по лыжне 15-20 км в час
и светить нужно на 20-30 метров вперед, особенно на спуске
появляются новые герои:
http://www.princetontec.com/products/index.php?id=2&type=1&use=0
отличный дальний свет и просто супер - ближний!
очередной вечный двигатель!..
а в остальном вполне приличная вещь..
как раз и не вечный. пользователи утверждают о работе в максимальном режиме около 3 часов, после чего начинается уменьшение светового потока.
но тот факт, что в нем есть прекрасный ближний в сочетании с дальнобойностью делает его привлекательным
воот.. а теперь сравни эту цифру (3 часа) с заявлеными 72... вот про это я тебе с самого начала и говорил.
зы. 3 часа маловато.. я порядка 4 насчитал..
ну так нужно грамотно инфу читать о времени работы.
производитель указывает продолжительность работы в определенном режиме. при этом световой поток уменьшается до лунного света...
тестировщики намерили 3 часа 55 минут на батарейках дюрасел
Ребят.В продаже имеются простые, классные диодные фонарики.Из Польши.Маде ин КНР. Исполнение +3. Но! на аккумуляторе.Светил трои сутк.Ярче Сонца.
СЕйчас делаю апгрейд энтого фанаря, ставлю на вел.
Помогу в приобретении.
емкость аккумулятра и марку светодиодов можешь сказать?
зы. то, что он светил 3 дня говорит о том, что там диодик дохленький ;)
типичный обывательский пролет со светодиодными фонариками
+светит ярче солнца+
у фонарика надо оценивать не яркость а световой поток
тоесть светить на стенку а не смотреть прямо на светодиод
яркость хоть какойто смысл имеет если это габаритный фонарь, если фара (для освещения чего либо)...яркость побарабану, нужет световой поток.
з.ы. про люминцентные лампы я все в курсе.
По китайским светодиодникам наблюдается один интересный нюанс : если ток на светодиодах превышает некоторое пороговое значение, они гаснут от перегрева! Сей феномен был обнаружен на 50 – ти светодиодном фонаре при модернизации питания ( ставил 4 акб с гасящим резистором из расчета 25 ма на диод.
А по налобникам – лучше светодиодники с широким углом. Вообще, данный вопрос хорошо рассмотрен в разделе «велофары».
50 диодов - это overkill |-))
Смотрим новые фонари на www.megatorch.ru
Фонари Fenix, Olight, JETBeam. Реальные тесты можно посмотреть здесь.
Всегда нужно стараться сравнивать вещи в реальности, а не заочно.
Похвастаюсь - привезли Zebralight H50-Q5 :P
Завтра если будет время постараюсь сделать тест в сравнении с petzl tikka
дождесь.. ;).. скоро померяем все фанарики как положено ;)
Просветите по 18650 элементам - конкретно по синеньким TrustFire 2500 mAh.
вроде как они с защитой - это значит, что фонарь внезапно погаснет, когда они слишком разрядятся? боятся ли холода? хранить лучше заряжеными или разряжеными? и продаются они уже заряжеными или нет?
