Fujifilm FinePix XP70 - это обновлённая версия Fujifilm FinePix XP60
Из отличий от XP60 у XP70 (те, что видны при беглом сравнении на сайте Фуджиков, не профессиональным взглядом :)) :
Защита от воды стала лучше 6м/10м
Появление Wi-fi. На тыльной стороне появилась соответствующая кнопка.
Перенесена кнопка видеозаписи в более удобное место на верх не далеко от кнопки вкл/выкл.
Вес стал меньше на 4гр.
Батарея другая NP-45A/NP-45S
В спецификации присутствует описание панорамной съёмки:
360° Vertical : 11520 x 1632 Horizontal : 11520 x 1088
180° Vertical : 5760 x 1632 Horizontal : 5760 x 1088
120° Vertical : 3840 x 1632 Horizontal : 3840 x 1088
И ещё появился режим видеорегистратора.
Спецификация - http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/xp/finepix_xp70/specifications/
Выход в марте по цене 230$ в России.
Две модели от Kodak Pixpro SPZ1 и SP1 Wi-Fi
Kodak Pixpro SPZ1
Защита Вода 5м/Пыль-да/Удары 1, 5м/Мороз -10
Пиксели 14MP Full HD CMOS
Видео:
3-х кратный опт. зум.
Видео стабилизация (VIS)
1920x1080 (30fps), 1440x1080 (30fps), 1280x720 (60fps), 1280x720 (30fps), 640x480 (120fps)
Фото:
(4:3) 14MP: 4320x3240, 12MP: 4320x2880 (3:2), 10MP: 4320x2432 (16:9) и т.д....
Съёмная Li-ion батарея LB-050 3.7V 900mAh
Носители информации: Внутренняя память: прибл. 8 МБ; MicroSD / Micro SDHC карты (до 32 Гб Поддержка)
Интерфейсы: USB 2.0 (Micro USB 5 Pin), HDMI (тип D)
Размеры 56.6 x 110.6 x 21.7mm
Вес 130гр.
Подробности в англ. мануалах тут http://www.kodakcamera.jkiltd.com/Americas/support/downloads.php
Kodak Pixpro SP1 Wi-Fi
Защита: Вода 10м./ Пыль-да/Удары 2 м/Мороз -10 /относительная влажность: 0 - 90%
Эффективных пикселей датчика изображения: 14.24 Мгп
Общее число пикселей: 15.31 Мгп [1/2.3 CMOS]
Видео
1920x1080 (30fps), 1280x960 (50fps), 1280x960 (30fps), 1280x720 (60fps), 1280x720 (30fps), 848x480 (60fps) High-Speed Movie: 848x480 (120fps)
Фото
(4:3) 14MP: 4320x3240, 5MP: 2592x1944, (16:9) 10MP: 4320x2432
Wireless
Носители информации: Внутренняя память: прибл. 100 МБ; MicroSD / Micro SDHC карты (до 32 Гб Поддержка)
Питание: Литий-ионная аккумуляторная батарея LB-080, 3.6V 1250mAh, зарядки аккумулятора в камере
Размеры: 84, 7 х 51, 4 х 39, 5 мм (на основе стандартов CIPA)
Вес: 155г (только корпус)
В комплекте кладут это:
Аккумуляторная батарея 3.6V 1250 mAh 4.5 Wh
Сетевое зарядное устройство
Стандартный колпачок для объектива
Колпачок на объектив для подводной съемки
Кабель USB
Диск CD
Крепление для руки 2 шт
Крепление универсальное 2 шт
Крепление на липучке 2 шт
Крепление для руля велосипеда
Крепление для шлема
Ремешок для запястья 2 шт
Краткое руководство
Гарантийный талон
Цены "там"
Kodak Pixpro SPZ1 138$
Kodak Pixpro SP1 Wi-Fi 179$
Может кто подскажет ремонт, гоу про 2 перестала писать звук, покуда звоню по объявам "0". Минск
В Киеве ремонтируют.
http://www.gopro-club.ru/forum/topic/741/
Garmin Virb
Garmin Virb Elite
На рынок экстрим-камер пришел Garmin.
. 1080p 30fps, 960p 48fps, 720p 60fps, 480p 120fps
. Батарея 2000 mAh, до 3.5 часов видеозаписи
. Широкий/Средний/Узкий углы съемки, режим LDC: коррекция оптических искажений
. Экран 1.4"
. Водозащищенный IPX7 (глубина до 1 метра на полчаса)
. Отдельно продающийся бокс для погружения до 50 м
. Поддержка протокола ANT+: возможность управления с GPS Garmin Oregon 600 и др.
. Планируется выпуск отдельного пульта на ANT+
. Virb Elite: имеет также Wi-Fi (для управления со смартфона), свой GPS, акселерометр, альтиметр
. Virb Edit: программа для добавления на видео GPS-трека, скорости или данных с других датчиков (пульс)
. Данные с датчиков сохраняются в видео-потоке
. Режим для горнолыжников и сноубордистов: камера переключается на паузу, если определяет движение вверх, то есть нахождение на подъемнике
Virb $260
Virb Elite $400
Про угол обзора ничего не сказано?
