения от pashevich отправленного 1 Фев, 2013 в 11:18
Продолжим:
обоснуй.
Категорически протестую.
Однако, Пошэвичь забыл добавить к фото годный шестигранный ключ с должным рычагом. Тогда приблуда работает великолепно.
Да, забыл. Должно быть так:
Т.е., надел на чашку хрень, в хрень воткнул переходник, в переходник - шестигранник и пытаешься все это крутить. На вкус и цвет, как говорится, но я попробовал оба варианта, и повторюсь, что 1й - гомно, которым очень легко слизать шлицы.
P.S. Может, я уже забыл и шестигранник можно использовать, минуя переходник. Но это все равно ничего особо не меняет.
зачем туда что-то втыкать?
берешь хороший шестигранник на 8 и откручиваешь. кручу таким все каретки - как им можно слизать шлицы?
второй ключик как раз коцает шлицы, если одну и ту же каретку пару раз выкрутить-вкрутить.
а вот закрутка пластиковой гайки однозначно лучше у кругляша - невозможно сорвать пластик, усилие руками получается такое, как надо.
