вот ещё один мой старый рисуночек по теме:
правда тут корпус печки и внешний кожух - одно целое, а котелок можно вынимать..
но суть идеи та же самая:
1) нагреваемая ёмкость ЦЕЛИКОМ помешается в горячую среду.. при этом автоматически образуется ветрозащита и экономиться топливо..
2) работаем как с газом так и с дровами - вместе или отдельно.. по необходимости..
с газом работаем в палатке или в сырую погоду ( или разжигаем дрова)
дровами же работаем на улице когда они есть..
имеем всё удобства газовых печек + зверскую экономию газа при наличии дров.. :P
Jelsay, вы упорно и безграмотно подходите к теме и к созданию снаряда с изначально ограниченными возможностями его применения, эргономикой, с сомнительной работоспособностью, при этом ссылаясь на "тождественные" уже рабочие и опробованные изделия и приписывая своим идеям чудовищную экономичность.
Посмотрите на печь Нансена. В этом устройстве всё говорит о том , что человек думал и решал конкретную и необходимую задачу. Ему помогал его экстремальный опыт. Нансен понимал, что эта его штука именно в таком виде реально поможет от обезвоживания в реальных низкотемпературных условиях, ему не пришлось врать себе и уверить в этом окружающих.
Нансен со своей задачей справился.
Вы же постоянно апеллируете к окружающим и ждёте подсказки от читателей и , видимо, одобрения ваших сомнительных и, на мой взгляд, бесполезных опытов.
Создайте, в конце концов, законченную модель устройства и годик погуляйте по лесам и покормитесь с вашего изделия в реальной жизни.
Я много раз говорил вам о том, что вы примитивно подходите к вопросу конструирования, якобы простота друг человека.
Что бы простота конструкции работала эффективно нужно создать сложную полноценную и работающую модель, а после усовершенствовать изделия до максимальных применимых пределов комфортного использования устройства.
Нормальный и здравомыслящий и опытный турист предпочтёт вашим опытам грамотный костёр и будет прав.
".. упорно и безграмотно.."
"..приписывая своим идеям.."
"..одобрения ваших сомнительных и, на мой взгляд, бесполезных опытов.."
".. вы примитивно подходите к вопросу конструирования.."
"..Нормальный и здравомыслящий и опытный турист предпочтёт вашим опытам грамотный костёр.. "
|-)_) :o
ну бред.. просто бред.. нет ни грамма конструктивной критики ..
и зачем то много бездоказательной ругани.. \m/
Откуда эта желчь ? тем более что я ничего не продаю..а просто делаю для себя.. проверяя при этом свои мысли на форумах.. одна голова как говориться хорошо, а больше - лучше..
что тут плохого? ???
думаю что господину Саловарову просто нечего сказать по сути вопроса - ибо он в этом просто не разбирается - это же НЕ турбопечки на прессованных опилках.. которые никто не покупает.. |-)_)
более на пассажи этого желчного человека отвечать не буду.. нафиг мне оно надо.. (Y)
|-)) |-)) :o
Дополнительные теплопотери не только из-за нагрева внешней стенки горячим воздухом, но и из-за того, что она спаяна с внутренней стенкой в районе горлышка. Когда вы греете внутреннюю стенку, вы нагреваете и внешнюю. Конструкционно это не только ветрозащита, но и радиатор с большой площадью для охлаждения. Он же хорошо греется у Вас в эксперименте. Так что термос и по этой причине плохой полуфабрикат.
Если развивать конструкцию, определенно надо ее делать ниже и шире, при этом внешний кожух припаять к внутреннему в 3-4 точках. Или вообще использовать вместо него отдельный огнеупорный экран.
Печь Нансена убеждает сразу. Если габариты и вес не проблема, сложно придумать что-нибудь эффективнее для зимы. Разве что возможность подогревать и баллон с газом.
однако..
1) если бы описываемые вами явления оказывали бы столь сильное влияние - то термос с горячим чаем бы "махом" охлаждался - "радиатор же" - однако этого нет - следовательно теплопотерями на теплопередачу из внутренней стенки во внешнюю можно пренебречь..
