Группирую с этими камерками - похоже близнецы...?
https://poehali.net/forum/turizm/matchast/ekstremalnaya-videofoto-tehnika/?page=13#forum_message-425378
+ она же https://poehali.net/forum/turizm/matchast/ekstremalnaya-videofoto-tehnika/?page=14#forum_message-433270
По этой теме - тоже много новостей - с выставки в Вегасе CES 2012 - я нарыл около пяти аппаратов, но пока по ним очень мало информации. По мере появления постараюсь выкладывать, ну или кто поможет.... :)
ACME CamOne Infinity
1920x1080x30fps
720x60fps
127 градусов при 1080p, 170 градусов при 720p
Экран 1.5"
Батарейка работает до 90 мин
Опционально пульт, датчик движения
Режимы: видео, фото, фото через промежутки времени, серийное фото
Записывает в MOV или MPEG
Водозащитный бокс
$330
http://www.acme-online.de/
http://www.firstpersonview.de/cgi-bin/cgi_navigator.pl?page=acme2010&language=eng&ID=00000000001461501330274530&src=acme2010&time=&lfdnr=18&undefined
....много новостей - с выставки в Вегасе CES 2012
Начнём с Sony Bloggie MHS-TS22HD
По защите – погружение до 16футов - это около 5метров/Пыль/Удары(падение с 1, 5м)/Мороз?. (похоже на IP68)
Видео FullHD MP4
12M 1920x1080 (29.97p): 40 min.
6M 1280x720 (59.94p): 80 min.
4M 1280x720 (29.97p): 120 min. .
8M 480x720 (29.97p) 480min
Фото 5-мегапиксельные снимки.
Память встроенная 4GB (поддержка карт?)
Батарея (как я понял) встроенная NP-SP70 1000mAh
Экран 2.7-дюйма сенсорный
Интерфейсы микро?-USB и гнездом HDMI.
Размеры 59.6мм x 116.5мм x 21мм
Вес: 148гр
Информация отсюда http://www.adorama.com/SOMHSTS22L.html (много дополнительной информации на анг.)
На сайте производителя пока не отыскал.... вот уже есть http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/
Цена в США около 180 долларов
Canon PowerShot D20 (с GPS) (его старший брат D10 слегка упоминался здесь
По защите: В воде - на глубине 10м/Пыль/Удары(падение с высоты 1, 5м)/Мороз -10 Жара+40
Фото: 12, 1 мегапикселей
Широкоугольный объектив 28 мм /5-кратный оптический зум/
Интеллектуальный стабилизатор изображения (съёмка в движении)
Видео:
(Full HD) 1920 x 1080, 24 кадров/с, (HD) 1280 x 720, 30 кадров/с, (L) 640 x 480, 30 кадров/с
Скоростная съемка для замедленного воспроизведения:
(L) 640 x 480, 120 кадров/с, (M) 320 x 240, 240 кадров/с
Эффект «миниатюра»
(HD, L) 6 кадров/с, 3 кадра/с, 1, 5 кадров/с
Формат видео iFrame (HD) MOV H.264 + Linear PCM
GPS - прикрепление GPS-тэгов, GPS-логгер, автоматическая синхронизация времени
Память SD, SDHC, SDXC (до ?Гб)
Итерфейс: Специальный разъем Hi-Speed USB (MTP, PTP) (совместимость с Mini-B)
Мини-разъем HDMI (совместимость с HDMI-CEC) аудио-/видеовыход (PAL/NTSC)
Питание - Литий-ионная батарея (съёмная) типа NB-6L
Габариты (Ш х В х Г) 112, 3 x 70, 8 x 28, 0 мм
Вес Прибл. 228 г (включая аккумулятор/батареи и карту памяти)
Подробней здесь:
http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Cameras/
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/
Цена: США 350$
Ещё одну новинку предоставил Пентакс
Pentax Optio WG-2 и WG-2 GPS (Старшие братья фигурировали здесь https://poehali.net)
Общие характеристики:
Защита:
Вода под водой до 12 м не менее 2-х часов (JIS Class 8 )
Пыль защита от пыли (JIS6)
Удары падение с высоты до 1.5 м (на поверхность из прессованной фанеры)
Мороз не менее - 10 градусов C
Также выдерживает нагрузку до 100 кг
Фото:
16М /12M/12M (4:3/16:9/1:1)
Макросъемка + цифровой микроскоп (с доп. цифровым увеличением и светодиодной подсветкой)
Съемка и автоматическая сшивка панорамы.
