Хлыст
Если кассета снимается для того, чтобы что-то делать с колесом - например поменять порванную спицу, или даже просто обод на выброс, то самый простой вариант - одну спицу пропустить через дырочку в большой звезде кассеты и вкрутить в нипель на ободе.
А если не спица?
Таким хлыстом уже не один раз приходилось снимать кассету в полевых условиях. Снял с велика цепь, намотал на кусок палки - готово.
выручайте: купил карбо-ригид, но нижнее кольцо вилки(то, которое на шток забивается) не достает до нижнего прома(интегрированная рулевая)
какие варианты выхода из ситуации есть?
я вот думаю, поискать где-нить шайбочку нужного размера(40мм диаметр) и одеть ее под нижнее кольцо.
как думаете, прокатит?
или какой еще есть вариант?
Так быть не должно, проверяй очередность сборки. Или давай фото.
Может стакан в раме под 1_1/8, а шток - конус и колечко под конусную рулевую?
Привет всем. Может кто поможет снять касету?
Цитата сообщения от zet отправленного 17 Авг, 2014 в 21:27
Съёмник каретки Hollowtech
отжалей ты эти 12 евро, каретку продашь хоть потом чуть что ... а с сорванными шлицами наъуй она нажо кому
А кому ты потом продашь каретку холлоутек, при том что её ресурс до ушатки, тыщи 3-4 МАКСИМУМ ?
Кстати всё таки купил холлоутековский ключик, мне он всё равно для снятия и установки роторов нужен. А на счёт каретки - там спокойно меняются подшипники и катается дальше.
где-то тут видел ссылку на копию станка для колес park tool, только он стоит 80 $ или это фунты были... не нашел в общем, подкиньте ссылку поглядеть
а я тогда попрошу посоветовать хороший и недорогой спицевой ключик.
Поиск по теме хотя бы пользуйте, для кого ее пишут то? :)
вот где такой подешевле надыбать?
Обратись к Игорю. Вроде как были недорогие станки.
мне так сорвали пазы на половину , еле потом загнали нормальный ключ
http://www.amazon.com/Super-TB-PF-30-centrage/dp/B007E8YJNU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1423907631&sr=8-2&keywords=Super+B+%2F+TB-PF30
Вот один из бюджетных вариантов. + можно ротор чотка править
