Все таки купил :)
Наборчик Forsage 94 премета, 530 тыр.
Такой же наборчик от Force = 750 тыр.
Нормальный набор если пользовать для велика сломаться нечему кроме шестигранников и бит под 1/4 опресованных.
И шестигранник на 5 обязательно слишком часто он нужен.
Если по прямому назаначению захочется исрользовать лучше осторожно и без рывков можно руки поодбивать если головка лопнет.
Даже не в режиме СТО подобного не хватило чтоб разобрать переднюю подвеску на машине 97года лопаются стенки головок особенно длинных.
Стаб и Форсе дают гарантию и поломанную головку продавцы меняют на новую бесплатно.
У меня стаб - отличные инструменты.
Стаб замечательный инструмент лет 10 набор используется вжестком режиме(головки как оправки для саленоблоков подвески, а потом кувалдой по ним)
Еще очень полезная вещь для снятия фрихаба. В некоторых джаинтовских втулках для снятия нужен ключ М14 или шестигранник на 11 На 11 шестигранника нормального не существует но есть на 12 и его нужно обтачивать но при этом цеплять он будет только 6 зубов а это чревато.
И еще М-ки очень полезная вещь для откручивания срезаных внутренних шестиграннико садяться плотнее чем звездочки и ими же можно вкрутить обратно срезанный болт. Надежнее чем забивать звездочку и всегда 100% результат.
Мое добро))
Наборчик http://dragonbike.by/cat/parts/instrumenty/pro-hardcase-toolbox-prtl0015.html и набор Force)
Думал, что первый будет голимый) Но, как оказалось, ключ 15, по которому долбил молотком, выжил))
"колхоз"
мой аналог держателя цепи её даже не касается =8O
На переднем плане Бетта версия, на заднем конечная с применением на практике. Один дома, второй вожу с собой с походным инструментом в т.ч. выжимкой.
"не фэншуй", цепь грязная провисает и пачкает все
Может кто чего присоветует.
Нужна тулза для откручивания гайки, типо такой:
Дырки 3 мм в диаметре, между дырками 40мм.
Обязательное условие - длинный рычаг, конструкция должна быть не хлипкой.
Про доску с гвоздями можно не писать.
На некоторых болгарках диск примерно такой гайкой зажимается, ключ обычно не хлипкий. У меня мелкая лежит - там между дырками 30 мм. Может на большие болгарки и гайка больше идет и там 40 мм найдется?
брал пластину метал., высверливал отв., вставлял болтики и откручивал
Изучил вопрос - на ключах для болгарок пины 4 мм, а нужны 3 мм.
Нашел инструмент изображенный на картинке: Park Tool SPA-2 (пины 2.2 мм)
Еще существует Park Tool SPA-1 с пинами 2.9 мм
Но стоит эта радость около 15 баксов и ждать месяц.
ктонибудь пользуется/пользовался такой плюшкой для настройки дисковых тормозов?
есть польза или бесполезная железка?
у меня такая, вполне полезная.
по фото не совсем понятно что это и чем облегчает настройку, в чём отличие от *на глаз по просветам параллельно ротору*?
Можно делать не на глаз, а на ощупь +ночью