2) однако и сам "радиатор" ( внешний кожух) неплохо нагревается от пламени - почему бы тогда не предположить что тепло от него будет поступать во внутренную колбу и там нагревать воду ?
законы физики как бы не против..
ответ просто - теплопотери через горлышко невелики.. тем более что градиент температур между внешней колбой ( +400) и внктренней ( +100) однозначно определяет направление потока тепла.. :)
писал выше что согласен с вашим предложением - "шире и ниже", но пока у меня есть только узкогорлый и высокий термос.. ничего другого пока под руками нет..
с другой стороны узкий и высокий термос - это хорошо для горения щепок - ибо тяга :P
я НЕ имею ничего против печки Нансена - но мне нужен кипятильник НЕ для похода во льдах.. а просто попить чай без заморочек - на рыбалке в холодную осеннюю, ветренную и мокрую погоду.. по типу - причалил - 5 минут - нагрел воды - попил чаю..
а то забодало в последний раз ( когда внезапно сдох газ) искать где причаливать.. шоб дрова были.. розжигать небольшой костерок.. кипятить и т.п. возня..
А чтобы не было этой возни - прежде всего необходим газ.. и конечно же хорошая ветрозащита.. ну и штобы можно было использовать щепки для экономии газа.. Или если вдруг снова газ кончится.. :|)
Он все-таки охлаждается, через пробку и через пайку между колбами. В случае термоса пайка нужна для сохранения вакуума. В случае печки бессмысленна.
Опять приводите цифры без источника. Померяйте хотя бы термометром-щупом.
...однозначно определяет направление потока тепла..
Не понял. По-вашему, более холодный внешний кожух подогревает более горячий внутренний??
когда внезапно сдох газ ... вдруг снова газ кончится
С такой непредсказуемостью можно и печку утопить, и продукты протерять. Я больше месяца путешествовал по тундре, вопросы "вдруг закончится" были исключены изначально в принципе.
[quote]
а с вами сложно - конечно же термос охлаждается - но он делает медленно - т.е. тепловые потери у него маленькие.. и уж точно нет особого смысла называть внешнюю колбу "радиатором"
тем более что значительную долю потерь термоса происходит из-за потерь через излучение и плохо закрытую пробку..
зачем вам нужны точные цифры? ну скажу я вам +392°С - что измениться то.. ?
цифры это хорошо - однако здравый смысл то на что?
а здравый смысл говорить что внешняя колба нагревается СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ чем внутреняя - поскольку она постоянно находиться под пламенем сгорающего газа (практически - брызни на неё даже снаружи - вода шипит) а вот внутренняя колба хотя и тоже "под газом", но пока там внутри есть Н2О выше +100°С набрать температуру она не сможет.. где вы тут не согласны то? 8)
ага.. только внешний более горячий ;D
вы это не я и если у вас всегда всё идет по плану - то наверное такая печка вам не нужна.. :|(
Это уже не термос, герметичность нарушена. Тепло к колбе передается и через воздух.
Не факт. Максимум тепла непосредственно над пламенем, то есть уходит на нагрев дна внутренней колбы.
Но если и так, как Вы утверждаете, получается не очень разумно, ибо идет перегрев того, что должно работать ветрозащитой и экраном.
Хотя бы потому, что не первый раз выводы из здравого смысла Вы обосновываете цифрами, а цифры объясняете здравым смыслом. И так по кругу. Приводится якобы твердый аргумент, потом выясняется, что он тоже умозрительного происхождения.
Рассуждения должны питаться фактами, и проверяться ими же.
определитесь уже - вы про термос говорите или про мою печку ?
Если про термос - так вот потери тепла через спайку колб небольшое.. ( иначе термос бы быстро остывал)
будете спорить?
следовательно и для моей печки (которая сделана из этого же термоса) трафик тепла через горлышко тоже небольшой.. надеюсь тут тоже нет предмета для спора?
Это факт. Я же говорю - что при закипании вода начинает плескаться и попадает на внешний кожух..
