Panasonic HX-WA2 и HX-WA20 - Full HD
Защита – вода 3м/пыль (у WA20)
Носитель (видео / фото) SD/SDHC/SDXC карты памяти
Формат записи MPEG-4 AVC/H.264
1080/ 60i, (1920 x 1080) /
1080/ 30p, (1920 x 1080) /
720/ 60p, (1280 x 720) /
720/ 30p, (1280 x 720) /
480/ 30p, (640 x 480) /
540/ 30p, (960 x 540)
Микрофон 2-канальный стерео
Электропитание 3, 7 В (аккумулятор) / 5 В (USB)
Потребляемая мощность 4. Вт (Запись) / 4.5 Вт (Подзарядка)
Вес без батареи и SD-карты прибл. 238 г
С батареей и SD-картой прибл. 259 г
Размеры (Ш х В х Г)прибл. 93.1 x 125.6 x 44.1 мм (3.67 x 4.95 x 1.74 дюймов)
Интерфейс
AV выход
HDMI Да micro
USB 2.0 Hi-Speed
Комплектация
Адаптер переменного тока Да
Блок аккумуляторных батарей мин. 880 мАч/ Lithium-Ion
AV-кабель Да
USB-кабель Да
Программное обеспечение прилагается
Сравнение HX-WA20 или HX-WA2 http://techno-vubor.ru/Video-pan-hx-dc2-wa2-wa20.html
Ещё подробней здесь http://www.panasonic.ru
Цена около 400$ у них.
Toshiba Camileo BW20
Развитие предыдущей модели BW10:
http://www.toshibadirect.com/td/b2c/electronics-detail.to?poid=2000032941
Цена там $150
Samsung HMX-W300 (модель 2011г W200 )
Защита: Вода 5м/Удары –падение с 2м/Пыль.
Сенсор изображения 1/3, 2 дюйма, BSI CMOS
Эффективное количество точек, Мп 5, 5
Формат сохранения изображения Фотокадр: JPEG (EXIF 2.3, DCF)
Видео: H.264, звук AAC (128 Кбит/с стерео)
Диапазон фокусных расстояний 4, 3 (эквивалент формата 35 мм: 33)
Размер кадра в пикселях:
Фотокадр: 5, 5 Мп (2720x2040), 4:3; 3 Мп (2048x1536), 4:3; 2 Мп (1920x1080), 16:9; VGA (640x480), 4:3
Видео: Full HD 1920x1080 30p/25p (17 Мбит/с), HD 1280x720 30p/25p (8 Мбит/с)
Установка экспозиции Автоматическая
Прочее Автофокус, электронный стабилизатор
Устройство хранения информации microSD
ЖК-дисплей 2, 3 дюйма, разрешением 230 тыс. точек
Интерфейсы HDMI, USB
Питание Интегрированный литий-ионный аккумулятор
Габариты (ШхВхД), мм 58, 4x111, 8x17, 8
Масса, г 136
Информацию скопирайтил отсюда http://www.3dnews.ru/digital/630528
Спецификация от производителя здесь (англ.)
Спецификация от производителя .pdf (англ.)
Цена 140$ у них.
Кто нить пробывал такое?
http://www.hkredleaf.com/product_show.asp?id=1&classid=48
Недавно стал обладателем AEE Blackeye XTR 2
Технические характеристики экшн камеры AEE Magicam SD21 она же AEE Blackeye XTR 2 :
Защита (в боксе) IP68 мороз до -10 жара +50
Матрица: 8.0Mp CMOS (3200*2400)
Угол обзора линзы: 170° (по умолчанию, а если нужно меньше, то придётся постоянно лезть в меню менять)
Режим фотосъёмки: 3M(2048*1536)/5M(2560*1920)/8M(3200*2400)
Режим видеосъемки: 1080P/60 и 30fps;
Формат видеофайлов: MOV (кодек H.264)
Формат изображений: JPEG
Поддержка карт памяти: Micro SDHC (до 64Gb)
Съемный LCD-дисплей, диагональ 1.5 дюйма
Мощность лазера:1MW
Интерфейсы: AV-out (PAL\NTSC), USB 2.0, HDMI
Потребление энергии :500мA/3.7В (Макс.)
Съемная литиевая батарея: 1000мAч, что обеспечивает до 2.5 часов записи видео
Дополнительная съемная литиевая батарея: 1000мAч, что обеспечивает до 2.5 часов записи видео
Основное, чем заманила:
*Цена камеры в столь богатой комплектации 215 (очень не дорого в сравнении с аналогами)
* Хорошие показатели по защите (в боксе)
*Видео снимается Full HD 60к/с. Фото 8мп.
*Пульт радио управления не должен находиться в прямой видимости с камерой.
*Может использоваться, как видеорегистратор.
