На Дружной откопал набор для рулевой колонки для дорожника... По диаметрам совпадает, шаг резьбы вроде тоже. Может хоть оставшиеся 3 с половиной витка удастся законтрить...
Ништяк! А так что с твоим великом случилось? Разве на шоссере у тебя резьбовая вилка?
Сверху на резьбе держитсягайка под подшипник. Держалась...Теперь треснула и отвалилась. Вчера походу ехал на одном болте, чтоклин держал Сейчас что-то заколхозил, но это видимо, на около дома покататься, иначе будет пикирующий бомбардировщик.
ИЛ-2 штурмовик)))
http://velogrodno.by/proisshestviya-2/velosipedistka-pogibla-posle-stolknoveniya.html
Ну это уже далеко не новость...В болтале уже написали об этом...
Но выводы сделать надо.
Может быть, я - слоупок, но, внезапно - Chorus EPS.
http://www.campagnolo.com/jsp/en/newsdetail/newsid_493_newscatid_3.jsp
Нет, не слоупок. Раньше не было электронного Chorus.
Я знаю, что не было. Просто новость от 9го числа, думал, что все уже в курсе.
Доброго времени суток. Как новичок, хотел задать пару вопросов - планирую апгрейдить велосипед с Sora на 105, в связи с этим - можно ли менять компоненты постепенно? То есть можно ли оставить 9-ти скоростную кассету и повесить задний 105й переклюк? Система спереди - компакт 50-34 FSA, не будет ли проблем еще и с ней при замене? Совместимы ли цепи Кампаньоло с кассетами и переключателями Шимано? Кроме этого, присмотрел колеса Campagnolo Scirocco - не будет ли проблем с совместимостью с кассетами Шимано? Заранее спасибо!)
На пару вопросов я могу ответить.
1 - Менять компоненты постепенно можно.
2 - Задний переклюк пойдет любой. Если только не совсем старый. Но ты будешь брать новый, поэтому подойдет. При выборе переклюка выбирай короткий хомут, если будешь использовать чисто шоссейную кассету с небольшими звездами до 23й. Средний хомут - если на кассете будут звезды под 27, то есть для гор. И длинный хомут выбирают для циклокросса. Поищи рекомендации в сети.
3 - При замене системы важно, чтобы каретка была подходящей. С ней не спеши, и можешь вообще не менять, просто звезды заменить на большие.
4 - Про цепи не знаю. Вроде можно. По крайней мере sram с шимано совмещают.
5 - Campagnolo выпускает колеса как с родным барабаном, так и с шимановским барабаном. Тебе нужен второй вариант колес. Твоя кассета налезет только на шимановский барабан.
У шимано, вроде, переклоки с короткой лапкой могут работать вплоть до 28 зубов. По крайней мере, так в инструкциях пишут.
При замене переключателей только тросы переключения возможно придется поменять.
Шифтеры должны подходить к кассете и цепи, или наоборот)) Дискретность переключения обеспечивают именно шифтеры, а переклюки в этом не участвуют.
Возможно твоя система FSA не только под 9ку, а и под 10ку тоже идет. Надо уточнять.
Те ты хочешь сказать что если у меня дуалы дюрэйс 10 ск.
То я могу заставить работать их с новым задним переклюком дюрэйс
На 11 ск.?
