Переворачивать.
Vitebsk'biker, почему? По моему смысла переворачивать нет.
Народ, просветите по поводу цепи. Купил выжимку, выжал звено.. шток с одной стороны расклепан. когда вышел - стал ровный.. когда я его назад засуну - как его расплющить - молотком?
...когда я его назад засуну - как его расплющить - молотком?
А что, есть варианты? :).. Ну пресс, (но это не тот случай). Вставь его, патом ставиш на "наковальню(что-нить твёрдое и массивное)", папросиш каво-нить подержать.. А сам берёш пруток(или что-нить с плоским ровным твёрдым тарцом, желательно небальшой площади, чтобы целить удобно), ставиш на расклёпываемый конец штифта, а потом слегка наклоняеш(думаю градусов на 20 нармальна будет), патом постукиваеш ЛЁГКИМ малатком(тяжолым ненада, от бальшова веса штифт по всей длинне плющить будет).. Как результат будет оклёпыватся крвешек штифта. Вот таким макаром постукивая поварачиваеш атнасительно оси штифта на 360 градусав, и гатова! :).. Слишком не старайся, штифт внеосевых нагрузок не испытывает, и самого што ни есть минимума будет достаточно... А если уж перестараешся, и туго нгуцца будет, разрабатывай так,.. Ставиш оськами соседних звеньев на что-нить твёрдое, чтом разрабатываемая в воздухе висела, и постукиваеш по ней. периодически переворачивай, и смотри, кагда звено станет нормально сгибаца.. Со звеньями не довадилось, но на петлях там разных, данная метода работает чотка! ;)...
Faun_ - спасибо. Ну и морока, рад что взял себе срам с разъемным звеном - такого гемора не будет больше.. потом вторую куплю и буду менять - чистить не спеша и по науке..
м... всегда оставлял как есть и не парился...
...рад что взял себе срам с разъемным звеном - такого гемора не будет больше..
У меня СРАМ РС68 с разъёмным звеном, как поставил, воспользоваться столь видимым удобством съёма цепи всё равно не могу. Не снимается разъёмное звено, пользуюсь выжимкой.
Ну пресс, (но это не тот случай). Вставь его, патом ставиш на "наковальню(что-нить твёрдое и массивное)", папросиш каво-нить подержать.. А сам берёш пруток(или что-нить с плоским ровным твёрдым тарцом, желательно небальшой площади, чтобы целить удобно), ставиш на расклёпываемый конец штифта, а потом слегка наклоняеш(думаю градусов на 20 нармальна будет), патом постукиваеш ЛЁГКИМ малатком(тяжолым ненада, от бальшова веса штифт по всей длинне плющить будет).. Как результат будет оклёпыватся крвешек штифта. Вот таким макаром постукивая поварачиваеш атнасительно оси штифта на 360 градусав, и гатова! .. Слишком не старайся, штифт внеосевых нагрузок не испытывает, и самого што ни есть минимума будет достаточно... А если уж перестараешся, и туго нгуцца будет, разрабатывай так,.. Ставиш оськами соседних звеньев на что-нить твёрдое, чтом разрабатываемая в воздухе висела, и постукиваеш по ней. периодически переворачивай, и смотри, кагда звено станет нормально сгибаца.. Со звеньями не довадилось, но на петлях там разных, данная метода работает чотка!
Простите, а вел, который с цепью тоже под пресс или на наковальню? Однако!!!! :) Нада сначала выяснить что за цепь! По ходу выжимки достаточно, кроме шимановских цепей. Для них нужен специальный пин взамен выжатого.
Витя, объясни пожалуйста, как так не снимается?
Как как? Руками :) Звено при установке защелкнулось и всё. Обратный процесс ну никак...
О как. Оказывается, и такое бывает...
Прям-таки очень захотелось собственноручно убедиться в его неразмыкаемости - может как-нибудь и представится случай :)
чтобы разжать power link надо сжать две половинки его в направлении оси пинов. они сожмутся на несколько десятых долей миллиметра. после этого надо сводить пины друг к другу-направление видно по рисунку выемки. это такое движение, когда руки случайно его сделают, становится легко и просто, но если нажал на тормоз, то будешь мучэться...
у меня КМС-51 с разъемным звеном, тоже после защелкивания разъединить не удалось, воспользовался выжимкой.. сильно не парюсь по этому поводу
Только что свой срам разъеденил.. что я делаю не так?
аналогично. цепь kmc-82. не хватает силы, чтобы разъеденить замок. ( видно что в пазы все впопало, но не хватает имеено усилия на сжатие,) со срамовским вообще проблем нету
