Хорошо! А размер какой брать? Мой 183 70 кг! Говорят лучше взять немного меньше размер м для более лучшего ощущения вела или все таки L?
Дрищь))))
На 183 наверное уже Л... тут посидеть стоит - приценится. Я со своими 177 дапже ходил и пробовал обе ростовки.
Однозначно Л-ку. И вынос 50-60мм.
возможно мку и вынос 60-80
Все!! Определился... Решил все таки взять двухподвес! Единственное выбираю междну двумя моделями Trek Fuel EX 6 или Specialized StumpJumper FSR COMP Black 2013!(город 30%, бездорожье 50%, прыжки 20%) Спеш дороже но навесное оборудование хуже! Посоветуйте, какой брать?? Плюсы минусы обеих моделей?
я бы ещё годик покопил и взял nicolai ION 20 раму #)
У спеша этого брейна нету что-ли ?
Цитата сообщения от applejuice88 отправленного 25 Фев, 2014 в 15:51
я бы ещё годик покопил и взял nicolai ION 20 раму #)У спеша этого брейна нету что-ли ?
Брейн?
нету
ребят помогите выбрать раму) есть два варианта, по цене примерно одинаково. и если можно-кратко что и почему. буду очень благодарен
есть вот такая
и вторая
есть вот такая
очень странный вопрос, одназначно Tomac/
практичней и ремонтопригодней в несколько раз
Цитата сообщения от eviljack4ever отправленного 26 Фев, 2014 в 22:05
есть вот такаяочень странный вопрос, одназначно Tomac/
странный оттого что я сам не владею информацией)) вот и спрашиваю и знающих)
спасибо
а можно подробнее немного о раме? на что обратить внимание при покупке?
сварные швы, перья, косынки, в общем все углы)))
ок присмотрюсь)
спасибо
есть вот такая
Обе рамы не подходят для экстрима никаким местом - вон из темы в помощь в выборе велика: https://poehali.net/forum/velo/velo-boltalka/pomogite-vybrat-velik-sezon-2014/
Всем привет!!
нужна помощь в выборе байка для дерта, ну и немного стритца)
1.
Commencal Absolut (2014)
-Рама: Absolut AL v3 26", алюминиевый сплав 6061, тройной баттинг, скрытая проводка гидролиний и рубашек, система притормаживания шатунов
-Амортизационная вилка: RockShox Argyle R CL, ход 100мм., рулевая труба 1"1/8, ось 20мм.
-Рулевая колонка: Neco, полуинтегрированная ZS44/56
-Вынос: Alpha, алюминиевый сплав 2014, кованый, длина 50мм., подъём 0°, диаметр крепления 31.8мм.
-Руль: Alpha, алюминиевый сплав 7075, двойной баттинг, подъём 0.75", ширина 750мм., диаметр крепления 31.8мм.
-Грипсы: Commencal, специальный мягкий состав резины, система фиксации LockON
-Тормоза: Tektro HDC330, гидравлический дисковый, диаметр ротора 160мм., регулировка удаления ручки
-Манетки: Отсутствуют
-Передний переключатель: Отсутствует
-Задний переключатель: Отсутствует
-Каретка: Samox, BSA 73мм., промышленные подшипники
-Шатуны: Samox, алюминиевый сплав, 2-ух компонентная, ведущая звезда 36T, длина шатунов 170мм.
-Цепь: Yaban HalfLink, чёрная
-Кассета: Joytech 16T
-Обода: Jalco 26", под 32 спицы, двойные стенки, широкий профиль
-Втулки: Joytech Disc, под 32 спицы, промышленные подшипники, совместимы только с односкоростной трансмиссией
-Спицы: Нержавеющая сталь, диаметр 2мм., чёрные. Ниппеля стальные 12мм., чёрные
-Покрышки: Maxxis DTH 26x2.30"
-Подседельный штырь: Commencal Pivotal, диаметр 31.6мм., длина 300мм.
-Седло: Commencal Absolut by Velo, Pivotal
-Выпускаемые размеры: S/L
-Цвет(а): Pink Neon Matt
-Вес: 11.40 кг.
2.
NS Bikes Metropolis 1 2014
- Рама: NS 100% Cromoly, кастомные баттированные трубы 4130
- Вилка: Rock Shox Argyle R CL, 100 mm , 20 mm axle, alloy steer tube
- Рулевая колонка: Salt by We The People, промо подшипники конусные (Campy spec: 45x45deg, OD41.8mm)
- Вынос: New NS Bikes Quantum 25.4, 37mm reach
- Руль: NS Proof
- Грипсы: NS Sam Pilgrim signature
- Тормоза: Avid DB1 160mm задний, Tektro Novela 160mm передний
- Каретка: SALT by We The People, Spanish BB, 19mm x 8 шлицов
- Шатуны: SALT PLUS by We The People, tubular cromoly
- Звезда: SALT by We The People, 25T CNC алюминий, фрезерованная
- Цепь: PYC-510HX 1/2”x1/8”
- Обода: NS Fundamental
- Втулки: Octane One 20mm (промо подшипник) передняя, Octane One Single Speed Pro 11T Driver (промо подшипник) задняя
- Спицы: Black spokes w/14mm nipples
- Покрышки: Kenda Small Block 8 60tpi, 26x2.1 кевлар
- Подседел + Седло: Octane One fat combo
- Педали: NS Aerial
- ВЕС: ~12.5 КГ с педалями
или лучше собирать?
бюджет примерно 1700$
Определенно Коменсаль лучше НСки во всех отношениях. Дороговат конечно, но терпимо.
В принципе в этот бюджет можно и собрать.
