на форумах на кмс-е замки жалуются, мол руками очень тяжело разьеденяются
А вообще как НОРМАЛЬНО должен происходить процесс разжимки замка? Кто-то может использует какие-нибудь технические ср-ва для разжимки?
У меня, что б замок открыть нужно искользовать плоскогубцы, отвертки....приятного маловато и не всегда замок дается с первого раза. Как оно должно быть по-науке? :)
Начались проблемы с цепью после 3000 км, сегодня поставил ug 51, проехал 40 км ипока не притерлась ?
Проехал еще 30км еще не притерлась .жду
Будет проблемы с приработкой цепи, прошедшей 3000 км. Ты ведь, вероятно, не по асфальту их накатал. А для приработке наилучшим средством является грязевая покатушка, километров так на 100 :)
Ну спосибо , обрадовал
так за 3000 км ты кассету раздолбал уже... какая уж тут притерка цепи.. если она и притрется, то будет, как и та старая, что выбросил...
http://www.realbiker.ru/Chain.shtml - здесь по поводу цепей написано. Посмотри старую цепь - возможно тебе проще кассету заменить, т.к. этой кассете возможно пришел конец.
Я после 2000 менял, проехал 300 км - и все равно проскакивала одна звезда, так что думай, что лучше - потратить еще денег или геморой иметь :).
у меня цепь прошла примерно 1200 км, как мне кажется в очень нежном режиме.
Как думаете, есть ли смысл пробовать вторую употребить дабы потом их менять через км 300?
А что у кассеты нет шансов?
Мне кажется, смысл есть.
В начале сезона я менял срамовскую цепь (971) после 1000км. Проблем не было ВООБЩЕ. На второй цепи (970) проездил 1000, потом начал чередовать их через 500-700км.
А мне на днях велик на халяву достался, Десна"мустанг". В нём 6 звёздочек.. Ужасно добитый агрегат :-/! Цепи и звёзды на нём вроде нормально пака крутяцца, но видимо предыдущий хозяин проста пёрся от 5-ой звезды.. Все боле-мение, а эта проста-таки сгрызена! :-/.. Вапрос вот какой, известна-ли практика пересадки адной звезды??? (Ато касету прям-таки жалко выкидывать из-за единственной?..
И ещо вот вапрос накой х.. на великах пишут каличество скоростей как перемноженое число задних и передних звёзд??(вот на этом например написано "18 speed" решил уравнение 3Х6, сходится! ;).). Тот чел, который мне его прикатил, и поверил надписям, приехал на передаче 1, 6. %-Р.. А может я чевота не понимаю?? (а на самом деле это какой-то специальный велик?? :).)
Это не велик. Это маркетинг.
проехал около 300км, по моемому начала притератся
проедешь еще 300 на ней и будешь покупать новую. обычный ресурс цепи - 5000 км. при этом звезды и касета так же будут в таком состоянии, что их придется менять...
