Речь шла не про переустановку замка на новую цепь со старой, а замену замка после каждого размыкания.
На некоторых замках производитель пишет, что его нужно менять при каждом размыкании (что, конечно же, полная глупость, но некоторые к ней предпочитают прислушиваться).
Каждый решит для себя сам. Можно конечно осторожно это сделать. Но одноразовые вещи не расчитаны на такое использование.
Вот у кампы цепь record 9sp можно перекидывать хоть каждый день. А record 10sp только один раз, либо покупать новый пин для замены старого. Стоит копейки, но не приятно. Так же и с замком.
маркетологи напишут все что хочешь и что майку можно надеть один раз поскольку она потом помнется и не будет фирменных складок и гарантий. видел как рвутся цепи по заводским пинам и не разу по замку. если быть немного механиком и понимать почему может порваться!!!! замок то станет ясно, что это полная чушь. растегнутся тоже мало вероятно. поскольку цепь всегда работает при усилии на растяжение а замок при этом только укрепляется. так что меняйти замки при каждом снятии цепи для чистки,--и будет производителям и продавцам счастье , а вам ??????
никогда не снимал цепь для мойки. не использую замки - только выжимка и дополнительные пины. если ставить замок - то, на мой взгляд, один замок - одна цепь. сломанные замки видел, стояли они один раз или несколько раз, в разных цепях, не знаю. экспериментировать не хочу.
Ребя, спор беспредметен более, чем полностью:) В эру 9-ти скоростной трансмиссии срамовские замки были многоразовыми. Потом СРАМ выпустил 10-ти скоростную трансмиссию, и замки у них вдруг стали одноразовыми... Ну ладно, маркетологи "пошутили" над потребителями, КМС же не упустил возможность поддержать потребителей и занять соответствующую нишу и предлагает замки для 6, 7, 8, 9, 10, 11-ти скоростных трансмиссий с адаптированной формой замка для разных производителей (Шима, СРАМ, кампа, КМС). Я пользуюсь замками уже лет 5: и на МТВ, и на шоссе. Причем раньше юзал срамовские замки на шимановских цепях 8 и 9-ти скоростных трансмиссиях. Теперь на байке юзаю замки КМС на 10-ти скоростной трансмиссии с 2-мя цепями кампа рекорд по кругу. НИКОГДА за все это время цепь не рвалась в замке, причем байки использовались и в тренировочном, и в гоночном режиме (главное следить за равномерным износом всей трансмиссии). Разброс передаточных отношений на байке у меня сейчас например, от 0.772 до 3.53 и это на трансмиссии 2*10, разница между зубов на звездах кассеты достигает 4-х. Переключаться в ХСО, например, приходится в очень сложных условиях. Сброс передачи может быть под нагрузкой в градиент 10% по лесному синглтреку от 2 до 0.8 ед. за несколькот кликов манетками, да ещеи в грязных условиях. Более того, в МТВ возят с собой замки в качестве ремонтных звеньев при разрыве цепи.
Так почему их как огня боятся некоторые шоссеры? Риторический вопрос))
Не понятно, почему Кампа не выпустила своего стандарта замка для цепи. Может быть не занимались разработкой этого направления, рассчитаны на более обеспеченную и массовую свою шоссейную аудиторию. Может быть просто перестраховываются (с "дурной" мощью в ногах под 5-7 Вт/кг можно все что угодно порвать:)
для каждой цепи у эмтэбэ и шоссе имеется свой замок. для чистки цепей их не снимаю, да и зачем?
На замке порвать не получится думаю ни у кого)) а так шиману рвал бывало на звене, срам пока нет, как и кмс.
Подскажите кто знает!
Новую МКАД от остановки/развязки Перекрестье (Острошицкий г.) в сторону Заславля - до какого населенного пункта проложили?
P.S: ездил в субботу на участке в районе остановки/развязки Перекрестье - вроде ровно, но шумок определённый слышен, подозреваю повышенный износ резины на таком покрытии.
Добрый вечер.
Как вы относитесь к таким индивидам?
http://auto.onliner.by/2015/09/02/minsk-467
Добрый вечер.
Молодцы, все правильно делают. Чем больше велосипедистов на дороге, тем скорее отменят этот тротуарный идиотизм.
Единственное, лично я не вижу преимуществ фикса в городе, шоссер намного удобнее мне видится.
Цитата сообщения от googlemad отправленного 4 Сен, 2015 в 23:43
Добрый вечер.
http://auto.onliner.by/2015/09/02/minsk-467Молодцы, все правильно делают. Чем больше велосипедистов на дороге, тем скорее отменят этот тротуарный идиотизм.
Это мода такая просто. А носится так между машинами взяли из-за границы. Там очень это популярно.
Прост у меня подгорает, когда между машинами петляют.
это целая культура, развитая в штатах, в японии. и очень здорово, что это начинает развиваться у нас. вот только реакция нашего необремененного знаниями общества на это расстраивает...
Это целая культура там, где для велосипедов есть инфраструктура и ПЧ. В реалиях РБ, когда любой велосипед на ПЧ воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, стадо фиксеров - очередная красная тряпка для ГАИ и администрации города. Потом нам же, шоссерам, будут тыкать их хаотичной ездой и говорить о том, что велосипедисты неадекваты и пускать их на ПЧ нельзя ни в коем случае.
Вредно ли на зиму вешать велосипед на стену за колесо?
Не вредно, я так круглый год делал, когда в общаге жил. Зимой висел, ничего с ним не стало.
круглогодичное хранение.
