Цитата сообщения от gariy отправленного 12 Ноя, 2013 в 14:03
Прошу знатоков поделиться, какй должен быть минимальный набор для обслуживаняи лыж?
Лыжи под конёк.
Если Вам для занятий лыжным спортом, то дальнейшее можете не читать и смело идти на лыжные или биатлонные форумы.
Если же для удовольствия в ритме 3-5 прогулок по 1.5-2 часа в неделю, то примерно так:
минимальный набор:
1 Смывка - не нужна
2 Набор парафинов - достаточно два: "теплый" (хватает на температуру +2...-8 и выбирается любой для температуры "посередине" этого диапазона) и "холодный" (хватает на температуру -8...-15, выбирается по тому же принципу, когда холоднее - мне уже некомфортно и я просто не катаюсь)
3 Утюг - можно обойтись старым домашним, для теплого парафина можно и без утюга: сгодится домашний фен.
4 Щетка - не нужна
5 Скребок - нужен
6 Хозяйственные синтетические тряпочки - салфетки (для удаления избытков и для полировки парафина на лыже)
И не совсем понятен принцип подготовки лыж.
"Вначале нужно вычичтить старый парафин" - а откуда он там возьмется, если последним пунктом обработки ычищается лишний парафин?
"Протираем, парафиним и снова проходим щеткой, что бы удалить лишний парафин" - так смысл его наносить, что бы потом удалить щеткой. А потом, что не удалили перед покатушкой, удалить после неё? Что то я совсем запутался.
Наносим с помощью утюга или фена требуемый по погоде парафин на всю поверхность скользяка лыжи. Скребком удаляем излишки парафина. Повторно наносим парафин. Снова скребком удаляем излишки парафина. Тряпочкой-салфеткой полируем скользящую поверхность. Всё...
Катаемся.
Повторяем процедуру, если:
а) погода изменилась настолько, что температура перешла из диапазона для нанесённого парафина в альтернативный диапазон, и из-за этого лыжи "плохо катят".
б) откатались на этих лыжах уже больше 8-10 раз.
PS С коньковыми лыжами всё просто, в отличие от классических. Единственная проблема - нужна подготовленная трасса... В Могилёве много мест, где можно кататься коньком?
PPS Что-то очень рано на форуме началась движуха лыжных тем... Не спугнуть бы снежную погоду :)
Лыжи под конёк.
минимальный набор:
1 Смывка - не нужна
4 Щетка - не нужна
5 Скребок - нужен
Катаемся.
Владимир может дадите мастер класс как в домашних условиях можно это сделать, очень уж интересн ??? о
Цитата сообщения от vadik_camper отправленного 13 Ноя, 2013 в 10:14
[Владимир может дадите мастер класс как в домашних условиях можно это сделать, очень уж интересн ??? о
Ваш вопрос относится, видимо, к проблеме остатков парафина в помещении после скребка, т.к. во всём остальном вроде ничего проблемного в домашних условиях я не вижу. Проблема такая есть, я выхожу из неё тем, что делаю эту процедуру на кухне, в "свободное от жены" время. Подкладываю на пол большой (на всю площадь кухни) кусок полиэтиленовой плёнки или лучше, если есть, бумаги - последняя не электризуется (после завершения, завернуть вместе с остатками парафина и выбросить). Лыжи кладутся на две табуретки, которые тоже лучше закрыть бумагой.
Процедуру делаю в начале и в конце сезона, плюс ещё, по необходимости, разика три за сезон (в среднем). На одни лыжи уходит около часа времени.
Меня больше интересует процесс нанесения парафина на лыжи и работа с утюгом, так как у меня не очень качественно получается эа процедура.
Цитата сообщения от vadik_camper отправленного 13 Ноя, 2013 в 12:22
С "теплым" парафином всё просто: натираете немного прогретую феном или утюгом поверхность лыжи бруском парафина, потом медленно проходите несколько раз утюгом (или горячим воздухом из фена) до полного расплавления парафина (легко определяется по блеску).
С "холодными" парафинами немного сложнее и фен тут уже не справляется. Если натирать лыжу бруском такого парафина, то нужно достаточно хорошо сначала прогреть натираемое место утюгом. Проще разогревать по чуть-чуть парафина на утюге и переносить его с утюга на лыжу (но расход парафина при этом больше) . Для расплавления уже нанесённого на лыжу парафина утюгом приходится по лыже ходить медленнее и дольше. Главное, чтобы температура подошвы утюга не превышала 130-140 С градусов, тогда можно не бояться за пластик лыжи, и методом проб и ошибок подобрать нужный для расплавления парафина темп прохождения лыжи утюгом. Во многих современных радиолюбительских тестерах есть термопара для измерения температуры и с помощью такого тестера можно предварительно определить какому делению регулятора используемого бытового утюга соответствует нужная температура его подошвы.
Вопрос такой ещё, мазь держания наносите под колодку или нет, если да то какая лучше? И как это грамотно сделать, или не заморачиваться и обойтись только парафином?
Здесь говорят про коньковые лыжи - мазь держания на них не нужна
Я знаю про это, задаю вопрос про классические лыжи!!!!!
И если правильно я понял здесь говорят про подготовку беговых лыж, а не конкретно про подготовку коньковых или классических, если вы такой знаток то лучше дайте толковый совет, >:[
Конкретно Владимир писал о коньковых лыжах.
На гладкие классические лыжи нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО наносить мази держания.
Если правильноя всё понимаю под колодку наносим мазь держания, натираем её пробкой и поехали ??? , если я не прав поправте :)
Вот и подскажите как правильно это сделать, и что необходимо иметь, спасибо!!!
Я сам бегаю, в основном, коньком.
Но в тех редких случаях, когда нужно побегать классикой, кладу под колодку мазь держания, под концы - скольжения. Втираю.... Профит!!!
Пользуюсь советскими мазями, похожими на пластилин.
Живу за городом потому бегать коньком нет возможности, мазь наносите под колодку а затем натираете пробкой, правильно
