OldRat2002
Цитата сообщения от jamesbatton отправленного 29 Янв, 2013 в 16:31
...За такой промежуток времени у меня парафин , не то что вплавиться, расплавиться весь не успевает (если наносить его "капельным методом";). Поэтому приходится водить утюгом туда-сюда. Так вот -это у всех так, или есть какая -то хитрость?
Хитрость крайне проста: не надо наносить капельным методом. При таком методе вы не добиваетесь ничего, кроме огромного перерасхода парафина, который просто потом уходит в мусор. Более, чем достаточно просто натереть парафиновым бруском лыжу. А потом быстренько расплавить. В случае низких температур и жестких парафинов , когда они плохо натирают лыжу, можно надплавлять брусок об утюг, слегка касаясь его, и натирать лыжу.
Цитата сообщения от boltic отправленного 22 Фев, 2013 в 00:38
Чем отличается подготовка новых лыж. От подготовки "укатанных".
Ничем принципиально.
Только крайне желательно проциклить лыжи острой жесткой металлической циклей (снять тонкий слой шероховатого пластика), если лыжи не обработаны на заводе. Однако, это лучше не делать самостоятельно - есть вероятность запороть скользяк.
Существуют и специальные станки для штайншлифтинга, но даже не уверен, есть ли такой в Беларуси.
Такую же процедуру рекомендуется проводить и с б/у лыжами периодически, если важна скорость - для спортсменов.
Со временем поверхность лыжи от контакта со снегом и грязью становится белесой: как писали выше, это из-за окисленного пластика, царапин и мелких разлохмаченных ворсинок. Естественно, если это удалить, лыжи поедут лучше. Но для не спортивного применения можно на это и забить - частично проблема временно решается парафином. Главное, растирать его от носка лыжи к пятке - тогда ворсинки в ту сторону лягут.
Ну и новые лыжи стоит пропарафинить мягким парафином (грунтом, обычно он желтый, на самую теплую погоду) и быстро его снять - это позволит очистить поверхность, удалив грязь, пыль, заводскую смазку и т.п. А потом уже положить нужный парафин.
Но такая чистка периодически не помешает и старым лыжам.
А не избыточен ли парафин для любителя ? Есть же мазь скольжения в виде всепогодного спрея у того же Swix. Кто - нибудь опишет его ?
Юзал такой. Практического толку мало, чуть-чуть чувствуется, хватает километра на 2-3 (на искусственном сенгу Веснянки, в полеых условиях может будет побольше). На лыжах высокого уровня я его вообще не почувствовал. Парафин же вплавляется в скользяк и как минимум повышает его защиту.
Тогда встает вопрос о бюджетном утюге. Нагрев обычного бытового равномерный ? Думаю не проблема сделать терморегулятор электронный для бытового, чтобы держал +/- 5градусов.
Но в парафине что еще не нравится кроме утюга, так это необходимость перемазывать под конкретную температуру. Если ли парафины все погодные ?
По поводу утюга. Человек который обрабатывал мне новые лыжи сказал не парится. Ну конечно выдерживать кое какие условия. Это двойка деление максимум, смотреть на глаз дымится парафин или нет, ибо режимы у утюгов разные двоечки бывают, 7-10 секунд на проход, и носок и пятка.
Он какой утюг имел в виду ? Новый или старый советский ?
По парафину, если ли всепогодный все же ?
Он имел ввиду обычные бытовые утюги. Предел двоечки у наших и не наших разный. Тут главное что бы парафин расплавлялся, а не сжигался.
у наших и не наших разные биметаллические пластины, отвечающие за гистерезис температуры.
Цитата сообщения от boltic отправленного 21 Мар, 2013 в 12:19
На что это влияет???
точность выставления температуры и пределы ее изменения.
Что скажите про твердую мазь скольжения F4
SWIX позиционирует ее как для любителей. Это аналог спрея , но твердый. Также всепогодная.
Прошу знатоков поделиться, какй должен быть минимальный набор для обслуживаняи лыж?
Лыжи под конёк.
1 Смывка
2 Набор парафинов
3 Утюг
4 Щетка
5 Скребок
Щетка какая? С неокторых мануалах синтетическая, в некоторых стальная или даже бронзовая. Можно даже ссылками, что лучше.
И не совсем понятен принцип подготовки лыж.
"Вначале нужно вычичтить старый парафин" - а откуда он там возьмется, если последним пунктом обработки ычищается лишний парафин?
"Протираем, парафиним и снова проходим щеткой, что бы удалить лишний парафин" - так смысл его наносить, что бы потом удалить щеткой. А потом, что не удалили перед покатушкой, удалить после неё? Что то я совсем запутался.
