WTB WeirWolf 2, 55". Для езды по пересеченке имеют 2, 5-3 атмосферы
не совсем понятна логика ставить такие мясные покрышки и качать в них 3 атмосферы
манометры зачастую врут по чорному.
старый насос, когда показывал 3атм, качал так, что колесо в рывке можно было прожать до обода
новый насос дает очень туго накачанное колесо, показывая всего 2атм
Не, я качаю исключительно на Лукойле (чорт, звучит как писаю только в маке), я думаю там примерно верный манометр.
Качаю много - для наката: любая покрышка с максимально возможным давлением катит лучше. Да и вес: с двумя атмосферами могу пробиться. В общем в балансе накат-сцепление мне предпочтительнее накат.
ADD: на этой покрышке, когда она перекачана сохраняется хорошее сцепление.
что за изврат с задним переклюком на кубике?
Цепь ставил по классической схеме: большая+большая плюс 3 звена. Оказалось - коротка. Так вывелся из работы верхний ролик - просто не хватает цепи. Но всё работает. Отсюда вывод: для трансмиссии 1х9 должен быть переклюк с одним роликом и короткой лапкой. :)
регулировочный винт на переключателе крутить не пробовал?
переключение без верхнего ролика - это чтото новое. рамки еще не перепилило?
*передний переклюк выкидывать нельзя - цепь будет постоянно слетать.
вот же было недавно. Есть вероятность, что на перетянутой (читай короткой) цепи - не будет.
если ездить по ВД - может и не будет падать. на расколбасе иногда и с переклюком падает.
так что с задним? винт, регулирующий положение верхнего ролика, не крутил?
Тут такое дело... Не на велофоруме будет сказано... Не люблю я ремонтировать велик. Скажу мастеру при следующем визите. :)
С другой стороны, если работает хорошо, то может и не стоит делать лучше.
Дерсу, педали на контакты надо поменять, от них вообще травм не будет, так как ноги строго на педалях.
Сейчас по твоим следам в Карпаты ездил с братом, он год как на велике катает (37лет) и в первый раз там ему поставили контакты - никаких проблем.
Сантакруз хамелеон - просто полный ахтунг.
Минск 2012...
майк, колеса попугайские :)
сними наклейки...
Фотки после дождя там, в пыли не такие яркие наклейки. Гораздо ярче сами втулки, а с наклейками они хоть как-то уравновешены.
Сперва я переживал за дикий цвет втулок и колес, а с другой стороны вел какой-то мрачный, с зелененьким повеселее стал.
Страшно же...
Осталось колеса 28 поставить \m/
