Доброго времени суток.
Уважаемый, выдыхайте. Или изучите сай MSR более подробно, потому как там серым по белому написано fly - это тент палатки, юбки у Zoid-2 нету вообще.
Тент так тент. Тогда поясните следующее:
"Fabrics
Fly: 75D 190T polyester, 1500mm PU coating
Canopy: 70D 190T nylon
Floor: 70D 190T nylon, 5000mm PU coating
Weight
Footprint, fly, poles: 2.8 lbs (1.3 kg)
Tent, fly, poles: 4.1 lbs (1.8 kg)
Tent, poles, fly, stakes, stuff sack, guy line: 4.6 lbs (2.1 kg)"
Явно что-то не стыкуется, правда?
Кстати, если вы все-таки правы, то становится правым и кочегар с его заявлением о 300 долларовых брэндовых палатках с 1000мм :)
to bragaman & F.F.:
Если я правильно понял суть проблемы, то мы уже выяснили, что дюраполево-фиберглассовые палатки предназначены для выездов на природу. Т.е. в большинстве случаев выполняется условие: лес+лето. Лес сводит на нет фактор ветра, лето - боязнь пластиковых дуг низких температур.
А вот дождик то никто не отменял. Поэтому и встал вопрос о милиметрах, причем без алюминия (по причинам, высказанным кочегаром :) плюс можно добавить еще ценовой фактор)
Повторюсь еще раз: видимо, производители просто не считают нужным (читай: выгодным) выпускать палатки с дорогим тентом и дешевыми дугами. Вы же не требуете от них ботинок с гортексовым верхом и подошвой от лидских кроссовок только потому, что в горы не ходите и хорошая подошва вам не нужна. В конце концов: не нравится алюминий - продайте его тому, кому он больше нужен, а себе купите дюрапол или фибергласс. И спите в грозу спокойно :-).
Цитата сообщения от отправленного 6 Июл, 2005 в 18:34
[quote]
Я еще про дуги добавлю - на фибергласовых дугах со временем появляются микротрещины (обычно за год более/менее интенсивного использования). Если в них попадает влага (конденсат и т.д.), срок их жизни сокращается катастрофически.
Теперь возьмем современные исследования - на сайте Баска написано, что нижний порог водонепроницаемости 1500 PU, довольно знакомая цифра, не правда ли? :)
Теперь берем эти 1500 PU и грамотно растягиваем между дугами. Причем еще фишка - MSR пользует полиэстровый тент, который в отличие от нейлона при намокании не растягивается. Еще можно учесть, что капля дождя действует не на идеально перпендикулярную поверхность, а на косую, поэтому сила удара несколько снижается.
Дождь тоже может быть косым, и бить по косой поверхности перпендекулярно ;)
По поводу PU (из http://www.expeditionclub.ru/04/tent0504.html):
"... Водостойкость 3000 миллиметров достигается с помощью двойного нанесения полиуретановой пропитки, 5000 миллиметров - с помощью тройного нанесения. Каждое нанесение - это дополнительный вес и цена. ..."
Видимо, нижний порог 1500 мм, указанный БАСКом - это и будет однократное нанесение пропитки.
Думаю, наверняка есть причины, по которым большинство производителей все-таки использует 2x-3x и более кратное нанесение PU.
Насколько можно верить тесту http://touryour.ru/tests/tents.camp.htm , тент MSR Microzoid с PU 1500 mm показал при испытаниях 5100 mm, MSR Velo - 8500 mm.
В чем тут секрет, не знаю. Вряд ли в супер-натяжении тента, которое удалось сделать только MSR-у в отличие от остальных. Вероятно, водостойкость тента достигается не только с помощью PU. Есть еще силикон, водоотталкивающие пропитки, что-то еще.
(А может и нет никакого секрета, просто цена высокая;))) - ну не течет в дождь, так потечет в ливень).
Относится ли все это к дюраполю и, если да (а, скорее всего именно так) то в какой степени ?
Я его вживую не видел, поэтому говорить не буду :)
Данный эффект наблюдался на 2-х палатках в одном водном походе - High Peak и какая-то старая галаровская. У обоих несколько звеньев ушло к праотцам за первые пару дней похода (погода сырая и прохладная была).
Все равно, идеально перпендикулярного удара не будет :)
Думаю есть причины, по которым производители цмфровых камер увеличивают количество мегапикселей при неизменном физическом размере матрицы. ;)
Что-то у меня в той таблице от MSR одно название видно, данных нету, пусто ???
Я думаю, что если бы палатки MSR текли в ливень, то они бы уже разорились на судебных исках - у американцев это ведь национальный вид спорта.
Встречал такое заявление:
"...из ткани на 2000 мм. делают некоторые горные палатки, например, этим «грешит» фирма Marmott...".
Логика такова: во-первых, вес; во-вторых, палатки не просто горные, а высокогорные т.е. поход проходит, как правило выше линии облаков - следовательно о милиметрах волноваться не стоит.
Это, наверное, очень высокогорные палатки. На 3900 дожди бывают те еще.
В принципе, такая палатка пойдет для зимы и для штурма чего-то выше 5000. Другой вопрос, готовы ли вы покупать такую узкоспециализированную палатку по такой цене.
Там не все поля заполнены, ниже смотри.
Тогда Zoid'ы должны быть еще более уязвимы для дождя, так как у них больше площадь поверхности, подставленной под удар. Верхняя часть тента гораздо ближе к горизонтали (30 градусов), по сравнению с палатками других конструкций (более обтекаемых, "пологих", форм, в т.ч. и другие MSR'ы). Так что угол удара - здесь не аргумент.
И не думаю, что MSR умеет натягивать тент, а остальные просто наращивают мегапикселы и мегагерцы :)
Один из отзывов пользователей был такой: мол, сколько не ставлю, все равно провисает, так красиво, как на картинке на сайте, поставить не получается.
А судя по названию ткани, ничего там особенного нет.
Если бы была супер-технология, про нее бы написали особо.
Скорее всего, нормальная качественная американская палатка за нормальную качественную американскую цену. Ждем отзывов пользователей, испытавших палатку в реальных условиях:)
Я так понял, что Федор лукавил относительно Camp и друзей-туристов потому, что глядел на сайте его обновления к Щаре, и из 4 палаток четыре - Camp. Наверно Турион он расхваливает из корыстных побуждений. ;)|-)) |-))
Если это относительно моей фразы pro «туристов и людей», то могу пояснить. Да, там 3 палатки и один тент CAMP. Многие люди, к моей радости, становятся туристами. Благосостояние в нашей стране растет |-)), и многие туристы могут приобрести себе для походов CAMP.
Турион расхваливаю потому, что начинать вопрос следует не с унижения какого-то производителя, тем более, чьей продукцией я пользуюсь (палатка, спальник, рюкзак) и очень доволен.
А что, уважаемые, думаете на счет палаток типа "Пирамида"? Видел такую и читал в INete о "замечательных" свойствах такой формы - и воздух озонирует, и раны заживляет, да и просто в ней жить можно. В расчете размеров применяется принцип "золотого" сечения. :P
Если производитель не ошибся с золотым сечением, то она еще и дезинфицирует воду, нейтрализует вредное воздействие мобильного телефона, затачивает лезвия, ножи, топоры и пилы.
Только все это барахло надо класть ровно (!) на центр дна пирамиды. Иначе не получится.
А еще в ней наблюдается гораздо меньше комаров (проявление эффекта мумификации).
