изучаю потихоньку матчасть. наднях разобрал сантурину xcp от вела 2004-го года. по спецификации вела вика sr suntour xcp 75-lo, но по устройству больше соответствует картинке для xcp 75-dj. одна нога пружина-ластик, другая пружина-катридж. вот этот катридж меня и озадачил. как я понял в нем воздушная пружина и масляный локаут. вот тут я и непонимаю великую мысль рисовых конструкторов.
1. нафига в эластомерку вместе со стальными ставить еще и газовую пружину.
2. масляный локаут в эластомерке это что чистый маркетинг? все для того чтоб написать пружина/масло скромно умолчав что а демпфера то нету. ведь все самое дорогое уже есть, корпус, поршень, масло и добавив к этому две копеешные детальки, шайба+пружина=клапан, получаем нормальный, хоть и простой демпфер, а это совершенно другая работа вилки. вчем смысл этого локаута да и еще вместе с газовой пружиной в одном корпусе?
з.ы. может я туплю, но по ощущениям катридж работает в обе стороны одинаково и депфера там нету.
Немного не по теме наверное, но все же хочу спросить:
Практически во всех новых бюджетных вилках (типа RS J2, RST Gila RL и т.п.) пишется что-нибудь типа "левая нога пружина, правая Remote/Keyturn/Oil Lockout". Для Dart 1/2 (новые J2) указан HydraCoil2 и Turnkey lockout option. При этом стоимость вилки J2 в розницу - около $100 (в байке значительно меньше надо полагать).
Так что, теперь вилки с масляным демпфером (открытой ванной) стали стоить по $100 и меньше? Это подарок от RockShox и прочих или я чего-то не понимаю?
вставить катридж - это не проблема, а вот для открытой ванны, возможно, уже надо другие допуски на зазоры ног в штанах....
начитался вот этого
http://velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=3553&sid=0c2586d98305b6e5198d1292ddb9ce1a
все, буду разбирать картридж
начитался вот этого
Да, я тоже зачитывался отчетиками тамошнего товарища Dmitryz про модинг Аксонов (их у меня тоже есть).
А что ты собираешься делать с картриджем после разборки? Он в ХСР разборный ли?
Ты потом обязательно расскажи, как все прошло и чем все закончилось :)
хых, похоже я допер накой в газовых пружинах под давлением +нитроген+, а необычный воздух. раздумывая какбы в разобраном катридже снова создать хорошое давление подумал что нада плеснуть туда житкого азота и быстренько все заткнуть. 95% что на заводе так и делают.
з.ы. у кого нахаляву можно разжиться житким азотом? :)
ооо.. в дело пошел жидкий азот. похоже запахло жаренным....
ты пробовал лить жидкий азот на горячий ( по отношению к азоту ) металл? ;)
есть еще более другое предложение: надыбать сухого льда! (проще достать, и менее опасная вещь). в холодильниках уличных с мороженным он был
нада меньше смотреть голивудских фильмов. все будет отлично :)
хых, мне кажется про сухой лед ты знаеш от тудаже откуда и я - из книжек и от людей советских времен, 60-70-х годов, 98% что в электрических морозильниках сухой лед не нужен, а применялся при уличной торговле мороженым, когда посудину с мороженым просто обкладывали этим льдом. от таке :P
по поводу жидкого азота - я с ним в смое время немножко баловался ;)
сухой лед видел в холодильниках этим или прошлым летом
как выяснилось азот используется на моей конторе, надо будет разобраться с вопросом хотябы для общего развития.
на счет заморозится и разобьется... для вилки не покатит, там резиновые поршенек есть, а насчет хрупкости замороженого металла...
Эксперимент 3. Очень популярна в народе сказка о жидком азоте. Мол, принес его в термосе, полил металл, а потом стукнул по хрупкой охлажденной детали молотком – и она рассыпалась. На деле это не так. Дужку блокиратора модели 2966 АВА поливом до нужной кондиции не охладить, да и расход азота велик – термос придется на тележке возить. Попробовали соорудить пластилиновую ванночку. В парниковых условиях, на ровной поверхности, а ведь в автомобиле это сделать куда сложнее. Положили в ванночку скобу, залили жидкий азот. Первым сдался пластилин – растрескался и азот вытек. Дужка хоть и охладилась, но осталась по-прежнему прочной. Похоже, способ чисто теоретический, однако решили довести дело до конца. Положили дужку в стакан и целиком утопили в азоте. После того как он весь испарился, долили еще стакан. Спустя четыре минуты азот перестал испаряться – дужка и стакан проморозились как следует. После этого скобу действительно удалось разбить молотком. Итак, потребовалось полное погружение детали, а не локальное охлаждение, расход азота больше полулитра и долгое, слишком долгое ожидание. В реальных условиях тратить время на этот способ угонщику нет смысла. Представьте форму, размеры и объем ванночки для охлаждения блокиратора, установленного в автомобиле, потребное количество жидкого азота и время. Нереально, согласитесь. Может быть, попробовать заморозить личинку замка? Накапали жидкий азот в скважину 2966 АВА. Детали хрупкими не стали, но замерзли так, что перестали открываться штатным ключом – налицо усиление противоугонных функций.
