на какую минимальную глубину должен быть погружён подседел в трубу? ;D
хочу отпилить кусок и опасаюсь, что могу испортить его
На трубе обычно метка есть, выше которой поднимать не рекомендуется
Обычно на глаголе делается риска, выше к-рой поднимать низя. Где-то 5см обычно, но лучше поглубже затолкать, а то при ударе может треснуть подседельная труба рамы.
труба должна входить в раму глубже на 3-5см чем нижний край верхнейтрубы. иначе вероятность поломать раму будет велика.
если пошли фишки весозагонства, то можно обрезать трубу под угломю 30 р.
производители рекомендуют оставлять внутри рамы 8 см подсидела
от диаметра подседела еще зависит
спосибо ;D
нет)
хм... вот у меня в одной руке рулетка, в другой руке подседел 27, 2 ГТ 35 см. от конца подседела до отметки 98 мм. в другой другой руке - подседел 31, 6 лонгус 40 см. до отметки 8 см. интересно к чему бы это... ах да... дождь весь день сегодня :]
нет)
отметка на штыре мало что значит, т.к. в разные рамы его на разную глубину надо засовывать:
т.е. минимальная глубина, на которую штырь должен быть в раме - это параметр рамы, а не штыря.
большинство производителей штырей\рам рекомендуют засовывать на глубину 8-10 см
Ps to асх, пошлятину не имел в виду |-)_)
так зачем тогда написал?? |-))
У нормальных настоящих Экстремалов подседел засунут в рамцу на все 25 см!
\m/
ага, а у трушных настоящих экстремалов его и вовсе нету :]
И есть шрам на жопе \m/
нет)
Подниму тему, т.к. столкнулся с этим вопросом. Таки зависит. В мануале к байку у меня написано, что подседел должен как минимум быть вставлен на 2.5х(диаметр подседельной трубы). То есть показатели будут разные.
Мало ли что написано в мануале. Нижний край подсидела должен быть ниже на 3-4 см книжней кромки верхней трубы. Если велосипед ГТ - то доджен доходить до точки перечения перьев. Иначе черевато поломкой рамы .
