Цитата сообщения от билли бонс отправленного 15 Мар, 2012 в 23:15
С GPS сталкивался условно, мучает один вопрос.
У меня на Гнусмасе стоит навител на андройде, все работает, но иногда теряет связь со спутниками, потом восстанавливает. В помещении вообще может не словить.
Это недостаток телефонов на андройде или ЖПС так тоже работает?Расслабься.
Во-первых это телефон, качество приемника там будет похуже, чем у полноценного навигатора.
А второе - это гнусмас. У моей жены ГалаксиС, так он теряет спутники сразу же, как начинаешь двигаться. Умельцы, разбирают и перепаивают контакт с антенной.
и помогает?
Цитата сообщения от viktor отправленного 16 Мар, 2012 в 17:22
Расслабься.
А второе - это гнусмас. У моей жены ГалаксиС, так он теряет спутники сразу же, как начинаешь двигаться. Умельцы, разбирают и перепаивают контакт с антенной.и помогает?
Пишут, что да. Там, как я понял основная проблема - это антенна и контакт с ней. Но лично я не пробовал, и телефон гарантийный и лезть в него кривыми ручками не охота.
В инете найдешь инструкции даже с картинками (я ссылки потерял).
Расслабься.
Есть еще решение, купить GPS - приемник (bluetooth). Тоже в инете есть инструкции, как заставить работать и с каким приемником.
Но, он же аккумулятор выжирать будет за полдня, если все включишь.
Мама попросила гпс для ходить за грибами искать потом по нему велик :)
Просто, дешево и сердито :)
http://www.bushnell.com/products/gps/backtrack/?CFID=35247539&CFTOKEN=94e52a9eb28ddcab-73260692-C0D1-61B4-ADB2A715F553F7E9
Приехал Garmin Edge 800. Подскажите, где почитать про карты для Гармина, форматы треков и т. д?
Пробовал устанавливать MapNav на СониЭрикссон J10 -- не работает правая софт-клавиша, ХЗ, как при этом работать с треками/метками.
Ещё пробовал на какую-то Нокию сенсорную -- так там вообще без "железной" клавиатуры дело швах, даже карту не переключить :(
Сам недавно прикупил Garmin eTrex 30, пару страниц назад задавал подобный вопрос.
Вариантов много, рекомендую качать разные проги и пробовать. Одна из моих любимых - SAS Планета (http://sasgis.ru/)
Вот с этих ссылок я начинал первые шаги в GPS навигации для Garmin.
http://www.kartaby.org/
http://code.google.com/p/maps-by/wiki/garmin
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin
http://www.the-thorns.org.uk/mapping/
https://sites.google.com/site/topobelarusia/
http://postman.ru/~makarov/pclink/gpslinks.htm
http://garmin.ru/support/basecamp.php
http://velowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_Garmin
http://voyager8.blogspot.com/2009/08/using-gmaptool-to-combine-multiple-maps.html
http://garmin-etrex.wikispaces.com/home
http://garminoregon.wikispaces.com/
http://mirgarmin.com.ua/Birds_Eye_i_Custom_Map.html
http://www.marshruty.ru/Maps/Maps.aspx
http://garmin-nnov.ru/content/view/69/26/
http://voron-vp.livejournal.com/32185.html
Помогите пожалуйста с выбором автомобильного навигатора. Сам не разбераюсь, надо сделать подарок. Основные требования - надежность, простота в использовании в т.ч. в плане наличия и обновления карт и ПО, наличие видео, интернета и прочие танцы с бубном в принципе не обязательны. Бюджет... ну пусть будет до 250уе. Да, если кто знает может посоветует реальный магазин где нить в центре (р-н Комаровки)
Осталось только поменять белую изоленту на черную
А может не стоит? Раз увидел белый цвет, значит телефона больше нет. :o
pashevich
а стяжки не царапают корпус?
pashevich
корпус IP67 \m/
верхняя точно не царапает, а вот среднюю думаю таки использовать в одноразовом режиме. благо крепление нужно раз в неделю-две, а стяжек в доме не одна сотня лежит.
на счет царапания корпуса стяжкой - спроси фокса, он так свой маггелан уже давно крепит.
я тут подумал - поролон наверное можно выкинуть, наклеить только какой резины снизу, чтоб не елозила по выносу. компактность повысится.
корпус IP67
это решительно ничего не значит в плане устойчивости его к царапинам
у меня вот задача посложнее:
за неимением средств на покупку отдельного нафигатора решено заколхозить таковой из имеющегося нежного (по сравнению с вышеупомянутым самсунгом) samsung galaxy gio
требуемые опции:
крепление на выносе или верхней трубе рамы
герметизация
если не ударо- то хотя бы царапозащита
дополнительные элементы питания
для питания и зарядки будет использоваться блок из 4х пальчиковых батареек, включенных через dc-dc адаптер
герметизация... толстого полиэтиленового пакета вполне должно хватить... с некоторым удивлением для себя обнаружил что тачскрин через толстый пакет работает прекрасно. абсолютная защита здесь не требуется, вполне будет достаточно эквивалента IP54. плюс это даст некоторую защиту от царапин на случай падения.
вот с креплением пока в раздумьях...
п.с. надеюсь в данной теме сие не оффтоп?
В общем, первые ощущения от Garmin Edge 800.
По дизайну очень приятный, жаль, что нет выбора цветов, синий на моем веле немного не в кассу.
Резиновая заглушка, закрывающая мини-юсб-порт вставляется с трудом и, бывает, самовольно выскальзывает.
Датчики на резинках устанавливаются достаточно интуитивно и надежно. Порадовал каденс - установил и забыл. У Polar CS500 был капризный очень, регулярно отваливался.
Крепление самого навигатора надежное.
Карт пока не устанавливал, не было времени разбираться. Треки при помощи плагина Гармин для бразузера с GPSies прямо в навигатор закидываются.
Экран, как у очень старых телефонов - пиксели крупные и цветов явно немного, но информацию исправно отображает. Вечером сам переключается в ночной режим - белые цифры на черном.
Пока выезжал с ним 3 раза, в сумме около 7 часов - показывает, что еще 1/3 заряда осталась.
Гармин Коннект понравился - дизайн аккуратный и много информации отображается. Синхронизация не такая высокотехнологичная как беспроводная у Полара, зато быстро и без сбоев.
В общем, доволен. Надо бы еще инструкцию почитать, судя по обзорам там еще энное количество не самых очевидных функций.
