Цитата сообщения от rossa2005 отправленного 30 Окт, 2012 в 10:54
У всех кассет шимано/кампа - при одинаковом количестве звёзд - одинаковое (с учётом допусков) расстояние между звёздами.
У всех ручек шимано/кампа - при одинаковом кол-ве передач - одинаковый ход троса.Инфа 100% неверная.
При настройке переклюка можно бодиться чтобы на 9ск. работали и Шима с Кампой и Кампа с Шимой, на 10ск. уже нереально.
Такое бывает когда всё новое и цепь кампа. Достаточно поставить цепь Шимано и схема начинает работать.
у кампаньёлы большы ход троса і крыху больш шырокія касэты. Хто-небудзь сам спрабаваў камбінацыі, прыкладам, 9sp cassette shimano + 9sp campagnolo shifter?
Не нужно колхозить там, где в этом нет серьезной необходимости
Имхо переключение на шоссейном велосипеде должно быть безукоризненно четким
И не стоит забывать про шум. На шоссе шелест цепи несколько портит впечатление от поездки.
Поэтому, думаю, лучше уж заменить барабан, чем извращаться с трансмиссией
Праблема толькі ў тым што хрэн знайсьці нябрандавыя колы на якіх можна яго мяняць з шыманы на кампаньёлу.
Брандавыя таксама яшчэ паспрабуй знайдзі.
Дмитрий, если вам не для экстримального пользования и от этого не будет зависеть ваша жизнь и здоровье - ставте и катайтесь! Были бы руки на месте, а с русской (беларуской) смекалкой чтоугодно работать будет.
За зіму абавязкова зраблю сабе ровар для гораду на гнутым стырне. :)
Адзінае што - я так бачу што ў кампаньёлы рычаг гальмаваньня не пераключае перадачы і прынцып пераключэньня нагадвае Шыманавую Сору. Гэта так?
Есть вопрос. Чем отличаются звезды 9-скоростной кассеты Ultegra и 9-скоростной Тiagra?
И можно ли набрать отдельно в кассету звезд. Спасибо.
Металлом трех малых звездочек, объемом фрезеровки и как следствие весом.
Насколько мне известно отдельно звезды не продаются, но если есть знакомые в веломастерских/велобазах или просто шоссеры, то наскрести полузаезженный комплектик может и удастся
качеством металла и технологией изготовления, это в том случае если набор звезд по зубцам одинаков)))
В др*гоне есть 12-13-14-15-16-17-19-21-23 9-скоростная Ultegra, Tiagra 12-13-14-15-17-19-21-23-25
25 нафиг не нужно. А переход 15-17 как раз на рабочей скорости 30-32 км/ч при каденсе 75-80, не хватает. Вот и стал вопрос звезду вкинуть на 16 либо купить кассету и не парить моск. В идеале 13-14-15-16-17-18-19-21-23 + 53-39
Или поменять шифтер на 10-скоростной...
там в драгане есть замечательная кассета на 10-ку ультегра... 13-14-15-16-17-18-19-21-23-25, я на разделочный себе поставил)))
я вкинул в тиагровскую кассету 16 в прошлом году и 11 в этом а 25 и 23 выкинул!!!
второй сезон откатал, полёт нормальный.
набор следующий:
11-12-13-14-15-16-17-19-21
Vov8902 замечательная подборка.
С 10-кой полегче, вариаций с зубьями побольше.
На сколько ультегра переходит тиагру при одинаковом обслуживании (с заменой цепей по кругу)? И еще подскажите пожалуйста какая цепь лучшая в пане износоустойчивости.
11 квадратно катит, хотя под той напругой, чтоб провернуть 11, о качении как-то забывается))
На 21-й в раубичах тяжко. Мне 25 еле хватало :P
зы отдельно звёзды продаются в шиманоцентре. у них и брал. отлично подходят под тиагровские.
А где сейчас Шымано? На МПЗ вроде закрыли.
ну я решил что 25 и 23 только в раубичах и нужна, а так как там практически не катаю, то решено было именно их выкинуть
летом были там ещё вроде
звони уточняй http://www.velotrade.by/about_shop.htm
зывёзды: http://www.velotrade.by/product_11955024.html
