как ты тогда объяснишь, что на одних вилках покрытие держится годами, а в других облазит за месяц?
см. мое предудущее сообщение с оф. сайта марзоччи.руда и судя по толщине покрытия, это явно не анадировка. говорю как пользователь топовой мурзы.
Облазило легко со стальных ног - там анодировки быть не может. Это же сталь! И покрытие то же, что у сантура.
Алю ноги анодированы.
Вот и все объяснение.
Процесс анодирования - не есть процесс окраски. Анодирование - процесс окисления поверхности алюминия под действием эл.тока.
Сам алюминий - материал очень мягкий. А вот его оксид, он же - сапфир (с примесями) - материал достаточно твердый и износостойкий. Окраска при анодировании - бонус.
давай заодно вспомним с твоих слов:
- что скотт вольтаж говно а ты все же купил раму вольтажа.
- что мурзе с черным (тефлоновым) покрытием пох* на царапины и сколы в отличии от рокшоксов
Monstro, что такое анодирование я знаю. ты визуально или на ощупь разницу покрытия на ногах ДЖ-1 и РШ (светлые ноги) сравнивал?
не вооруженным глазом видно, что на мурзах какое-то жирное (толстое) и гладкое глубокое черное покрытие. что меня лично наводит на мысль о полимере, или как пишут на оф.сайте - тефлоновое покрытие.
п.с. самое интересное, что несогласные с покрытием не имели и не юзали таких вилок, а возмущаюся больше всего |-))
не вооруженным глазом видно, что на мурзах какое-то жирное (толстое) и гладкое глубокое черное покрытие. что меня лично наводит на мысль о полимере, или как пишут на оф.сайте - тефлоновое покрытие.п.с. самое интересное, что несогласные с покрытием не имели и не юзали таких вилок, а возмущаюся больше всего |-))
Эм... Скажем так, анодировка может быть очень разной. Я не возьмусь на глаз или на ощупь определять материал покрытия.
3, 5 года.
Дима, в моей z1 2009-го года покрытие не стирается, под светом место основной работы слегка зеленое. НО, есть коцки до металла, и видно что покрытие ну ни разу не толстое :-X
может это зеленоффская зеленая плесень? |-)_)
Цитата сообщения от pashevich отправленного 28 Окт, 2014 в 18:11
Перестаньте транслировать миф о "полимерах" на алю-ногах РШ.
The black stanchions are anodized
Та же анодировка, что и раньше, только черная. Вдругой теме я уже приводил цитату:
the switch from clear to black anodizing was more for aesthetics than performance.
//-( анодировка на ногах - это еще больший миф.
чего?
Цитата сообщения от zxv отправленного 28 Окт, 2014 в 23:21
из того что я знаю
1 оксидное покрытие по алюминию пористое
окрашивается покрытие путем "загона" краски в эти поры
2 есть "сухие" антифрикционные покрытия
типа распылите пульверизатором поместите в печку для сушки
итого
незнаю что там у марзочи
но имхо вполне реален вариант нанесения покрытия по оксидному слою
- загон пигмента в поры поверхности-это и есть анодировка
загон пигмента в поры оксидного слоя это окрашивание
а процесс получения этого оксидного слоя
анодировка