Вода при этом сильно шипит и испаряется.. как на плите.. а внутренняя колба при этом имеет температуру не более +100С поэтому то что внешняя колба горячее - это факт.. лично мне понятный и без измерений термощупами..
ну.. тут уж тут Бог виноват - он таким Мир создал..неразумным..
цифры это хорошо - однако здравый смысл то на что?Хотя бы потому, что не первый раз выводы из здравого смысла Вы обосновываете цифрами, а цифры объясняете здравым смыслом. И так по кругу. Приводится якобы твердый аргумент, потом выясняется, что он тоже умозрительного происхождения. Рассуждения должны питаться фактами, и проверяться ими же.
Блин! я что должен проверять что вода кипит при +100С ? а нафиг мне это? |-)_)
резюме:
я сегодня поставил свой "агрегат" на "печку" - банку из под краски - термос встал просто идеально..
дырку сбоку прорезал под газовый рожок.. и хотя со стабильностью работы рожка пока есть проблемы, но тем не менее -
от газового рожка при средней интенсивности 0.7 литра закипает минут за 5 - а мне больше и не нужно... 8)
осталось поставить решетку- колосник и на выходных проверить конкретно на щепках..
если всё понравиться - то буду искать более правильную красивую кружку из нержи и теплоизоляцию..
а пока и так сойдёт.. ;D
Для чистоты эксперимента стоит сверить, за сколько закипает тот же объем воды на таком же расходе газа при использовании обычной горелки, кастрюльки и ветрозащиты.
Плохие результаты Джетбойла (да и любой другой конструкции) на морозе и из-за замерзания самого газа. Если греть баллон, кипячение значительно ускоряется.
согласен с вами.. это было бы интересно.. обычная горелка-конфорка у меня есть.. кастрюлька тоже..правда самая обычная - кухонная с плоским дном..
а у вас есть идеи как измерить расход газа? пойдут ли для этого весы с точностью до грамма ?
и нужна ли в в помещении ветрозащита для кастрюльки ?
возможно вы правы, это надо дополнительно проверять, но там вроде бы изначально был "зимний" газ который судя по гудению вполне себе неплохо работал при - 20..
Эффект наблюдал на разных смесях, в том числе помеченных как "зимние".
При измерениях ветрозащита нужна, так как она работает и как теплоотражающий экран.
Как точно измерить расход, я не знаю. Я бы взял 2 новых одинаковых баллона и взвесил бы их после использования. Сам расход в граммах не суть важен, важны одинаковые условия экспериментов со стандартной и экспериментальной горелкой.
только что подробно поговорил с владельцем ДжетБойла - он тоже - как и вы - думает плохая работа кипятильника прежде всего связана с тем что "газ плохо идёт"
цитата: " если баллон с газом замерзает. то вскипятить воду на морозе в -20 очень долго, а в -30 невозможно, газ не идет. Газ был зимний."
угу.. только интересно бы прикинуть хотя бы примерно - какая доля теплопотерь приходиться на излучение, а какая на конвекцию.. ?
Ибо опыт мне говорит что работу горелки под ярким Солнцем люди проверяют проводя рукой сверху горелки, а не сбоку..
а вдруг эти два новых баллона изначально разные? в одном пропан, а в другом бутан ? |-)_)
нет уж - лучше попробовать одним баллоном пару раз вскипятить кастрюльку и пару раз термос.. чередуя их и взвешивая баллон после каждого закипания.. таким образом мы снивелируем изменение давления в баллоне при расходе газа..
Думал дополнить тем же соображением про несколько попеременных замеров на одном баллоне. Только баллон лучше не полупустой.
Для этого было поставлено слово "одинаковых".
пока у меня есть небольшие проблемы со стабильной работой газового рожка - при НЕ мощных режимах горения - внутри жестяной печки - вот как это дело отлажу - так можно будет замерять расход газа на кипячение воды.. и соревноваться с кастрюльками
а пока приходиться включать газ практически "на полную " - при этом идёт явный перерасход газа.. хотя конечно закипает быстро.. :o
эта проблема конечно не отменяет проверку работы кипятильника на дровах (щепках) 8)
