Взял бы такую модель и дороже (может, и значительно дороже) 250, только нет таких.
Везде компромиссы...
А подобные метания (включая Fedor'а) называются "борьба жабы с хомячком":)
AEE MagiCam SD30 3D
3D камера, имеет 2 объектива и 2 сенсора, записывает два ракурса в формате side-by-side anamorph.
Аналогичные решения на сегодняшний день состоят из 2 отдельных камер, например, GoPro.
http://www.aee.com/en/productshow.asp?Sendid=86
http://www.audiomagaz.ru/preview.php?CatID=205&ProductID=1620
В продаже пока почти нет. Цена в России $400.
Новинки от Панасоника 2013г.
Краткие характеристики:
Panasonic Lumix DMC-FT5
Защита: Вода на глубине 13м/пыль/удары с высоты до 2.0м/мороз до минус 10 (эквивалентно IP68)устойчивость к давлению 100кг
Так же у аппарата противотуманные стекла, чтобы избежать их затуманивания.
Количество эффективных пикселей 16, 1 мегапикселей
Оптический зум 4.6x
Запись видео:
HD видео 1920 x 1080 пикселей, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (Выход датчика 50fps)
1920 х 1080 пикселей, 50i (FHD: 17Mbps / AVCHD) (Выход датчика 50fps)
1280 х 720 пикселей, 50p (HD : 17Mbps / AVCHD) (Выход датчика 50fps)
GPS (GPS / ГЛОНАСС) / GPS LOG
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n / 2412MHz - 2462MHz (1-11ch) / WPA / WPA2 / Infurastracture режиме / WPS / Wi-Fi Direct / Wi-Fi Button
ЖК-монитор 7, 5 см (3, 0 ") TFT ЖК-экран (460 тыс. точек), AR покрытие / Поле зрения:. Около 100%
Носитель информации Встроенная память 15мб, карты памяти SD, карта памяти SDHC, SDXC
Интерфейс microHDMI, AV-выход (PAL / NTSC), USB (AV / USB Multi)
Питание Литий-ионный аккумулятор (3, 6 В / 1250mAh / 4.5Wh) -прибл 370 фотографий
Размеры (Ш х В х Г) 109, 2 х 67, 4 х 28, 9 мм / (4, 30 х 2, 65 х 1, 14 дюйма)
Вес прибл. 188g без батареи и карты памяти SD / прибл. 214г. с батареей и картой памяти SD
Стандартная комплектация аккумулятор, зарядное устройство, сетевой кабель, USB-кабель, ремешок, CD-ROM
Информация взята здесь:
http://www.panasonic.co.uk
Цены пока не видел….???
Камкодер Panasonic HX-WA30
Защита Вода 10м/пыль/удары 1, 5м/ мороз до минус 10 (IP68)
16, 4 МП
Видео FullHD 1080/60i
MPEG-4 AVC / H.264 / [iFrame] MPEG-4 AVC / H.264
Зум оптич. 5х
Фото 12мп
Память Встроенная 65мб и карты SD / SDHC / SDXC Memory Card
Батарея 3.7V 4, 8W / заряжать можно 5.0V (USB / AC Adaptor)
Итерфейсы AV/HDMI (micro)/USB 2.0 Hi-Speed
WI-FI и радио частота 2, 4GHz
Размеры и вес 96.6 x 127.2 x 46.2mm /290гр с аккумом и картой памяти
Подробней (на англ.) здесь:
Защита Защита Вода 5м/пыль/удары – нет!/ мороз до минус 10 (IP68)
14, 4МП
Зум оптич. 5х
Фото 10мп
Батарея 3.7V 4, 1W / заряжать можно 5.0V (USB / AC Adaptor)
Размеры и вес 96.6 x 127.2 x 46.2mm /278гр с аккумом и картой памяти.
Подробная спецификация на англ.
Сравнение Panasonic HX-WA30/Panasonic HX-WA3
Экшен камера Panasonic HX-A100
Защита Защита Вода 1, 5м/пыль (IP58)
Угол съёмки 160гр/117гр/104гр
Видео может ретранслировать по WI-FI FullHD 1920 x 1080 при 50 к/с, 1280 x 720 HD при 100 к/с, 640 х 360 при 200 к/с.
Фото 5, 3мп
Память micro SD / micro SDHC
Батарея 3.7V 3, 8W
Итерфейсы USB 2.0 Hi-Speed
Размеры Кмера D26.5 x 66 x - мм / Блок 59.5 x 94 x 25 мм – вес 169гр
Спецификация (англ.) http://www.panasonic.co.uk
Здесь еще обещают у DMC-TS5(FT5) стерео-микрофон, ну и младшего брата TS25(FT25) описывают:
http://www.dpreview.com/news/2013/01/07/Panasonic-lumix-dmc-ts5-ts25
Новинки от OLYMPUS на 2013г.
Olympus Stylus Tough TG-630
Защита: Вода 5м/удары с высоты 1, 5м/мороз до минус 10/пыль (IP68)
12Мп /зум 5x оптич.
Видео FullHD время записи 29мин.
