Вилка RST Gila SL - возможно ли сделать мягче (имхо дубовая очень)?
Цитата сообщения от pin отправленного 21 Июн, 2009 в 19:56
Возможно ли сделать мягче (имхо дубовая очень)?
Мягче нет. Разве что искать пружину другую (оригинальные не найдешь).
А вот смазать и тем самым добится плавности хода и какой-то видимости работы - можно.
Когда-то я пытался сделать что-то работоспособное из пружинной ашановилки. Пружину укоротил и растянул (делается не просто). Вроде эффект был, но результат не стоил потраченных сил и времени :)
самый простой способ - купить пружину от воздушной винтовки и поставить в одну ногу.
проверено неоднократно.
проверено неоднократно, РСТ Джила и без пружины жестковата. Ищи другую нормальную вилку, за вопросами и консультацией - пиши в личку.
еще раз пишу. Смена пружины не поможет - как была дубовая , так и останется.
Сила трения ног о штаны намного больше чем сила , требуемая на сжатие пружины.
Поэтому - смазывать !!!!!!
+1
Несколько капель масла на ноги раз в неделю небудет лишним.
Промазать и понажимать. Если сам легкий попроси кого-нибудь.
Если своего веса не хватает, чтобы вилка работала, то ее не смазывать, а менять надо.
+1
это нужно с любой аморт вилкой делать после каждого катания.
Ну да, кто спорит.
Но у топикстартера RST Gila и совет относился к этому девайсу.
а оно действительно помогает.
У супруги какойто сантур на 80мм. Так вот прежде чем ехать кататься я прожму ее пару раз на полный ход. За время покатутушки она и срабатывает на 50 мм. Большего от вилки ждать не приходится.
Есть вероятность , что до полного сжатия пружины как раз и нужны эти 50 мм :)
Ну да, кто спорит.
У нас во дворе 3 трека 4300 с этими самыми дубовыми рст гила. Так вот, заметки натуралиста:
1)Девушка 50 кг, гила от жесткой вилки отличается только если с полуметра упасть
2)Йа, 85 кг в сбруе, вилка работает на полхода если на полной скорости яму в асфальте не заметишь
3)Товарищ весом в 110-120 кг, вилка работает на 2/3 хода просто когда он притормаживает при езде с горки.
Вывод какой? Главное не вилка а байкер, не вилку смазывать надо, а сала жрать больше и все у вас будет работать |-)_)
Ну и вдогонку - а все кто говорят что РСТ УГ просто тщедушные карлы, весу коих хватает только на слабокачаные воздушки :]
я вешу 70кг где-то.... в обычной покатушке гила работает на 60-80мм, при попадании в большую яму на скорости или от неудачного прыжка с бордюра может уехать и к 100мм (видно по кольцам от пыли на ногах)
Главное выкрутить говнопрелоад на минус и чистить/смазывать ноги после каждой поездки.
ЗЫ только вот за 2 года разболталась вилочка, начали штаны болтаться и, походу, починить это уже нельзя- надо менять вилку целиком.
Не верно!
Если смазать ноги , то 1 и 2 пункт будут работать на 2/3 хода как минимум :)
Если убрать всю смазку со штанов и ног, то сжать ее на 2 см ой какое не простое занятие.
После смазки - 5..6 см легко . :)
Все дело - в трении !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для тех кто сомневается, можно проделать следующий эксперемент
  1. Выкрычиваем болт , держащий пружин, у в левой ноге
  2. Достаем пружину
  3. Пытаемся покачать вилку.
  4. Оцениваем силу трения .
  5. Смазываем ноги
  6. Повторяем п.4
Не верно!
Мазал - какой-то эффект есть, но только для меня, для 50 кг чем не мажь все одно без толку.
