Как вариант завтра привозят из Москвы (там сейчас стоит 550RUR) из описания:
Светодиодный налобный фонарь предназначенный для всех, кто увлекается экстремальными видами спорта, любит рыбалку, охоту и туризм.
Использование светодиодов вместо традиционной лампочки обеспечивает непрерывное свечение в "экономичном" режиме не менее 80 часов на одном комплекте элементов питания.
Влагонепроницаемый корпус допускает подводное погружение на глубину до 10 метров.
Конструкция корпуса обеспечивает быструю и легкую замену элементов питания.
Удобный кольцевой переключатель надежно фиксирует выбранный режим работы фонаря.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
В понедельник могу найти ссылку на продавца, пока производитель - модель 326...
Также люди нашли Petzl Tikka здесь
По ходу в конце марта Тикку можно будет взять у нас по 10 буказоидов. А ещё будут другие - ручные на 2-9 светодиодов. По вн. виду как маленькие maglite.
Вот например:
Судя по всему - лёд тронулся... :)
К сожалению, приаттаченные рассказы про мои опыты в начале ветки ушли в Нирвану...
Пока переписываю результаты, диоды использовал СДК-Ж589-20-20,
и все-таки может кто поведает где можно купить импортных диодов ярких?
а то на базаре, хоть и есть кое-какие диоды, но продавцы НЕ ЗНАЮТ ЧТО ОНИ ПРОДАЮТ!
... К тому же у диодов от Корвета (при том же материале, что и у буржуев) ток в ДВА РАЗА выше, напряжение на диоде тоже выше раза в полтора, вот и выходит что цифры страшные в канделах, а светоодтача такая же. Точные значения считайте сами.
Кроме большего тока ничем они не отличаются... Точнее, желтые, белые российские точно недоделанные... Я писал уже... Вот хочу взять попробовать трехградусные (на дальний свет), но их еще нет в продаже...
На рынке тоже сталкивался с такой фигней... Обзванивать фирмы (Альфасофт, Белконтмаш, РТК, "Полдень"...), заказывать, в худшем случае придется покупать через каталог (с RS и Farnell канал неплохо отработан у Альфасофта)
млин ничего не понял... :(
куда привозят? их можно купить?
Это точно! Я тоже не понял!
Доку тебе, RAE, что ли привозят?
- и все-таки может кто поведает где можно купить импортных диодов ярких?
А нигде не знают что продают ;D
Я на рынке нашёл мужика, который ходит-бродит туда-сюда с пакетом светодиодов.
Вот у него и взял 6-кандельные (с его опять же слов). Шести - не шести - сказать сложно, но светят гораздо ярче других, предложенных на рынке (при 20 ма - замерялось).
У меня лежат несколько штук... Привезли под заказ. Покупали в Москве модель B054-LD8... Если останутся невостребованными, то...
Также сегодня заехал на Турион, там есть другие модели того же производителя, правда, даже более простые стоят дороже...
А еще нашел сайт http://www.lamp.leds.ru - там тоже о светодиодных лампах...
этот паскудный leds.ru смотрится только маздайским експлорером, грузится хрен знает скока времени (по выделенке) а магазин у них не работает.
К вопросу о номинальных токах. Побеседовал с товарищем, занимающимся сфетофорами, он сказал, что диоды бывают двух типов: индикаторные и осветительные. Первые рассчитаны на ток 20мА, вторые на 50мА...
так вот если светодиод может работать устойчиво с большой светоотдачей, то его называют "осветительным".
а потребляемый ток зависит от особенностей его устройства, в частности материала пулопроводника. и конструктивной способности отводить тепло от излучающего слоя.
sad ну, не надо заставлять меня вспоминать квантовую радиофизику... просто пошло разделение на индикаторные и осветительные, в немалой степени искуственное...
Если уже умничать, то понятие "диод" относится к прибору, имеющему два вывода и обладающему односторонней проводимостью. У диодов Шоттки вообще p-n переход отсутствует...
кстати меня немало возмущает замарывание слова х р е н.
ЧЕМ оно неугодно??????
Ожегов и Даль нынче не в почете?
Хрен нынче в почете! Bug fixed :)