Интерфейс HDMI Микро-коннектор Тип Д /DC вход/Комбинированный видео-аудио и USB выход/Высокоскоростной USB порт
Батарея LI-50B Аккумулятор
Память SD / SDHC / SDXC Поддержка Eye-Fi/Встроенная память 57 МБ
Размеры / вес 98.4 x 65.9 x 21.9 мм / 167 г (вкл. батарею и карту памяти)
Подробней здесь:
http://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/digital_cameras/tough/tg_630/tg_630_specifications.html
цена у них за 200$
Olympus Stylus Tough TG-830 GPS+эл.компас
Защита: Вода 10м/удары с высоты 2м/мороз до минус 10/пыль (IP68) Выдерживает нагрузку до 100 кг
16Мп /зум 5x оптич.широкоугольный.
Видео FullHD 60к/с. время записи 29мин.
LI-50B Аккумулятор
Размеры / вес 109.5 x 66.5 x 28.4 мм / 214 г (вкл. батарею и карту памяти)
GPS+эл.компас
Подробней здесь:
http://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/digital_cameras/tough/tg_830/tg_830_specifications.html
цена у них за 280$
Olympus Stylus Tough TG-2 GPS+эл.компас+барометр
Защита: Вода 15м/удары с высоты 2м/мороз до минус 10/пыль (IP68) Выдерживает нагрузку до 100 кг
12Мп /зум 4x оптич.
LI-50B Аккумулятор
Память SD / SDHC / SDXC Поддержка Eye-Fi/Встроенная память 22 МБ
Размеры / вес 111.5 x 66.5 x 29.1 мм/ 230 г (вкл. батарею и карту памяти)
Подробней здесь:
http://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/digital_cameras/tough/tg_2/tg_2_specifications.html
цена 380$ у «них».
Модельный ряд защищённых моделей http://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/digital_cameras/index.html#accessibletabscontent0-2 (выбрать серию Tough)
Fujifilm FinePix XP60
Краткая характеристика:
Защита Вода 6м 2ч./Удары с высоты 1, 5м/мороз до минус 10/пыль (IP68)
Фото 16, 4Мп
Видео 1920 х 1080 (60к/с.) и 1280 х 720pixels (60к/с.) - запись 29мин.
Интерфейсы USB 2.0 High-Speed /HDMI разъем Micro
Память 95мб своей и карты SD / SDHC / SDXC
Батарея Литий-ионный аккумулятор NP-45A (в комплекте) 200 кадров (автоматический режим)
Размеры и вес 104.1 x 66.5 х 26, 3 мм /183гр (Включая батарею и карту памяти)
Комплектация:
Блок питания
USB кабель
Ремень
CD-ROM
Руководство пользователя
Подробней здесь: http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/xp/finepix_xp60/specifications/
Цена для Европы около 240$
Underabove
Скорее, концептуальная игрушка. Снимает над и под водой, потом склеивает кадры.
http://www.engadget.com/2010/12/06/twin-camera-concept-floats-in-water-unites-sea-and-sky/
Я так понимаю идеальна для съемок соревнований по плаванию....
крутая штука:)
Geonaute 360
Рекламируется как камера, которая снимает всё вокруг, 360 градусов.
(Склеивает изображения с 3 широкоугольных объективов. На самом деле это не всё вокруг, а 360 по горизонтали и 150 по вертикали.)
Ударопрочная. Водонепроницаемая в боксе.
На сайте есть образец "360-градусного видео".
Видео 2048x1024.
Режим фото.
Работа от LiIon аккумулятора 2+ часа.
Сайт для обработки и обмена видео между пользователями.
Предполагаемая цена $400 в Америке, 400 евро в Европе.
Планируется к выпуску летом 2013.
http://www.geonaute360.com/
http://www.gizmag.com/geonaute-action-camera-360-degree-ces/25747/
Sony Cyber-Shot DSC-TF1
Защита: Вода 10м/удары-да/мороз -10/пыль (похоже на IP68)
Мп ~16, 1МП
Видео 1280x720 50р Функция оптической стабилизации изображения SteadyShot
Интерфейс Мульти(AV/USB), высокоскоростной USB(USB2.0)
Память microSD Memory Card* / microSDHC Memory Card*
Панорамные 2D-снимки 360° (11520 х 1080) / в широкоугольном положении (7152 x 1080 / 4912 x 1920) / стандарт (4912 x 1080 / 3424 x 1920)
Питание литиевая батарея, тип NP-BN
Размеры / вес 102, 4х62х22 / 109гр
Подробней здесь:
http://www.sony.ru/product/dsc-t-series/dsc-tf1
Цена для Европы 200 евро.
