ыыыы, разделитель воздуха и масла выкинь оттуда и залей масла так, что бы там в принципе не осталось воздуха (для этого придется раскрутить картридж снизу, а не верхнюю его часть)
зы: вот этот самый шток нарастишь может мне?
яж говорю
выкидывал
заливал под завязку
шток не двигаеццо!!!
см личку
небольшой постскриптум
после переделки вилка прожила не очень долго
вобщем она отходила гдето 4-5тыс км
до 1 тысячи под первым владельцем
1.5-2 тысячи у меня до окончательного варианта переделки катриджа описанного здесь
и 1.5-2тысячи с переделанным катриджем
толи пыльники были убиты поврежденными ногами (фото с запиленными и замазаными раковинами на ногах см выше) толи они изначально были такого качества что вилка слегка заржавела а может еще и первый владелец не жаловал ее техническим обслуживанием
точно насчет пыльников сказать не могу тк вилка досталась мне бу-шной с уже поврежденными ногами
в моей эксплуатации в сухую погоду при регулярной очистке и смазке ног/пыльников вилка грязью особо не забивалась и работала достаточно мягко
но воду пыльники совсем не держали
со свежезалитым в ноги/штанины маслом
буквально через 10-20мин езды под дождем из штанин через пыльники начинало интенсивно гнать белую хрень
ну это понятно что
водная эмульсия масла
менять масло в штанинах после каждого дождя мне было естесно лень
в итоге однажды когда я примерялся к вилке со свеже приобретенными "синими" эндуровскими пыльниками обнаружил что на башингах начало отслаиваться полимерное покрытие
вилка была списана на запчасти
тем более что купленные марзочевские пыльники (под ноги 30мм) оказались большего наружного диаметра чем посадочное место в штанинах вилки
если посадочное место былоб больше чем пыльники то яб без проблем поставилбы пыльники на эпоксидный компаунд
а так
растачивать посадочное место в штанинах
эт слишком геморойно
в конце концов пружина ушла в чейто дарт а часть вилки пережила реинкорнацию в умелых руках мамонта (виталий если не влом запость фотку вилочки в новом виде чтоб тк сказать был виден весь ее жизненный путь)
Вилка выполнена в стиле Диск онли. Почему? Поточу что сделал ее под найнер Спешик (нарочно не пишу латиницей).
В качестве дропаутов были задействованы обрезки штанов СанТур вилки (спасибо Миколе). Прямо как в фильме - штаны (брюки)превращаются....... в элегентные дропауты |-))
Вид спереди. Большущие грязевые зазоры, сохранение геометрии углов 73 градусов Кельвина и не очень широкие покрышки (Кенда_жжот Клав ХТ)
Таже вилка, только сбоку. Для привычной гармоничности визуального восприятия не хватает хотяб 5 мм на толщине ног. Но ниче страшного. Остались еще ноги вилки от Сантура.
На нижней трубе чорной изолентой примотана маленькая урановая батарейка, помогающая ехать против ветра и в гору, там где магия корратека-супербова уже бессильна.
Зы трубы рамы действительно кривые. Верволк сказал это обычное явление при грубой транспортировке и небрежном обращении с велосипедами в Подвале.
Мамонт, а расскажи про амортизационные свойства своей вилки, а?
Ну, там, характеристики распиши какие-нибудь...
Или по-простому - какое покрытие "глотает" не глядя, какое средне воспринимается, на каком уже ехать сложно и нуегонафиг?
Какая тут очета?
На МТБ 29" роль демфирования карбоновой вилки минимальна. Все что можно , съедается покрышками, остальное руками.
Премущество - низкий вес, не съедает усилия при разгоне стоя, не нужно заморачиваться с обслуживанием.
Недостаток - на последовательности злых колдоебин заметно потрахивает
Граждане, разборна ли вилка сантур m2025? которя 63 мм ходу?
легко разбирается об бордюр. Это КОНКЛЮДЕНТНО!
олололо хьюма анд рипеа вилейка стайл детектед.
ЭТО ВАЖНО!
Спасибо!
Реально ли найти - купить затычку на левую ногу?
sr suntour xct v2
http://i003.radikal.ru/1003/9c/08f650c95950.jpg
sr suntour xct v2
у мистера вантуза 100500 есть
