Поддержу(хоть и давно было). Нужен такой съёмник каретки dub. 24 шлица в оригинале или как на фото 12 шлицов. Может кто подскажет, в Минске вообще реально найти в продаже?
Найти в минске анриал. У меня ключ есть, но в Жодино. Могу дать попользоваться если надо
Ищу тул для откручивания локринга паука/звезд с шатунов Cannondale/FSA. Модель KT012. Может у кого-то есть, или кто-то знает где есть.
Ключ для каретки под hollowtech 2 есть у кого-нибудь позаимствовать на день? А то мне тоже на разок поюзать а стоит он 25-30 руб... за шоколад)
Для торцовки каретки под Холлоутек 2 и прочие (тк живу далеко от тех мест, где можно это сделать нормальным Парктулом) подсмотрел в интернете и немного доработал такую приблуду.
Возможны нюансы: когда в самом стакане остались наплывы от сварки алюминия, и прочая хрень - такая торцовка без доработки каретки не залезет. Что у меня и случилось. Пришлось выбирать весь лишний алюминий насадкой для гравера в дрели. В итоге все успешно получилось.
Матчасть: исходя из данных резьбы 1.37"x24 tpi внутренний диаметр резьбы составляет 33, 6-33, 9 мм (см. Вики). Поэтому сделал диаметр по минимуму - 33, 6 мм. Приблуда для стаканов 68-73мм подходит.
Померял возможную несоосность при стакане 68 мм на 33, 9 мм и торцовке в 33, 6 мм в максимально кривом положении - около 0, 16мм. Прилично. При уменьшении диаметра каретки в 33, 8 мм несоосность падает до 0, 08мм. В реальных условиях несоосность будет и того меньше. И так как торцуются обе чашки - несоосность будет еще меньше. Можно сделать 2 вала под 2 диаметра: 33, 6 и 33, 8 мм, и выбрать по факту какой лучше подойдет.
А тут практическая часть
А как проявляется неотторцованный кареточный узел?
У меня просто вкручены чашки на облезший местами лак и как-то пофиг.
Пока никак, новый шатун ещё не ставил, старый под квадрат. Почитал, что ресурс подшипников сильно зависит от качества торцовки. Моя рама дешёвая, там все криво, наплывы краски и вмятины под краской с завода. Поэтому решил сделать все по системе.
Может, будет интересно веломастерским в регионах, ведь не каждый разорится на ParkTool.
Ясно, может у меня рама изначально хорошая.
Всем привет! Может у кого-то имеется тул для системы rotor? Нид хелп.