Новинки от пентакс
PENTAX WG-3 и WG-3 GPS
Защита: Вода 14м/пыль/удары - падение с высоты 2м/мороз -10 / и нагрузки до 100 кг
Пиксели эф. 16
Видео Full HD 1920 (1920x1080) : 30 кадров в секунду HD 1280 (1280x720) : 60/30 кадров в секунду
Питание литий-ионный аккумулятор D-LI92 Фото Прибл. 240 снимков |Воспроизведение прибл. 200 мин| Прибл. 65 мин в режиме записи видео
Память SD, SDHC и SDXC Совместима с картами Eye-Fi с беспроводной передачей данных
Размеры/вес 64, 5 х 125 х 32 / 229г (с аккумулятором и картой памяти)
http://www.pentax.ru/ru/release_pentax_WG3_GPS.html - обзор.
http://www.pentax.ru/ru/group/5/product/12661/body/specifications/digital-compact.html - данные.
Ориентировочная цена у них составляет $299, 95 и $349, 95
PENTAX WG-10
Защита: Вода 10м/пыль/удары - падение с высоты 1, 5м/мороз -10 /и нагрузки до 100 кг
Пиксели эф. 14
Видео HD 1280 (1280x720) 30 кадров в секунду
Размеры/вес 58, 5 х 115, 5 х 28, 5 / 163г (с аккумулятором и картой памяти)
Подробней http://www.pentax.ru/ru/digital-compact/specifications/pentax_wg-10.html
Ориентировочная цена на камеру у них составляет $180. Выход в продажу запланирован на апрель.
Новинки от Никон
Nikon Coolpix AW110 GPS+компас+барометр+альтиметр+глубиномер
Защита: вода 18м/удары/мороз до мин.10/пыль
Пиксели эф. 16М
Видео 1080 /30к.с.
Память внутренняя память (прибл. 21 MБ); карта памяти SD/SDHC/SDXC
Питание литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12 прибл. 250 снимков; видео прибл. 55 мин
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (стандартный протокол беспроводной локальной сети), ARIB STD-T66 (стандарт для маломощных систем передачи данных)
Электронный компас 16 основных точек (коррекция положения с помощью трехосевого датчика ускорения,
автоматическая коррекция угла отклонения и автоматическая настройка компенсации)
GPS Частота приемника 1575, 42 МГц (код C/A), геодезическая система WGS 84
Барометр Рабочий диапазон: прибл. от 500 до 1100 гПа
Альтиметр Рабочий диапазон: прибл. от -300 до +4500 м
Глубиномер Рабочий диапазон: прибл. от 0 до 20 м
Размеры/вес Прибл. 110, 1 x 65, 3 x 24, 5 мм/Прибл. 193 г
Прдробней - http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/coolpix/all-weather/coolpix-aw110
Выход в продажу намечен на февраль, ориентировочная стоимость составляет 350$.
Nikon Coolpix S31
Защита: вода 5м/удары/мороз до мин.10/пыль (IP68)
Пиксели эф. 10, 1Мп
Видео 1280 x 720/16:9/прибл. 30 кадров в секунду
Память SD/SDHC/SDXC
Размеры/вес 105, 4 x 64, 8 x 41, 5 мм/ 185 г с батареей и картой памяти SD
Подробней - http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s31
Цена 119$
Немного о Nikon S30 (недавно стал его обладателем)
Выбор на данную модель пал по одной основной причине – бюджетность 92$ у нас.
Временный вариант на замену моего убитого самсунга WP10
Что понравилось:
*Защищённость аппарата при столь невысокой цене.
*Есть отдельная кнопка для съёмки видео 720p (то есть не надо лезть в меню меняя режимы съёмки фото/видео, что очень удобно)
*Есть съёмка фото через определённые интервалы времени (30сек/1мин/5мин)
*Можно добавлять аудио комментарий для каждой фотографии 20сек.
*Довольно быстро включается ~2сек.
*Интуитивно понятное многоязычное меню.
Что не понравилось:
*Нет принудительного режима для вспышки (либо авто/либо выкл.) – для съёмки затемнённых объектов.
*Какой-то он раздутый/великоватый/не эргономичный –– одним словом мыльницО.
*Питание 2 бат.АА – (сложнее заряжать в походных условиях, но легче купить) – как-то попривык к литий-иону.
*Нет защиты объектива.
Этот тестовый клипчик (2 мин 51сек) снимал им
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------teXet DVR-905S
Очередной клон AEE Magicam SD21 в корпусе от SD19.
Цена $350 в России.
http://4pda.ru/2013/02/13/89639
Обзор и тестирование GoPro Hero 3 Black Edition:
http://www.ixbt.com/divideo/gopro-hero-3be.shtml
Реальное разрешение оказалось 2700 линий (это много).
У АЕЕ море клонов и процессор популярный, НО...
Короч, решил прошиться, нечего делать было, нашел прошивку описалово. Закинул скрипт и прошивку на флешку. Включил камеру - ничего не происходит, все как обычно (но где-то внутри, видимо, что-то происходило). Чере пару секунд после включения выключил. Результат - тушка.
При включении вылазиит заставка, динамик быстро хрюкает и все черный экран, только лампочка горит.
Что моно сделать, куда сносить если самостоятельно не возможно?
Ничего не нарыл полезного.
Спасибо!
з.ы. AEE SD21
upd: после длительного нажатия на кнопку записи влючается лазер после двойного писка
поциент скорее жив