В спецификациях угол обзора не указан.
Там несколько режимов. Кроме того, на угол может влиять стабилизация.
Надо смотреть обзоры, там встречаются примеры. Или ждать, пока измерят любители. Точное измерение угла - нетривиальная задача, как-то обсуждали на forum.ixbt.com.
Компания Panasonic анонсировала экшен-камеру HX-A500, которая стала первой, способной снимать видео в формате 4K при частоте кадров в 25 fps. Аналоги от конкурентов, например GoPro Black, также позволяют записывать UHD-видео, однако при более низкой частоте кадров. Кроме того, новинка поддерживает запись Full HD-видео при 50 fps, HD-видео — при 100 fps и 848×480 — при 200 fps.
Устройство также позволяет вести прямой эфир посредством сервиса Ustream. Гаджет состоит из двух основных компонентов: собственно камеры (вес — 31 г) и основного модуля (119 г) с элементами управления и 1, 5-дюймовым дисплеем, а также Wi-Fi и NFC. Камера получила 1/2.3″ сенсор BSI и процессор обработки изображения Crystal Engine Pro+.
Olympus Stylus Tough TG-3
Защита: Вода 15м/Пыль-да/Удары 2, 1м/Мороз -10/нагрузка давления до 100кг
Пиксели: 16М CMOS-матрица
Видео:
Full HD (60p) (продолжительность 29мин.) и высокоскоростная съёмка (20сек.)
Фото:
16M 4608 x 3456
8M 3264 x 2448
Питание:
LI 92B Аккумулятор
Носители информации: SDHC карты (Поддержка до 128 Гб )
Интерфейсы: WiFi; Поддержка Eye-Fi; FlashAir; HDMI (Тип Д); Комбинированный видео/аудио и USB выход
Размеры 111.5 x 65.9 x 31.2 мм
Вес 247 г (вкл. батарею и карту памяти)
Может управляться постукиванием.
Olympus TG-850
Защита: Вода 10м/Пыль-да/Удары 2, 1м/Мороз -10/нагрузка давления до 100кг
Видео:
Фото:
16M 4608 x 3456
8M 3264 x 2448
Питание:
LI‑50B Аккумулятор
Интерфейсы: Поддержка Eye-Fi; FlashAir; HDMI (Тип Д); Комбинированный видео/аудио и USB выход
Размеры 109.9 x 64.1 x 27.6 мм
Вес 218 г (вкл. батарею и карту памяти)
Имеет поворотный дисплей.
Более подробная спецификация:
http://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/digital_cameras/tough/tg_850/tg_850_specifications.html
Появится в продаже в марте 2014 года. Цена в России ~ 360$
Ricoh WG-4 и Ricoh WG-4 GPS и Ricoh WG-20 (Ricoh-купила Pentax)
WG-4 и WG-4 GPS (барометр и компас)
Защита: Вода 14м/Падение с 2м/Мороз -10/давление 100кг. (IP68)
Пиксели: 16М
Видео:
Full HD 1920 (1920x1080) : approx. 30fps
HD 1280 (1280x720), approx. 60/30fps
Фото:
16M(4608x3456),
12M(1:1)(3456x3456),
12M(16:9) (4608x2592),
7M(3072x2304)
Память: SD, SDHC and SDXC Поддержка Eye-Fi wireless memory cards
Питание: D-LI92
Интерфейс: Video output (NTSC/PAL), USB 2.0 (Hi-Speed), USB/AV terminal, HDMI terminal (Type D) (Micro) port
Размеры: 6, 45х12, 5х3, 2см
Вес: 236гр. (с питанием)
Подробная спецификация:
http://www.ricoh-imaging.co.uk/en/group/5/product/08586/body/specifications/digital-compact.html
http://www.ricoh-imaging.co.uk/en/group/5/product/08556/body/specifications/digital-compact.html
Цена: 330 и 380$ - у "них"
Ricoh WG-20
Защита: Вода 10м/Падение с 1, 5м/Мороз -10 (IP68)
Пиксели: 14М
Видео: 1280(1280x720): approx. 30/15fps, 640(640x480): approx. 30/15fps,
Фото:
14M (4228x3216)
10M (1:1) (3216x3216)
10M (16:9) (4224x2376)
7M (3072x2304)
Память: SD, SDHC and SDXC. Поддержка Eye-Fi wireless memory cards
Питание: D-LI92
Интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), PC/AV terminal, HDMI тип D (Micro) port, Video Output : NTSC/PAL
Размеры: 5, 85х12, 55х2, 85
Вес: 164г.(с питанием)
http://www.ricoh-imaging.co.uk/en/group/5/product/08089/body/specifications/digital-compact.html
Цена: "там" 250$
GoPro4
Флагман линейки GoPro Hero 4 Black теперь имеет все то что мы ждали от Hero 3 и Hero 3+: запись 4K видео с 30 кадрами в секунду и 1080p теперь можно записывать с 120 fps (вы можете также захватить 2.7K в 50 кадров в секунду!). А для быстрого поиска нужного момента, мы теперь можем ставить метки при записи видео, данные метки будут также полезны при обработке видео в GoPro Studio softwareю
В GoPro Protune появилась возможность управлять параметрами ISO, цветом и экспозицией. Это особенно будет полезно, если вы находитесь в помещении с недостаточным освещением. Black edition также включает новую аудио систему.