*В комплекте запасной аккумулятор (правда в виде задней панели) new
Чего пока не нравится(субъективно):
*Пока не могу заставить камеру включатся в том режиме съёмки, в котором я её выключил (ещё не разобрался)
к примеру мне нужна только узкоугольноая съёмка (меньше 170гр), всё выставил на камере и выключил её, включаю и снова
приходится всё настраивать, хотя в инструкции написано, что авто сохранение настроек – есть.
*Водозащита, только в боксе и под сомнением водозащищённость пульта.
*Функция отключения звуков - отключает только нажатия клавиш, а включение и выключение записи
видео и фото всё равно издаёт громкие звуки (как шпиЁнскую не используешь :) ). new
Протестирую в ближайшем походе и добавлю, если будет что....
Остальное в иллюстрированном сравнении GoPro и AEE XTR 2 и об совместимости их креплений
http://ergin.ru/video/primochki/aee-blackeye-xtr-2-aee-magicam-sd21-vs-gopro-hero-2-sravnitelnyiy-obzor-ekshn-kamer.htm
Сайт производителя http://www.aee.com/en/productshow.asp?Sendid=81
Цена в России 215$
RD32II Full HD Waterproof Spot Cam
Цена $130 на ebay.
судя по обзору, просто прэлесть, а не камера...
GoPro Hero 3
Вышел анонс на 3-ее поколение GoPro.
Новые видео-режимы:
Фото:
Плоская линза - в отличие от предыдущих моделей, не должно быть дефектов под водой.
Встроенное WiFi для передачи видео и для управления со смартфонов.
Есть также пульт управления WiFi (прилагается).
Возможность зацикливать запись видео.
Размеры уменьшились, совместимость со старыми креплениями осталась.
Ручной баланс белого.
http://gopro.com/cameras/hd-hero3-black-edition/
Цена на официальном сайте $400.
GoPro 3 видимо решили не отставать от кетайца AEE Blackeye XTR 2, линзу прямую сделали и камеру поднавернули, вот только цена по прежнему нищебродам не по зубам #)
У мну тоже такая.
Крепление на стекло авто - унылоег, болтается на каждой кочке, соответственно картинка мажется.
Все остальные крепления пока не юзал. Только как регистратор.
ghbvth пример видеоТоко у меня, почему-то, в бок влазит камера и с экраном и с доб батареей
Да уж, добавить есть что….
Не запланированный/случайный краш тест AEE Blackeye XTR 2
Дело было так: камера благополучно снимала и фотографировала пол похода находясь на лямке рюкзака, управление камерой
проводилось с пульта, что довольно удобно. Так уж получилось, что неаккуратно поставленный рюкзак
самостоятельно "ушел на прогулку" по подножью крымского большого каньона, прокувыркавшись около двадцати метров по
отвесным камням в месте с камерой он с грохотом упал в одну из ванн молодости. Камера была без бокса, так как съёмки
под водой не планировались, поэтому добравшись до рюкзака первым делом проверил на месте ли камера - оказалась
на месте, хотя рюкзак при падении выписывал такие акробатические элементы, что надежды было мало.... Лямки с
камерой были полностью в воде. Первым делом вынул аккумулятор и вытряс из камеры воду. Вечерняя просушка у
костра и дальнейшая просушка в тёплом кармане ничего не дали. Дома камера после тщательной просушки
включилась, но стала работать нестабильно - плохо реагирует на кнопки управления на камере и с пульта. Включается
и не выключается - в общем, реанимация продолжается - если кто, чего посоветует - буду благодарен здесь https://poehali.net/forum/turizm/matchast/nezashhishhjonnaya-elektronika-v-vode--chto-delat/
Обзор и тестирование экстрим-камеры JVC GC-XA1 (описание):
http://www.ixbt.com/divideo/jvc-gc-xa1.shtml
ISAW A2-ACE
Цена $280 там.
https://isawusa.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2
У мну тоже такая.
Парни, скажите, а как у неё со стабилизацией, при просмотре того, что снято на бегу - не будет тошнить?
Планирую использовать с нагрудным ремнём.
Вечером/ночью как динамические сцены получаются? По видео на ютьюбе не понять.
Как с реальным временем жизни от аккумулятора? Есть ли разница по времени записи, если использовать без экрана?
Сколько наливает в FullHD 30 кадров по объёму, например, в минуту?
И, я так понял, крепление на стекло авто с присоской идёт отдельно, в комплекте только на клею?
У мну тоже такая.
Планирую использовать с нагрудным ремнём.Вечером/ночью как динамические сцены получаются? По видео на ютьюбе не понять.
есть аналог этой камеры prestigio roadrunner 700x
вот этот ролик
lyaksej тут хвастался, что купил, потом хвастался что разбил... а нормального объективного отзыва и тест видео так и не выложил))
