одолжите кто хитрый ключик для 520 педалей на пару дней, плз
надо было год назад обслужить перед продажей 520-е педальки, люфт подрегулировать, да новой смазки заложить, покупать на один раз глупо, да и ждать долго, посему...
был выточен ключик ;D
материал-дуб
Сверла нужного большого диаметра, по диаметр вершин шлицов не было, пришлось растачивать круглым напильником с отверстия от 10-го сверла, в соблюдении нужного диаметра отверстия и его круглости, при этом самом растачивании и заключалась основная сложность изготовления. Ну а дальше, как оно было готово-выпилить впадины надфилем было не особо сложно.
Купил я когда-то шатуны с педалями. Была необходимость открутить педали. Одну кое-как открутил, а вторая ну совсем никак. При откручивании педали было сломано 3 биты и 2 воротка. Замачивал в вэдэшке, грел строительным феном умеренно - всё без толку. Психанул, решил прокипятить в масле. Минут 40 и педаль открутилась без особых усилий. Берите на заметку.
тоже не мог весной открутить педальку на правом шатуне, т.к. из-за фобии их откручивания они были посажены мною хоть на слабый, 232, но локтайт //-(
левая причём открутилась без особых проблем, примерно с расчётным усилием, как потом выяснилось, не откручивалась правая похоже не из-за локтайта, а потому что я откручивал их "по логике", а не куда надо было, думал резьба на них самозатягивающаяся, а она самооткручивающаяся //-( //-(
ну, в общем, тогда я этого не знал, и думая что "всё склеилось намертво" думал чем нагреть резьбу, а заодно с ней и шатун.
хотел вначале тоже проваривать, но чёт очковал отпустить алюминий шатуна, чтоб он пластилиновым не стал, контролировать температуру при варке сложно, да ещё это могло задыметь/загореться..
и тут случайно на веломании увидел старую тему, где некто в духовке пёк ручку тормоза, для откручивания посаженого на клей болта.
УУУ, как я тогда был благодарен ему за эту очевидную мысль, вон оно, идеальное решение этой задачи, стоит ждёт меня на кухне готовое ;D
запихнул я в неё шатун, всё пропеклось при какой надо температуре, ни больше ни меньше, всё легко открутилось(не в ту сторону конечно //-( ), и ничего не "отпустило" :)
только перед сией процедурой надо не забыть резиночку снять
Найдено на просторах.))
Где раздобыть шариков 3.5 мм?
Ребята, одолжите ключ для каретки hollowtech 2, за сок что ли) буду очень признателен!
Подъезжай в Серебрянку.
Если кому-нибудь нужен спец. ключ для полной разборки фрихаба - обращайтесь.
Товарищи, может кто-н дать попользоваться выжимкой и калибром?
Съёмник для втулок дт из старой головки
Есть ли у кого-нибудь опыт использования китайского инструмента для прессфит кареток? Вроде такого
Положительный\отрицательный опыт?
Есть, только в чемоданчике, положительный. )))
Еще в Украине делают, немного по другому, возможно пользоваться будет удобнее.
В чемоданчике видел, но он на 20 уе дороже стоит, а по содержимому вроде одно и то же, нет особого смысла переплачивать.
Есть ли у вас ссылка на украинский вариант?
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=395501
Цены сообщщает в личку.
Когда забыл дома насос ВД, а в багажнике есть автокомпрессор)
Реально работает, 100+ пси вдуло легко.
К-качество...
