Как поднять/достать из рамы подседельный штырь? Попробывал WD-кой побрызгать, разжал эксцентрик и без него покатался... мертво сидит. Последний раз менял положение подседела вроде бы до нового года. Рама и подседельный штырь алюминевые.
1) піліце, шура, піліце.
2) уперціся нагамі ў раму, рукамі цягнуць/круціць сядло (лепей мэталічную палку замест сядла - большы рычаг і лепшы ўпор)
3) прыдумваць варыяцыю 2 з мэханізмамі што выцягнуць шток
А седло на нем для чего?)
Пробуйте выкрутить с помощью грубой силы.
4) зажать подседел газовым ключом и лупить по нему (ключу) молотком в сторону вытаскивания подседела
Крутить за седло не решаюсь из-за того что боюсь погнуть рамки. Видео с варварским способом решения проблемы уже на гуглил и посмотрел... меня он не очень устраивает :). Очень хотелось бы что бы седло, подсидел и рама в результате разъединения остались целыми.
Если разжать эксцентрик и каждый день брызгать WD-кой и ездить на велосипеде так,, это в конечном итоге не решит проблему?
калі часткі прыкіпелі адна да адной тады тэарэтычна можа дапамагчы
если уж брызгать вд, то и изнутри тоже, через отверстия в подседельной трубе, если есть, или снизу через кареточный стакан.
Если проблема в набившейся внутрь пыли, то ВДшка только ухудшит ситуацию.
То, что на видео - это крайние меры, и не всегда они работают. Особенно, если рама алюминиевая.
Подседелов навынимал уже приличное количество. Надо сказать, если засел, прикипел и закоксовался, то шансов честно вынуть очень мало.
Надо попробовать посмотреть/покрутить, а потом уже решаться на изнасилование байка...
пс: А еще чаще проблемы из-за деформации подседела/рамы.
Снять эксцентрик и крутить газовым ключом. Если не поможет то как в видео. Вообщем если плотно засел только садистские методы. Перед проворачиванием ключом можно постучать но нему молотком, чтоб стронуть. Или сверли подседел, приворачивай конструкцию с уголков и выбивай.
А если попробовать нагреть, может там и стронется чего. Если краску на подседеле боитесь попротить, то в кипяток может попробовать засунуть? Или он не прогреется, т.к. рама хороший теплоотвод?
Если пшыкать WD-кой у эксцентрика, то она потом стекает внутри трубы и капает через маленькую дурочку внизу рамы :). Надеюсь это хороший знак. Видимой деформации рамы не видно(стало быть и подседельный штырь не погнут? куда ему там внутри рамы гнуться?). Руками скорее всего ничего вытащить не получится, так что попробую завтра погреть раму феном для волос :)) или кипятком и так достать.
зы Надо на будущее завести отдельный зимний велосипед которого не жалко :). Хотел проверить как бонки на системе поживают, не закорели ли они, начал откручивать и лопнула бонка #), остальные не трогал.
возьми у кого-нибуь ашаноседло, прикрепи и крути за него.
если не сможешь крутнуть - переходить к газовому ключу.
феном греть - врядли что - то хорошее из этого выйдет. Подьедь на стройку или сто , пускай тебе газом погреют . только прогревать по чуть-чуть и не до красна , а то прогорит)
Автогеном //-(
Даже не до красна хватит, чтобы изменить свойства металла.
