надо больше косплеев-лесбиянок
Нет, rossa2005, вы не правы по обоим пунктам, где не согласились со мной :)
1. в плане аэродинамического сопротивления не важно колесо гладкое или нет. Нет тут вентилятора, создающего осевые потоки, давайте говорить о симметричном колесе, например как колесо велосипеда с протектором, оно не создает осевого потока.
2. сопротивление негладкого колеса не зависит от скорости вращения колеса только при условии, что колесо не защищено тенями. Те части, у которых скорость вращения накладывается на переносную - выгодно затенять, те, у которых вычитается - оставлять открытыми.
UPD. Да, выражение "медленне оси" применил я некорректно, согласен :)
напоминает сферического коня в вакууме ваше колесо уважаемый
- в плане аэродинамического сопротивления не важно колесо гладкое или нет. Нет тут вентилятора, создающего осевые потоки, давайте говорить о симметричном колесе, например как колесо велосипеда с протектором, оно не создает осевого потока.
- сопротивление негладкого колеса не зависит от скорости вращения колеса только при условии, что колесо не защищено тенями.
Конечно, если колесо - гладкий диск - в смысле аэродинамики вообще всё равно: вращается оно или на месте стоит.
Два по физике?
Совсем не все равно, а если с протектором зубатым то в разы будет отличаться.
Насчет коэффициентов, аэродинамики и прочего: Есть некоторый господин Жукаускас, который заслужил немалое уважение за свои работы в этой области физики, и написал прекрасный труд, характеризующий все аспекты как коэффициентов, так и потоков, сопротивлений и прочего. С другой стороны, ваш покорный слуга, будучи студентом, а позднее сотрудником Академии наук, немало поработал над прикладными проблеммами аэродинамики и даже написал несколько статей на эту тематику. Прочел несколько докладов о соротивлении микрообъектов (таких как протектор покрышки, или даже "волоски" на новой покрышке), врашающихся объектов в неплотных средах (т.е газах при атмосферном давлении), а так ж е имел честь представить доклад: "Аэродинамическое сопротивление арочных и тонких конструкций... при атмосферных давлениях" (там очень длинно) - на международном физическом форуме в МГУ.
Коэффициент лобового сопротивления - величина абсолютная только при единственном условии: пренебрежение движениями пограничных слоев. А коэффициент противодавления - вообще страшная штука. Именно поэтому она не указывается в характеристиках автомобилей, потому как порой может составить до 80% влияния на всю систему и очень сильно зависит от формы объекта. Именно, чтобы снизить этот коэффициент и выстраиваетсч шоссейный пелотон. И именно благодаря этому коэффициенту Фокс, слегка покручивая педали, ненапряжно ездит за автобусами и маршрутками со скоростями 50-60 км/ч.
ЗЫ: Суммарный коэффициент сопротивления трекового велосипеда с велосипедистом составляет примерно 1, 7-1, 8. Аэродинамика МТБ ечтественно еще хуже. Т.е. "аэродинамика кирпича" в сравнении с вашей или же моей - просто космически хороша. 8\
Спешиал фор Росса: Вообше говоря существуют вполне устоявшиеся профессиональные словоформы в специалистских кругах. Например, у математиков "НУЛЬ" а не ноль. То же касается слова "Аэродинамика", которое подразумевает под собой совокупность характеристик, коэффициентов сопротивления и коэффициентов трения конкретного объекта.
опять путаете понятия скорость точки на диске и скорость диска в целом.
Второй раз на это указывашь, я вообще не понял упрека. Ну диск, множество точек, какждая со своей скоростью. Что же вкладываешь ты в понятие "скорость диска", что я путаю?
По поводу завихрений - согласен. Вот еще сферический пример: колесо вращается на оси со скоростью W. Ось переносится в пространстве со скоростью V. (понятно: колесо не катится, ось перемещается :) ). Зависит ли аэродинамическое сопротивление перемещению оси колеса от W?
Два по физике?
Совсем не все равно...
Не хочется принижать собеседников, но не могу удержаться: "Школоте не понять"
Почему два? Три! Двойки ж в аттестат не ставят.
Если можно - подробнее, почему не всё равно вращается гладкий диск или нет.
Исчо: Коэф. противодавления, как я понял, - это вообще какой-то динамический поправочный коэффициент, учитывающий влияние вышеприведенного Фокса на автобус. Ну или автобуса на Фокса, если автобус экономя солярку пристроился за лидером. т.е. насколько тебя еще сзаду подпирают другие объекты.
А для тех кто не понял пишу упрощенным языком: колесо всегда скользит, если условия не идеальны.
что-то мне подсказывает, что этим "скольжением" можно пренебречь в случае качения колеса по асфальту или твердому грунту.
(рассматриваем движение равномерное)
зы. достаточно посмотреть на отпечаток протектора на грунте....
Аэродинамическое сопротивление неподвижного объекта =0, т.е. если нет движения, то нет и сопротивления.
расскажи это строителям Бурш-Дубай ;)
хотя, если принять во внимание относительное движение небоскреба относительно "стоящего" ветра - логика в этом есть
Есть некоторый господин Жукаускас, который заслужил немалое уважение за свои работы в этой области физики, и написал прекрасный труд, характеризующий все аспекты как коэффициентов, так и потоков, сопротивлений и прочего. С другой стороны, ваш покорный слуга, будучи студентом, а позднее сотрудником Академии наук ....
Рекомендую
люблю дилетантов, они такие веселые, по каждому поводу есть мнения...если вы такие умные, где ваши деньги?
