Цитата сообщения от videomaster отправленного 5 Янв, 2015 в 14:41
У SJ4000 свой экран есть Так что вайфай больше как баловство.
Сложно смотреть в свой экран камеры, остановленной на шлем )
|-)) Согласен.
Sony вышла на уровень - новая FDR-X1000V
*Качество 4K открывают новые возможности съемки пейзажей. Камера FDR-X1000V поддерживает запись видео в формате Full HD 120p и HD 240p, в формате 4К с частотой кадров 30p и скоростью передачи данных 100/60 МБ/с в формате XAVC S, специально разработанном для открытого использования на базе профессионального формата XAVC S 4K/HD.
Новая модель оснащена линзами ZEISS Tessar® с ультрашироким углом обзора в 170°, позволяющими делать панорамные снимки «на лету», а новая технология SteadyShot втрое лучше, чем предыдущие версии, справляется с компенсацией микровибрации.
Как и большинство профессиональных камер, Action Cam непрерывно записывают видео в буфер обмена на карте памяти. Качество изображения дополняется чистым звуком. Высококачественный многоканальный микрофон оснащен системой подавления шума ветра.
Бесплатное приложение Action Cam Movie Creator позволяет добавить в данные GPS, точный маршрут на карте или объединить вместе ваши лучшие записи при помощи функции Video Merge. Также к видео можно добавить любимую музыку и дополнительные эффекты. Новое приложение для смартфонов на базе Android и iOS, Action Cam App, делает редактирование еще проще.
Благодаря встроенному модулю Wi-Fi камерой можно управлять с помощью портативного пульта дистанционного управления RM-LVR2 Live-View. Водонепроницаемый пульт управления, крепящийся на руку, позволяет проверять углы съемки, начинать и останавливать запись, просматривать отснятый материал и удалять ненужные кадры. Работать с пультом очень удобно, когда камера закреплена на шлеме или на руле, а вам приходится работать в перчатках. RM-LVR2 позволяет одновременно управлять пятью камерами, в том числе другими моделями Action Cam и камерами-объективами Sony QX1 и QX30. Управление несколькими камерами также будет доступно в версии 5.2 приложения PlayMemories Mobile, которая выйдет весной 2015 года.
Расширенная линейка аксессуаров дарит вам еще больше возможностей. Боковое крепление для шлема VCT-HSM1 регулируется, позволяя выбрать идеальный угол съемки при катании на лыжах или велосипеде. Крепление для доски VCT-BDM1 гарантирует безопасность и надежность фиксации камеры при катании на сноуборде и серфе.
Водонепроницаемый корпус SPK-X1 для FDR-X1000V гарантирует сохранность и работоспособность Action Cam на глубине до 10 метров. А если заменить стандартную крышку корпуса камеры крышкой для ныряльщиков AKA-DDX1, то Action Cam будет отлично работать под водой на глубине до 60 метров.
Стоимость Sony Action Cam FDR-X1000V составляет $499, 99*
p.s.
Может кто заимел Черный GPH4? Поделитесь каким кусочком 2, 7k/60 wide без protune, желательно, в пасмурную погоду)
и потом еще на 100 аксессуаров докупить...
Я прикинул по dx.com, что на 20$ чтобы комплект был одинаковый, и лучше по качеству.
Камера Fujifilm FinePix XP80 имеет водонепроницаемый и ударопрочный корпус.
Показанную на иллюстрациях камеру FinePix XP80 представила компания Fujifilm. Новинка имеет защищенное исполнение, позволяя вести съемку в экстремальных условиях.
Степень защиты FinePix XP80 — IP68. Камера не боится пыли и песка, выдерживает погружения на глубину до 15 метров и падения с высоты до 1, 75 м. Она сохраняет работоспособность при температурах до -10°C. Дополнительную защиту от внешних воздействий обеспечивает механизм двойного замка на крышке отсека аккумулятора и карты памяти, предотвращающий его случайное открытие. По словам производителя, Fujifilm FinePix XP80 можно смело брать с собой, собираясь кататься на сноуборде, лыжах, горном велосипеде или заниматься другими активными видами спорта.