GoPro Hero 4 Black (CHDHX-401)
Станет топовой моделью и обеспечит возможность записи видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду. Среди альтернативных режимов называются 2.7K с частотой 50 fps, 2K при 80 fps, FullHD при 120 fps, 960p при 120 fps и 720p при 120 fps. Но уже без пульта в комплекте, он теперь доступен за отдельную плату.
Новинка также получила и новый режим Immersive Mode — увеличенный угол охвата. Теперь GoPro Hero 4 — самая широкоугольная экшн-камера мира.
Улучшили производители и съемку фотографий. 12 МП сенсор умеет снимать полноразмерные Jpeg при 30 к/с, есть возможность сделать как одиночный снимок, так и тайм-лепс с шагом от полусекунды до минуты. Сами фотографии, по заверениям GoPro, будут лучше, ярче и насыщеннее.
Добавили также и улучшенную съемку в темноте. Стали возможны и различные ручные настройки, которые, по убеждению инженеров, помогут красиво снимать Млечный Путь или просто звездное небо. А для любителей снимать покатухи на велосипедах ночью сделали новый режим — автоматическая съемка в условиях недостатка света, который сам подберет все необходимые настройки для получения самого качественного результата.
Но одним из самых крутых нововведений стал режим ProTune, на котором в 2014 помешались практически все. Фактически, это аналог Log и прочих некомпрессированных форматов, который позволяет вытянуть максимум цвета из видео, снятого вашей камерой. Меня это, лично, очень радует.
Из прочих улучшений — установленный аналого-цифровой преобразователь аудио в тушке этой малютки, который дает возможность подключить любой микрофон и получить очень качественный звук. Раньше GoPro слегка отставали от Sony ActionCam по этому параметру, но теперь все в порядке. Встроенный микрофон также улучшили, расширив динамический диапазон в два раза. Неплохо.
Хардверную кнопку быстрой записи также добавили, она располагается вверху и мгновенно включает функцию записи.
За все эти нововведения отвечает переработанный процессор, который выдает в два раза больше производительности. Остается нераскрытый вопрос: «А батарею к этой проиводительности подготовили?». Или снова 40 минут работы — и бежать к розетке?
Среди прочего — фирменное приложение для отсмотра и шеринга фото и видео в Сеть, возможность удаленного управления камерой посредством Wi-Fi (работает на 180!!! метрах) и возможность использования тегов для более удобной работы с материалом.
Ого 120 фпс.
Можно клепать приятные слоу мо ролики:)
осталось дождаться, пока камера станет более менее доступной:)
GoPro, кстати, поджала рынок дешевых подделок выпустив свою упрощенную GoPro Hero ->>>
Наследником Hero 3 White Edition (CHDHE-302), с упращенными возможностями и защищённым корпусом чёрного цвета (теперь защиту нельзя снять). За низкую стоимость пришлось поплатиться: у камеры нет Wi-Fi, порта HDMI, возможности установить дисплей и использовать флеш-карты MicroSD объёмом более 32 гигабайт. Все разъёмы перенесены на заднюю часть корпуса (сбоку их больше нет).
Из нововведений тут — кнопка быстрой записи видео, широкоугольный объектив нового поколения, автоматическая подстройка под условия низкой освещенности и только встроенный микрофон, который обладает повышенной чувствительностью. Но самое главное в этой HERO — ее цена. Которая составляет всего 125 евро. Уверен, что многим большего для счастья и не надо.
Новая GoPro Hero поддерживает режимы съёмки с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду и 720p при 60 кадрах в секунду. В отличие от Hero 3 White Edition, в этой модели присутствует и режим 720s (съёмка с ультрашироким углом обзора), а также возможность снимать 5 фотографий в секунду против 3 в режиме Burst.
Ну и Sony от GoPro не отстаёт - выпустила новинку.
http://www.sony.ru/electronics/actioncam/hdr-az1-kit
AZ1VR Action Cam Mini с Wi-Fi
Отличия от предыдущих моделей.
На 30% меньше в сравнении с предыдущими моделями.
Прямая трансляция видеопотока в интернет.
Формат видео XAVC-S 50мбит/с.
Пульт с дисплеем и GPS и водонепроницаемый бокс в комплекте.
Очень сильно отстает, и новинок уже было пару в этом году
GoPro Hero 4 Black пишет 4К - 30fps , 2, 7K - 60fps, fullHD/120 - а sony, всего лишь обычный fullHD/60,
