Светодиод 12 кд 3, 6 вольта 20 мА.(это , что рекомендует фирма)Подключил от 4, 5 вольт с сопротивленим 50 ом получил теже 20 мА.Кто может сказать какой ток можно дать ему , что бы он светил ещё ярче , и светодиод работал не на пределе.Всем ответившим спасибо. :)
radko
То что я встречал, везде были 20мА номинальный, 30мА максимальный. Это гарантирует производитель. На самом деле я видел примеры, когда диоды получали вместо 20мА больше 60мА (все тот же Petzl) и вместо 40мА - 150мА. Все работает, но никто не может гарантировать сколько. В последнем случае желтый диод стал ближе к красному... Если не жалко, засеки, при каком токе сдохнет и считай пределом ток в два-три раза меньше, но не менее паспортного... Хорошо бы еще посмотреть внимательно паспорт. Там должна быть зависимость яркости от тока. При выходе на нелинейный участок имеет смысл увеличивать яркость не за счет тока, а увеличением кол-ва диодов.
в свете всего вышеизложенного я порылся по разным источникам, сходил на базар...
короче нашел три сильных диода:
GB-333PG2C
BGD1445-1L53 (11 Кд в 30 град)
NSPG510A
Но где их купить в России??!!
На жданах есть как минимум 5 точек, где предлагают белые яркие светодиоды.
Продавцы параметры яркости/тока назвать затрудняются.
Визуально оценить сложно, т.к. у всех по-разному подключены.
Какие брать ? Кто чего покупал, какие конечные результаты тестирования ?
По яркости эти такие же как стоят в Тикке ?
2RAE: удалось найти какие-нибудь варианты добычи диодов, на которые давались ссылки вверху - те что по 7-10 кд яркостью ?
Я вот склоняюсь к использованию adp1110, только пока найти не могу.
radko
... Я вот склоняюсь к использованию adp1110, только пока найти не могу.
Я рассматривал этот вариант... отклонил ввиду совсем непривлекательного соотношения цена (комплектующие + усилия) / качество(полученный эффект)... В свое время я лично игрался с ADP1111 (просто они были на складе), мало отличающиеся от ADP1110 (их целое семейство с незначительными различиями), брал на Альфасофте (т.2098045, Я.Коласа 3, ком.8 ), там же брал желтые диоды (нужны на 20Кд, хотя могут перепутать и дать 5Кд - было уже, в след. раз буду проверять на месте.)
С импортными белыми диодами не общался... Знаю только, что российские - :C
ул. Я.Коласа это наверно в Москве?
а в Питере есть адреса?
radko
Я.Коласа - это в Минске... В Москве еще могу у знакомых спросить адреса, с Питером сложнее... плюс данные будут несвежие. Все равно нужно на месте разбираться...
Нет там больше светодиодов - закончились... :-(
А сколько стоили?
20 кд - это наверное немало - из пяти штук хороший свет получится должен.
Это при каком токе такая яркость ?
Где ещё поискать можно ?
radko
См. ответ #5 в этой ветке - там даны ссылки на инфу по диодам... Мои отчеты по проделанной работе куда-то испарились, но я все равно собирался следующую главу писать...
Нашёл светодиоды 6 кд белые, 5 мм....
Поэкспериментировав с количеством пришёл к выводу, что фонарик с далёким лучом сделать нереально на светодиодах, тем более экономичный...
С увеличением числа элементов увеличивается освещённость на расстоянии метров 6, но дальность света как-то совсем неубедительно растёт.
Посмотрел жёлтые на 20 кд - читаемость плохая, искажено цветовосприятие.
По идее уровень освещённости должен быть одинаковый у трёх жёлтых (3*20 кд) и 10 белых (10*6кд) - на практике и не близко.
Может у меня были жёлтые на 5 кд ??? Как бы это проверить...
Вот такие пока впечатления.
А в пецеловском фонарике известно какие диоды стоят ? Если они 60 ма получают - наверное более-менее рабочий режим для них. Значит можно и другие задирать до таких цифр... Или они в тикке изначально на такой ток рассчитаны ... (?)
radko
Пока я сколько 5мм белые диоды ни всречал, у всех было 20мА номинал, 30мА максимум... Сомневаюсь, что в Петцле стоят другие... На работе разогнал обычный 20мА зеленый диод до 200мА, ничего, неделю работает... Может и в Петцле аналогично поступили...
Энергетически отдача от 3*20Кд желтых и 10*6Кд белых одинакова, но визуально будет разница из-за разной чувствительности глаза к разным цветам... Кстати, поэтому часто пишут приведенную яркость, именно с учетом чувствительности глаза...
По поводу дальности - квадрат расстояния никто не отменял... В случае фонарика будет четвертая степень... Считай... Хотя у Петцля пишут про 10 метров на новых батарейках (именно тогда и бехит 200мА на три диода, потом ток быстро падает)
У меня есть пара 20Кд диодов... Можем сравнить.
Я недавно Альтурс переделал с лампочки на 4 диода... Неплохо...
Да, похоже действительно 20 кд у меня диоды, светят что надо, только не тем спектром :-/
Вот белые меня радуют: освещают пол-комнаты (поняв, что луча нормального не добиться, я их немного в разные стороны направил - дальность практически не изменилась, а освещаемая площадь "диаметром" метра 2). Реально вообще книгу читать можно :D
Это при 200 ма. Итого 2 аккума по 1500 мАн дают 15 часов света... Весьма неплохо.
Пора это дело уже в форму облекать...
вы все про 20Кд говорите...
маркировку назовите пожалуйста или хотя бы производителя.
radko
К сожалению, приаттаченные рассказы про мои опыты в начале ветки ушли в Нирвану...
Пока переписываю результаты, диоды использовал СДК-Ж589-20-20, ссылки на производителя давал в ответе #5 в этой ветке(это в первом рулоне)... Чтобы далеко не ходить повторяю: Корвет лайтс - производитель, и собственно, паспорт на них