В камере используется датчик типа CMOS формата 1/2, 3 дюйма разрешением 16, 4 Мп. Объектив Fujifilm FinePix XP80 охватывает диапазон ЭФР 28-140 мм. Максимальная диафрагма при изменении фокусного расстояния в этом диапазоне меняется от F/3, 9 до F/4, 9.
Камера позволяет вести серийную съемку со скоростью до 10 к/с, но ценой уменьшения разрешения до 2 Мп скорость можно поднять до 60 к/с. Есть режимы интервальной съемки и съемки видео с разрешением до 1920 x 1080 пикселей и кадровой частотой до 60 к/с.
Оснащение FinePix XP80 включает вспышку с ведущим числом 7, дисплей размером 2, 7 дюйма и адаптер Wi-Fi 802.11/b/g/n, с помощью которого можно организовать дистанционную съемку с использованием мобильного устройства. Помимо дистанционной съемки, беспроводное подключение позволяет загружать выбранные фотографии или видеоролики на смартфон, планшет или компьютер. В оснащение также входят порты HDMI и USB 2.0.
Интересной особенностью XP80 является режим Action Camera Mode. Этот режим доступен при установке широкоугольного конвертора (на нижней иллюстрации), который превращает объектив XP80 в объектив с фиксированным фокусным расстоянием 18 мм. Кронштейн конвертора позволяет закрепить камеру на теле или спортивном инвентаре, чтобы высвободить руки оператора. В режиме Action Camera Mode дисплей автоматически выключается, чтобы увеличить время видеозаписи.
Камера поддерживает HDR, режим панорамной съемки, имеет большое количество сюжетных программ и художественных фильтров. Ее габариты равны 104 x 67 x 26 мм, масса — 179 г. На одной зарядке аккумулятора XP80 может сделать 210 снимков.
Рекомендованная цена Fujifilm FinePix XP80 — $230, в России — 9000 рублей. Продажи стартуют в марте.
Защита вода 13 м/удары/пыленепроницаемый/морозостойкий корпус
Число эффективных пик. 16.1 млн
HD-видео 50/60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080
Максимальное разрешение фото 4608 x 3456
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 128.80 мм
Оптический Zoom 4.60x
Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC
Интерфейсы USB 2.0 с поддержкой зарядки, видео, HDMI, аудио, Wi-Fi
Емкость аккумулятора 940 мА*ч или 370 фотографий
Размер 109x67x29 мм
Вес 214 г, с элементами питания
Ещё подробней тут (на сайте производителя не нашел) http://market.yandex.by/model-spec.xml?modelid=11891125&hid=91148&track=char
Дата начала продаж 01.04.2015
Цена в пределах 300$ "там".
Не совсем понял отличия по сравнению с предыдущей моделью (5).
Максимальное ISO 6400 вместо 3200 и аккумулятор стал меньше: 940 вместо 1250 mAh (хотя количество возможных снимков якобы не изменилось).
Еще в копилку: http://mysku.ru/blog/china-stores/30157.html
в статье есть неплохой сравнительный тест камер SJCAM разных серий
5000-ые скоро и в Минске будут. Я задумался. Из преимуществ по сравнению с 4000-й наличие отдельной кнопки включения вайфай, хотя это и не сильно критично, и, вроде бы уже честных 60 и 120 fps. Посмотрим. Обзоры обзорами, нужно вживую смотреть.
Защита вода 30м/удары 2м/пыленепроницаемый/морозостойкий корпус до -10
Пиксели 16M
HD-видео 1920 х 1080 точек (60i , 50i, 30p, 25p)
Фокусное расстояние 24–120 мм в формате 35 мм
Оптический Zoom 5X
Тип карт памяти SD, SDHC и SDXC
Интерфейсы USB 2.0 и HDMI, Wi-Fi
Питание EN-EL12, на одной зарядке позволяющим сделать до 370 снимков
Приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС и микрочип NFC
Размер 110 x 66 x 27 мм.
