ты лучше ответь для чего она на этом байке. Назначение байка в существующем комплите туманно и не понятно.
Отличная легкая система - одна из лучших. Ставится на все подряд начиная от корневого КК до жесткого АМ. Не вижу проблем.
Я бы, скорее, спросил, зачем тормоза Сейнт, но, судя по всему, человеку просто достался такой набор или ставил, что под рукой было. Байк при этом абсолютно рабочий.
+100500
Назначение как и у всех среднеходных подвесов. Тормоза тормозят, руль поворачивается, система крутится.
Проблем не вижу
интересно, а перья гт вообще расчитаны на такой ротор?
ну так вот у меня и не связывается в единое целое 770 шимана, сайенты, 203 ротор, пряморуль ... такое чувство, что лепили из того, что было под рукой в драгонбайке.
На фото с Cubами
Где остальные??
Пряморуль по логичнее будет, нежели райзероруль с перевернутым вниз выносом.
Нелогичным в данном компите кажется короткоруль 560_580мм, что судя по указанному весу и наблюдается.
На счет драганбайка верно подмечено. Но там еще были занятные 680мм палки Pro Koryak, ХТ роторы по 160, 180мм
"Пук в лужу" детектет.
Большую, чем способно обеспечить сцепление заднее колесо, нагрузку на пере и не получим.
Ну а хоть бы и получили. Разница в 160 и 203мм состовялет 26%. Другими словами "вы весите 75 =8O кг, а перья гт расчитаны на ездунов больше 55 кг?"
Зачем тогда производители рам и вилок указывают максимальные размеры роторов для своих продуктов?
И в последнее время все как один в качестве максимально допустимого размера указывают 203 мм, были б распространены роторы больше - указывали б и больше.
Можно конкретный пример по рамам?
дел
Пивослав Ктулхава опередил
Maximum disc brake rotor size is 160mm
Q: Up to which brake disc diameter is my CUBE bike approved?
A: All CUBE frames are approved for a brake disc diameter of 160mm.Exceptions:
AMS 100: 185mm
AMS HPC: 185mm
AMS 125: 185mm
Sting Super HPC: 185mm
Stereo: 185mm
Stereo Super HPC: 185mm
Fritzz: 185mm
Hanzz: 203mm
Note: rear disc brake is limited to 160mm maximum rotor diameter and requires the use of Surly caliper adapter
Rear Brake: maximum rotor size 185mm
Во многом производители рам отмалчиваются, надеясь на здравый смысл любителей апгрейда, распространяя рекомендации по установке роторов в соответствии с катаемой дисциплиной на соответствующей раме. Т.е. преполагается, что разумный человек не будет ставить DH роторы на СС раму.
КК система, руль, подседел и 203 ротор сзади это наше всё. Правда не понятно для чего ...
Роторы 203 на этом байке для того, чтобы быстро ушатать вилку и треснуть левое верхнее перо. Тормоза Сэйнт... Ну вперед еще можно поставить, но сзади - перебор.
У меня, к примеру, стоят Джусы 5 и роторы: 185 спереди и 140 сзади - хватает с запасом.
Руль 580 - вообще на этом байке в принципе нормально смотрится, т.к. при определенной настойке подвески можно добиться очень даже кантрийной жесткой работы подвески (но не с этой вилкой :) )
Шатуны ХТ! ВСЕ ПРАВИЛЬНО! Никого не слушай. ХТ - отличные шатуны для установки и на туристический Гибрид людьми с неопределенной сихикой. и для кантрийщика, и жесткого АМ, Ну а если по нормальному, то даже Даунхилл и Фрирайд катают на ХТ (на старых рама с каретками 68 и 73). Если бы они были под 83 каретки, то поверьте, многие из ТопРайдеров гоняли бы на ХТ...
Но больше всего веса добавляют этому велосипеду абсолютно неадекватные чугуниевые обода. Mach 1 Mad с заявленным весом 660 граммов на штуку, но с реальным весом 700+ (кто-то взвешивал как-то, наверное можно найти в старых обсуждениях) На ободах с сохранением необходимой прочности можно скинуть полкило. На вилке с минимальными затратами полкило. На роторах 100 граммов - не?
В итоге получится уже вполне вменяемый вес. И да, эта рама не лайт, но для тех, кто хочет рубилова - отличный вариант.
ПС: рама первого поколения была жестче и немного легче.
На фото с Cubами
Где остальные??
Наличие дрэдов и очков не делают человека гениальным. А вот исполнение кавера "Стены" круче чем оригинал - делает.
любопытно что именно в ней ушатается под воздействием роторов... 8\