Множество режимов съёмки
Видео:
Full HD 1920 (1920x1080) : 30 к/с,
HD 1280 (1280x720), 60/30 к/с,
VGA 640 (640x480), 30 к/с
электронная стабилизация Move Shake Reduction
H.264/MPEG-4 Part 10/AVC с моно звуком
Объектив:
Оптический зум 5Х
Фокусное расстояние 5мм - 25мм с приводным зуммированием
Зумирование без ухудшения качества
Дисплей:
3-дюймовый (7, 62 см) TFT цветной (защита – особо прочное акриловое стекло)
GPS:
Запись в метаданные сведений о координатах места съемки
Синхронизация времени в камере с текущим часовым поясом
Запись информации о треке (в формате KLM)
Интерфейс:
USB 2.0
аудио выход (PAL/NTSC, звук моно)
видео HDMI (Type D)
Источник питания:
Батарея съёмная (литий-ионный аккумулятор D-LI92)
Ресурс аккумулятора из комплекта поставки прибл. 260 кадров
Память:
Встроенная память 88.2 МБ
Сменная карта памяти SD/SDHC/SDXC
Карта для беспроводной передачи данных Eye-Fi
Вес/размеры:
177 г без аккумулятора и карты памяти
198 г (с аккумулятором и картой памяти)
габариты 112, 5 (Ш) х 61, 5 (В) х 29, 5 (Г) мм
Более подробно здесь: http://www.pentax.ru/catalogue/product/folder/1281124319887367/qm-about-eq-tech.htm
Пресс релиз: http://www.pentax.ru/press/articlehtml/pr_optio_wg2_gps/
Цена США составляет WG-2 $350 и WG-2 GPS $400
Fujifilm FinePix XP150 + GPS (Старшие братьяXP10 XP30)
Защита:
Вода IPX8 (глубина 10м 2ч..)
Пыль IP6X
Удары падение с высоты до 2м
Мороз не менее -10°C +40°C
Фото:
14.4мп
L : (4:3) 4320 x 3240 (3:2) 4320 x 3072 (16:9) 4320 x 2432
M : (4:3) 3072 x 2304 (16:9) 3072 x 1728
S : (4:3) 2048 x 1536 (16:9) 1920 x 1080
Видео:
1920 x 1080 пикселей / 1280 x 720 пикселей / 640 х 480 пикселей (30 кадров / сек.) С монофоническим звуком.
Объектив:
Зум 5х – оптический
фокусное расстояние F = 5, 0 - 25, 0 мм, что эквивалентно 28 - 140 мм для 35мм камеры
Интерфейс:
видео выход NTSC / PAL выбор
цифровой интерфейс USB 2.0 High-Speed
HDMI выход HDMI разъем Micro
Источник питания:
Съёмный литий-ионный аккумулятор NP-50А
Память:
Внутренняя память (прибл. 47 МБ) * SD / SDHC / SDXC (до?GB)
Вес/размеры:
Приблизительный 205г (включая батарею и карту памяти)/102, 7 (Ш) х 71, 3 (В) х 27, 4 (Г) мм
Более подробно здесь: http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/xp/finepix_xp150/specifications/
Цена в пределах 320$
Sony Handycam GW55VE + GPS
Защита:
Вода погружение до 5м не менее 1часа (IPX8)
Пыль защита от пыли (IP5X)
Удары падение с высоты до 1.5 м (на 5мм фанеру)
Мороз - ?