Вес с аккумулятором 221г.
Спецификация на сайте производителя http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/coolpix/waterproof-shockproof/coolpix-aw130
Новость на сайте производителя http://www.nikon.ru/ru
Дата начала продаж март.2015
Цена в пределах 350$ "там".
пришла сегодня с али-экспресс камера sjcam4000. буду тестить. к обязательному набору заказал два аккумулятора, и крепления на грудь и голову.
Компания Xiaomi решила поспорить за потребителя на рынке экшен-камер с GoPro, представив на выставке MWC 2015 свой вариант устройства. Yi Camera обойдется дешевле конкурента в два раза, однако, если судить по техническим характеристикам, превзойдет его. Новинка способна снимать видео в формате Full HD при частоте кадров 60 fps, имеет 64 ГБ встроенной памяти (против 32 ГБ у камеры GoPro начального уровня).
Жалко что в комплекте только зарядка и батарея, даже аквабокса нету, хотя это может только в версиях которые сейчас в китае продаются.И сейчас она стоит никак не 65, везде от 90$
Снова наши - Lily :).
https://www.lily.camera
Датчик в карман и погнал, а квадрик за тобой, водонепроницаемый! Класс, еще бы обзорчики пользователей почитать :)
на русском >>>
Цена с доставкой в РБ, РФ - 530$, заказ до 15.06, после цена 1030$, доставка - февраль, ЫЫЫЫ
Мне кажется, сюжеты про добывание квадрокоптера с деревьев, скал и прочих интересных мест будут на порядок увлекательнее, непредсказуемее и технически изощреннее, чем съемки той активности, ради которой собственно и покупался аппарат.
Olympus Stylus Tough TG-4 (старшие братья тут)
Защита Вода 15м/Удары с высоты 2, 1м/ пыль - да/ мороз -10 Выдерживает нагрузку до 100 кг (IP68)
Пиксели Эффективных пикселей 16 М
Оптический зум 4x (Широкоугольный)
ЖК-дисплей Размер 7, 6 см / 3'' (3:2)
Видео 1080р/720р 30к/с
Память SD / SDHC / SDXC (поддерживается класс UHS-I)
Аккумулятор LI-92B
Интерфейс HDMI™/Микро-коннектор Тип Д *
Беспроводное соединение WiFi/Поддержка Eye-Fi/FlashAir
Размер Размеры (ШхВхГ) 111, 5 x 65, 9 x 31, 2 мм
Вес 247 г (вкл. батарею и карту)
Подробней тут http://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/digital_cameras/tough/tg_4/tg_4_specifications.html
Цена 380$
Olympus Stylus Tough TG-860
Оптический зум 5x (Широкоугольный)
Видео 1080р/720р 60к/с
Память SD / SDHC / SDXC (поддерживается класс UHS-I) 128ГБ
Аккумулятор LI-50B
Размер Размеры 112, 9 x 64, 1 x 27, 6 мм
Вес 224 г.
Подробней тут http://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/digital_cameras/tough/tg_860/tg_860_specifications.html
Цена 280$
ИЩУ
фотокамеру типа "экшн".
идея такая - что-то маленькое, помещающееся в ладошку, с защитой от воды (дождя), с более-менее приемлимым качеством фото. Запись видео желательна (думаю, что она сейчас везде).
Без внешнего экрана.
Чтобы работала по принципу - навел, нажал и получил фото. Без фокусировок, включений по несколько секунд, выезжания объектива и т.д. Этакий минимализмъ.
Просто пофоткать на ходу - 100 фото, из которых после сортировки останется 3-5, передающих суть покатушки/движухи.
Ну в общем, какая-то такая идея.
Гугление сходу ничего не выдало интересного. Может общественность в курсе?