источник http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0298/76-77.htm
даже если и окунать все в азот, то я несобираюсь калатить по этому молотком, и детали вилки несколько толще и прочнее презерватива...
восемь часов на сборку %)
з.ы. поехал тестить
досталось мне вилочка, с локаутам. в правой ноге что-то мерзко скрипело. была разобрана и найдена причина скрипа - смазка превратилась в какуюто сухую трудноудалимую хрень. в левой ноге пружина и ластик, в правой кроме странной грязи еще пружина с катриджем с надписью +нитроген под высокимм давлением. неразбирать.+ причем свиду он был явно разборный. гы-гы. резьбовая крышка довольно просто стронулась и после некоторых колебаний было решено дальше раскручивать в ванной. сделав громкое бах катридж выплюнул свое содерживое на стенку ванной. катридж по устройству был практически как класический однотрубный газовый аммортизатор. даже был клапан, который срабатывал если вилка была залочена в сжатом состоянии, тоесть клапан стабатывал при отбое.
что было сделано.
немало меня растроившие поржавевшие забоины на ногах были зачищены до маталла и замазаны эпоксидным составом. потом выведены ножом и шкуркой заподлицо. полировать полинился. имеющийся в катридже клапан был перекинут на другую сторону поршня, чтоб срабатывал при сжатиии а не отбое и сделан ему свободный ход, чтоб легко пропускал масло. наросчен сломаный хвостовик штока который закрывает перепускное окно. теперь это не лакаут а регулировка отбоя. также пришлось удлинить рулевую трубу. разделительный поршень был просто вставлен в катридж, воздух в воздушной камере получился под низким давлением 2-3 атм. чтобы залить масло в катридж пришлось сжать пружину которая была на штоке катриджа. пружину стагивал пластиковыми стяжками. подругому катридж не собирался. поидее при сборке в полости с маслом осталось немного воздуха. у нилки нехватало болтиков снизу штанин. небеда возьму от другой вилки. мдя-я, есть только один, теперь ясно что за болтик я забыл у Тутора. Тутор береги мой титановый болтик! я за ним обязательно приеду!
результаты тест-драйва.
сразу скажу - ничего конкретного, т.к. на нормальной вилке пока не ездил и сравнивать несчем (пилот С ненормальная вилка).
читал что сантуры считаются мягкими вилками, а тут еще по сути выкинута газовая пружина в итоге вилка очень магкая, если дернуть переднее колесо и с силой приложить об землю - пробивается. надо поискать более жесткую пружину или вернуть на место эластомер. башинги у вилки с виду правильные, незнаю как там качество и вилка как и положено ходит легко в отличии от дубового пилотаС. работает ли демфер на отбой - толком не распробовал. с одной стороны в лесу пару раз неожиданно получил под зад, т.к. в темноте неровность незаметил и руками не почувствовал, тоесть вилка отработала. с другой крутя бывший лакаут, а теперь регулятор отбоя при езде особой разницы не чувствуется, ну кроме случая когда перепускное окно практически закрыто и вилка получается почти заблокирована в нижнем положении. окно сделано под лакаут, весь ход по углу градусов 30-ть. зона в которой получается что-то похожее на регулировку отбоя примерно градуса 2-3. надо както поменять конфигурацию окна. есть в работе вилки противный момент - постоянно стучит при отбое. причем похоже стучит не в конце хода отбоя, а в его начале. думаю это из-за низкого давления в катридже или того небольшого количества ваоздуха что остался в полости с маслом. буду гулькаться.
продолжение следует.
На счет азота. Если просто заливать азотом и ждать пока он испарится, то них не выйдет - второе начало термодинамики - против не попрешь.
с этого момента по подробнее! причем здесь второе начало термодинамики?
Оно, кроме своей основной формулировки, тесно связано с поглощением и отдачей энергии при фазовых переходах 1 рода. А когда что-то находится не на поверхности фазового перехода, то испытывает эти энергетические влияния в меньшей степени.
много умных слов, а по сути ничего не сказано. (совсем не понятно зачем было про него упоминать)
Поэтому, что бы забрать или отдать тепло наиболее эффективно, необходимо поместить тело на границу раздела двух фаз. Т.е чтоб азот испарялся непосредственно с ПОВЕРХНОСТИ тела.
испарение всегда идет с поверхности ;) (если жидкость не перегретая)
засовывая тело в жидкий азот, у тебя автоматически получиться ( если тело имеет температуру выше 77К) что на поверхности тела начнет кипеть азот, и тело покроется подушкой из газообразного азота....
