неактуально
FORSE
подскажите как реализуется гарантия ?
Upd. Все выяснил
несколько раз слышал (и тут тоже) што на FORSE дают большую гарантию ,
например меняют сломанные инструменты, головки -- на новыеподскажите как реализуется гарантия ? как действует ?
особенно интересно : меняют любые продавцы(FORCE-а) или только тот который продал мне этот набор (например ) ?
спасибо
Как то мелочевку из набора мне менял продавец. Без вопросов заменил. Но не должно быть следов удара.
спасибо
: менял какой продавец (фирма) ? кот. продал набор ?
Есть такой вопрос: захотелось прикупить себе съемник шатунов, съемник каретки и спицевой ключ. Живу в колхозе и не тороплюсь, поэтому проще затариться по инету. Выбрал себе такие девайсы:
http://www.banggood.com/Bicycle-Spoke-Key-Wheel-Rim-Wrench-Spanner-Repair-Tool-p-964048.html
и
http://www.banggood.com/Bike-Bicycle-Crank-Extractor-Wheel-Puller-Bottom-Bracket-Repair-Tool-p-915981.html
Спицевой ключ должен быть универсальным, а вот с шатунами/кареткой может ли такое быть, что к одному велику подходит, а к другому нет? Вел Giant Rock 2008. Буду благодарен за помощь.
По поводу спицевого ключа тут у многих свое мнение. Рекомендую почитать то, что писалось ранее (мнения тех, кто писал, вряд ли поменялись) на 14-15 страницах этой же темы.
По поводу выжимки шатунов. Я бы брал с "набалдашником" на конце/ в комплекте. В некоторых длинах/нюансах кареток - самое то. Такого плана в общем:
http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/c%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2-bbb-powerpull-btl-14/rp-prod4939
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=6817
универсальный спицевой ключ это в 99% случаях хана ниппелям ;D
не проще ли было написать, что этот комплектный китайский съемник шатунов идет тока под квадрат?
и если денег нет, то вопрос с окталинком можно решить подложив монету\шайбу
второй съемник из китайского комплекта, что под ISIS тож может схватить проблем с откталинкам
подскажите, где надыбать инструмент для выкручивания гайки из втулки, как на картинке. на гайке два слотика, диаметр гайки около 3 см. нагугленные инструменты все самодел >:[ даже в моём супер-наборе велосипедных инструментов нет ничего такого, и семейный ключ из драгона оказался бесполезен
отвертка и молоток :)
А гайкі аткручываць пасаціжамі.
Был когда-то похожий многоскоростной барабан во втулке Octane One модель Orbital на промах, под 10ю ось на гайках, года этак 2013. Втулке было два месяца от начала эксплуатации, как что-то начало звенеть и похрустывать в барабане. Отверткой с молотком пробовал безуспешно, хорошо закручено было. Шестигранника внезапно на 11, который там тоже можно было бы применить, у меня как-то не нашлось, с другой стороны от барабана (изнутри) был закручен болтик под внутренний шестигранник на 12, который тоже не стронулся, несмотря на все старания. Выкинул нахрен и больше от этой фирмы ничего не покупаю. Кстати, еще и резинового пыльника с одной стороны перед промом не хватало.
Zyfix.... //-( Это же обыкновенный фрихаб. Человек фрихаб разобрать хочет. Покупается самая дешёвая головка на 22 (автомобильная). Напильником спиливается так что бы торчали два выступа и откручивается гайка.
А кто-то говорил, что он необыкновенный? Идея с пилением головки интересна. Жаль, в 13-м не знал и не задал вопрос.
А зажать в тиски две пластины на нужном расстоянии не получается? Что бы внутрь входили ...
Я так когда-то трещотку разбирал.
когда-то пробовал откручивать пластинкой. мягкую сминает. пасатижи погнул. ;D
надо головку обрезать.
