Попытался сделать что-то похожее на Petzl. Работа еще не окончена, но уже работает.
Поясни для тупых. КАк ты думаешь, На сколько времени хватит батареек для одного, двух, трех, желтых светодиодов?
Трудно прогнозировать, так как потребление нелинейно зависит от напряжения и неизвестна емкость батарей.
Если считать ток неизменным (а он достаточно быстро падает по мере разряда), и у средней щелочной батарейки формата AA можно считать емкость около 1000мА/Ч (по моим личным наблюдениям). Один желтый диод потребляет при 3В 100мА с уменьшением тока по мере уменьшения напряжения. Даже считая ток неизменным, получим 10часов. Если ставить 2, 3... 5 диодов, то потребляемый ток увеличится пропорционально числу диодов, соответственно уменьшится время работы.
Еще момент - когда считать батареи разряженными: когда фонарь совсем погаснет или когда с ним будет ничего не видно на расстоянии 5 метров?
На данном этапе я, в том числе, хочу дождаться полного разряда новых батарей, чтобы точно узнать время работы.
Первые результаты испытаний: с двумя диодами аккумулятор 1100мАч продержался 18часов, дальше надоело. Нормально светил часов 14.
Испытания продолжаются...
А чьи ты взял светодиоды?! По моему великовато потребление. :-/
А может ты их выдрал из китайских брелков?! :C
Вот, нашел сайт производителя, там же есть параметры :)-
http://www.corvette-lights.ru
http://www.corvette-lights.ru/leds/index.html
Там же есть примеры применения: http://www.corvette-lights.ru/projects/street.html - уличный фонарь ;D и http://www.corvette-lights.ru/projects/special.html - старший брат нашего... :o
Поясни, какое потребление ты считаешь нормальным...
... у средней щелочной батарейки формата AA можно считать емкость около 1000мА/Ч ...
Пока не видел еще нормальной спецификации на диод, хочу задать еще вопросик: откуда данные о емкости, насколько я понял ты ее нагружал и измерял время до полной разрядки?! :-/
А вот еще данные, по паспортным данным вышеозначенный Пецл работает на 3-х светодиодах от 3-х элементов AAA(вероятно "алкалайновых") 150 часов.
Считаем опираясь на твои предварительные данные во второй месаге(с твоим же допущением о линейности потребления): 100mA x 150 часов х 2элемента(1.5x2 = 3V-100mA)/3элемента(фонарь Пецл) x 3/3(1) = 10000mAh. Т.е. Пецл пишет свои данные, если верить твоему предположению, опираясь на том, что юзер побежит и купит 3 суперрр-пуперрр батарейки емкостью по 10000mAh причем формата AAA. Думаю цифра в таком случае составит как минимум в два раза меньшей, чем ты описал. Т.е. возьмусь предположить, что номинальный ток потребления составит 50mA, а еще они дают запас прочности 20%, следовательно получится 40 mA - номинал. Напрашивается простой вывод, что ты его пускаешь в неноминальном режиме, и освещенность не увеличивается при болшем перерасходе тока, попробуй стабилизировать напряжение на входе, либо просто поставь последовательно резистор, пусть напряжение падает на нем.
На данный момент я хочу разрядить полностью батарейки, чтобы узнать их емкость. На данный момент могу предположить, что емкость получится в пределах 3-4Ач (AA-size). Предыдущее сообщение правильнее называть нулевым приближением, оценкой на основании опыта эксплуатации батареек с обычным фонариком.
1. Ток через диоды падает весьма значительно. В то же время фонарик светит. Это можно попытаться объяснить тем, что зрение имеет логарифмическую шкалу яркостей, т.е. для получения в два раза большей яркости нужна световая мощность в намного раз больше. Я в процессе испытаний аккумулятора вполне приличную яркость получил и при 10мА, а при таком токе время будет гораздо больше. У Petzl'я не сказано, когда они считают батарейки разряженными. Если ждать, пока ток станет 0 - я тебе не завидую.
2. Использованные мной диоды имеют номинальный ток 40мА, максимальный - 100мА. Найденные мной данные на буржуйские белые диоды дают соответственно 20 и 30мА. Делайте выводы, какой режим у 3 диодов при суммарном токе 200мА. Что касается замера токов - могу дать проверить.
По поводу емкости батареек - подождем результатов эксперимента.
Наконец разрядились батарейки. Емкость оказалась 2300мАч, время работы двух диодов - 40 часов...
Продолжение следует...
А что, корпус так и будет "мыльницей" - или есть более эстэтичные варианты ?
to GTV: Не все сразу... Один товарищ сейчас Альтурс переделывает, у меня есть желание с аккумуляторным за 4тыр поиграться... Вот только годовые отчеты по темам закончатся.
Взял поиграться белые диоды. Не понравились... Желтые лучше, да и дешевле!
Я в свое время поэксперементировал с буржуйским синим (голубым) светодиодом. Это тот, который излучает мертвенный голубовато-белый свет. Пожоже, в упомянутом прототипе, стоят такие же. Падение напряжения на нем около 4В при токе в 30-40 мА светит как зверь и виден при прямом солнце в ясный летний день. Но стоит очень дорого. Что-то я тогда сосчитал что комплект на фонарик обойдется порядка 10 странных зеленых рублей. Это меня как-то и отпугнуло, может за год что-то изменилось.
Я могу выделить для экспериментов такой светодиод .
Как я знаю, белые диоды делаются из синих добавлением слоя люминофора. У российских наблюдаются явные проблемы с этим самым люминофором, чего не скажешь про буржуйские.
На сайте Kingbright (www.kingbright.com, наиболее известный и распространенный у нас производитель) я нашел самые яркие белые диоды: яркость - тип.500mCd, макс.1000mCd при 20mA в дв.угле 20гр.; напряжение тип.3.6V, макс.4.2V при 20mA; макс. ток 30mA. В Petzl'е на диод приходилось 60mA, что немало настораживало. Для синих диодов яркости соответственно 650mCd и 1400mCd в угле 30гр. при прочих равных.
Названные цены я уже встречал. Также я говорил, что не покупал диодов на рынке из-за того, что ни один продавец не смог назвать точно, что же он продает, чтобы выяснить параметры. Правда, может я не тех спрашивал :)
А по поводу испытать - куда мне столько фонариков - квасить, что-ли ,-)
мне отдашь (продашь со скидкой ;-))
ну, или, на крайний случай, после экспериментов отдашь диоды хозяину ;D
Фонарик, который мне понравился, в буржуинском магазине стоит 85 не менее странных европейских рублей :o У него 6 голубых светодиодов, 1 галогенка и 3 режима работы.
Может 10 зеленых - это не так уж и много :)
