Велоинструмент. Выбор, использование, обсуждение, "колхоз".
pashevich
Существует ли переходник с мелкой трещетки под квадрат (1/4";)на большую 3/8"?
То есть нужно на мелкую трещетку одевать насадки с дыркой под большую.
В наборе чтото такого нету...
есть, в автомагазах
Image not setted in DB user_id: 30636, image_id: 76493
Есть на авторынках. Стоит около 15 тыс.
Еще.
Попытка найти для недорогого мультитула с "малым" (7 мм) квадратом накидную головку на 15 мм не удалась. При катании с теми, у кого колеса на гайках, призодится брать рожковый ключ на 15.
Оказалось, что под малый (7мм) квадрат самая большая накидная головка - 14 мм. Дальше только переходник. Так говорят на авторынке.
Для присоединения к динамометрическому ключу бит со стандартным шестигранником (головка с внутренними шестигранником и торксом) использовал накидную головку с маркировкой "1/4" (дюйма).
Однако биты там не держатся. Но есть специальный адаптер с пружиной и шариком, который их отлично держит. (фото слева)
  • фото адаптера меньшего и большего квадрата (справа).
    Всё в диапазоне 15-20 тыс за шт. Хотя на поле чуде встрети "чудака", который озвучил цену в 30.
pashevich
Лучшие конусные ключи (имхо).
Труъ Cr-V, размеры от 13 до 19, кустом мэйд ин Беларусь \m/
Вот мой съёмник каретки Shimano Press fit BB92
Анкерный болт с гайкой 20х151. Стоимость около 3 уе.
Изначально предполагалось, что это будет замена съёмнику каретки Press Fit Park Tool BBT-90.3
Однако оказалось, что трубочка совершенно не нужна.Всё прекрасно выбивается самим болтом, который имеет закруленные края на конце. Аккуратно постукивая молотком по болту, выбил чашки, уперевшись изнутри за две минут, при этом я делал это ОЧЕНЬ аккуратно, периодически меняя положение упора анкера
Набор шестигранников приведён на фото для масштаба.
Image not setted in DB user_id: 455, image_id: 77596
Следующий этап - впрессовка чашек обратно.
Аналог на этот раз был такой, стоимостью около 25 уе
Мой девайс - усиленные шайбы + анкерный болт 16х200 мм с двумя гайками, общей стоимостью около 7 уе.
Шайбы очень удачно подошли по диаметру, меньшая легко попадает внутрь чашки, если вынуть пластиковую защиту, большая чуть-чуть крупнее диаметра чашки. Ещё не впрессовывал, окончательное положение шайб будет определено при впрессовывании каретки.
Набор шестигранников приведён для масштаба. Трубка от анкера использоваться не будет, и дана для справки (общий вид анкера).
Все болты и шайбы покупались в магазине Материк в Минске.
pashevich
Рекомендую универсальный набор для прокачки почти всех самых распространенных тормозов:
QUAXAR Universal Bleeding Kit.
В наборе:
2 пары шприцов под дот и минералку
4 пары штуцеров: Авид, Магура, Хаес и Формула (и шимана качается без штуцеров).
2 трубки, 2 зажима
2 пары перчаток.
Все это в удобном чумадане.
Поршни в шприцах норм, вакуум держат.
Штуцера весьма качественные на вид, блискучие :)
Трубки сидят на шприцах монолитно, налезли только с помощью кипятка.
единственное - слабоватые зажимы на трубки, приходилось придерживать рукой, когда выгонял воздух из дота в шприце. в остальном при прокачке держат норм.
Ценник в с доставкой в Минск - 39 баксов, мы скидывались втроем, так что купили почти за копейки.
Сегодня с первого раза благополучно прокачал этим набором Джусик 3.
Всем доброго дня. Появилась необходимость в динамометрическом ключе для велосипеда. Сам насмотрел вот такой force http://instrument.of.by/catalog/dinamometricheskie-klyuchi/force-dinamometricheskij-klyuch-14-do-25-kg-0-25-nm-6472270 и набор бит к нему http://instrument.of.by/catalog/nabory-zvyozdyshestigranniki/4401-force-nabor-40-pr . Прошу совета у свядомых форумчан. Что лучше взять руководствуясь принципом цена/качество? Спасибо за ответ.
Добавлено. Интересует щелчковый, 0-25Nm. И какой набор торксов, шестигранников и накидных головок к нему оптимален?
в узких кругах "народным" стал вот этот вот ключик на БД
бит может показаться маловато, но это дело наживное. основные необходимые размеры есть
у меня точно такой же (насколько я могу судить по картинке), только "бренд"- TAQ-33 )) из известного дёч-интернет магаза
...еще на стадии выбора заметил : штуки 3 -4 разных бренда, а картинки идентичны . видимо продукт одной китай-мануфактуры - потом лепят свое лого...
пользовал - вроде ничего... работает :)
ООочень "серьезных" работ не проиводил (но таких и придумать не могу СчаС |-)) )
качество среднее... - ну так и цена - извинитеменя...!
ЮПД. подумал - качество норманое! :D
Lesha_37 и др. поделитесь мыслями !
нужен совет опытных людей!!
такой калхоз-пресс подойдет для впрессовки ВВ30 подшипников?
самосабой мне надо качественная установка: соосность, НЕубитый кареточный стакан и тд.....
И ЧЕМ лучше выбивать подшипники из такой каретки?
pashevich
Прикупили вскладчину палку-ровнялку
довольно простая и эфективная конструкция, дешево.
пока не тестировал - вроде ровные везде петухи.
если вдруг кому надо поровнять - в лс.
