Знающие люди, пожалуйста помогите советом.
Решил заменить цепь (думаю поздно) пробег старой 1800.
Заменил и сейчас при малейшей нагрузке цепь сильно проскакивает, особенно на средних звездах (самых ходовых). Вопрос, ет означает, что кассете капец? и что делать:
- ничего _ прикатается
- ставить старую цепь _ и окончательно добить кассету
- заменить плохие звезды
- менять кассету
Спасибо за ответ…
в свое время было такое-же, но только после установки 3-й цепи, когда первая прошла 1500, а вторая 2200 км. тогда помогло: попробуй проехать километров 60 по такой дороге, что у тебя вместо смазки будет песок с глиной..
если не поможет - ставь старую цепь и убивай до конца.
если не поможет: замена цепи/кассеты/звезд в системе.
скорее всего проскакивает цепь по звезде в системе.
Интересующимся рекомендую почитать
Проехал с новой цепью сотку не прикаталась :'(
[glow=Gray, 2, 300]люди меняйте цепи вовремя!!![/glow]
Может меня будут ругать, но я делал так и работало: когда ставил новую цепь на далеко не новые звездочки, смазал все это дело графиткой. Не варил, а просто смазал. Прикаталось.
надо смотреть на звезды и не маловажно какого качества сама цепь. скорее всего плохая , потомучто хорошая цепь сразу прикатаная
надо смотреть на звезды и не маловажно какого качества сама цепь. скорее всего плохая, потому что хорошая цепь сразу прикатаная
Неужели? А сколько раз ты сам цепи менял?
Цепям не потребуется прикатка если их менять после каждой покатушки. У меня на прикатку новой цепи после 1000 км пробега привода уходило до 150 км (с полным комплектом "удовольствий" - закусываниями на системе и проскакиваниями на звездах кассеты). А новые цепи были одни из самых лучших. И вообще, что ты вкладываешь в понятие "хорошая цепь"?
И почитай для начала вот это http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm
...и не маловажно какого качества сама цепь. скорее всего плохая , потомучто хорошая цепь сразу прикатаная
Интересная мысль! Поясни, пожалуйста.
Victogan, ты меня опередил :)
Я вот думал, у человека свежая точка зрения (какая-нибудь интересная) - интересно было бы выслушать, что он имеет ввиду. А ты так сразу ему прописные истины |-))
Забавно, я только что мерял цепь по методу, описанному на сайте. Получилась длинна 24 звеньев приблизительно 305.5 мм. Велосипед прошел с момента покупки около 2150 км. Вот сижу сейчас и терзают меня смутные сомнения: то ли я мерял неправильно, то ли так и должно быть. Посидел, подумал, померял еще раз. Милиметров не прибавилось. Измерено все верно. Что скажете по этому поводу?
1 км по шоссе спокойненько и 1 км по пересеченке (грязь, дождь, песок) - это две большие разницы. Износ зависит не от пробега, а от условий этого пробега.
ребята скажите для начала сколько вы в неделю накатываете(км) чтобы ориентироваться о вашем профессиональном опыте, причем не маловажно сколько из этих километров вы привкус крови во рту чуствуете
поддержу raymona, и добавлю, что износ, в первую очередь!!!!!! зависит от усилия воздействующего на цепь, а именно если ездить "ломая шатуны" а технично использу переключение и правильную технику езды, такую как "педоляж"не забалтываясь.И еще! Для любителей(чайников) цепи хватит на 3000-4000км , поскольку на своем 10-ти летнем опыте "жизни на велосипеде" из них 8 в спорте на уровне зборной и поменявшего не пару цепей разного уровня по качеству и производства за этот период.Для сравнения в один сезон с февраля по нояборь не считая!!!! гонок выходило 15000км
равномерный слой глины/и очень мелкого песка на цепи работает как очень хорошая смазка, которая продлевает ресурс компонентов. |-)_)
0 (НОЛЬ) МЕТРОВ
hint: 10 км по полю, песку, по грязи когда колесо по обода проваливается это совсем не тоже самое, что 10км по гладкому асфальту.
При методе круговой замены цепей, б/у цепи ставить выдерживая направление в котором они крутились прежде или это не критично?