Разрешение видео 1920x1080 – 50к/с; 1440x1080 - 50к/с; 720x576 - 50к/с
Формат видео HD: AVCHD ™ MPEG4-AVC/H.264 формат спецификации 2.0 совместимый (SD: MPEG2-PS)
Фото максимум 20, 4 мегапикселя 16:9 (6016x3384)
Объектив Sony G Lens 3.2 - 32.0мм (эквивалент 35 мм: 29.8 – 298мм) / F1.8 - F3.4
Зум: 10x (оптический зум) / 17x (расширенный зум) / 120x (цифровой зум)
Стабилизация изображения Оптический SteadyShot ™ с активным режимом
ЖК-дисплей 7, 5 см (3, 0 тип) Xtra Fine LCD дисплей (921 тыс. точек) Широкий (16:9)
Карты памяти Memory Stick Micro ™ и Micro SD / SDHC совместимы до ?Gb
Питание – про питание умалчивается, что как-то настораживает…
Размеры прибл. 32.2мм х 105.5мм x70.2мм (в том числе поставляемой батареей)
Вес приблизительный 188g (без батареи)
Начало продаж в Европе ожидается в марте...апреле.
Источник http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?NewsAreaId=2&ReleaseID=7366
Цена – тоже пока умалчивается….
Прошу совета опытных:
Моё дитё постоянно катает на вело и хочет приобщиться к видео, стоит ли для начала такое брать?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3890141
Не стоит - низкое разрешение и китайское качество за большую цену.
Цитата сообщения от майстэрня 27 отправленного 25 Апр, 2012 в 13:54
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3890141Не стоит - низкое разрешение и китайское качество за большую цену.
Посоветуйте пжл альтернативу, что бы в 100$ вляпаться.
Что-то вроде этого:
http://www.ebay.com/itm/All-Metal-HD-720P-Waterproof-Cycling-Camera-Action-Cam-/200622113806?pt=Camcorders_Professional_Video_Cameras&hash=item2eb602840e
http://www.dealextreme.com/p/5-0-mega-pixels-hd-720p-waterproof-action-video-camera-with-8-led-night-vision-red-tf-65341?item=12
Или похожее, но нужно отзывы читать.
Olympus TG-1 с GPS-модулем и электронным компасом.
Защита:
Вода - работа на глубине до 12 м
Пыль – да!
Удары – падение с высоты до 2м + способность выдерживать нагрузку в 100 кг,
Мороз – работа при температуре до –10 °C.
12-мегапиксельная матрица,
Поддержку карт памяти SDHC и SDXC, а также, сообщает Pocket-lint.
Габариты устройства составляют 111, 5 х 66, 5 х29, 1 мм, вес — 230 г.
Более подробная спецификация здесь http://www.olympus.com.ru/consumer/29_digital-camera_tg-1_25792.htm
Фотоаппарат получил манометр для контроля глубины погружения,
Eye-Fi с возможностью беспроводной передачи данных
За дополнительные деньги можно приобрести объектив «рыбий глаз» и телеконвертер 6.8x.
Также предлагается специальный кейс для съемки на глубине до 45 м.
Начнёт продаваться в США в июне – около 400$
А тут чисто опозновательная тема или кто то может торгует данным девайсом?
А тут чисто опозновательный сайт или кто то может торгует данным девайсом?
Не торгую, просто интересно....
Здесь размещаем информацию, по которой никто не запрещает гуглить (где продаётся) ;)
"Данным девайсом" - это каким из них? Если последним, то он тока в июне начнёт продаваться, да и то у "них",
а когда у нас появится - трудно сказать.
Данный девайс я имел ввиду любые экшн (спортивные камеры), в частности меня интересуют небольшие камеры с полным комплектом кронштейнов на шлем, маску, руль, раму, автостекло и с восможностью записывать видио в процессе зарядки. Нашёл три -четыре варианта, вот думал тут можно у кого то проконсультироваться, заказать или в наличае сразу приобрести?! Вот.
