Это норм. главное "зонт" нормально сделать, чтоб покрышка о перья не терлась
центр втулки как раз примерно в месте, куда приходит шнурок, если что :)
я неправильно выразился, но центр обода будет смещён относительно централи, или спицевать надо со смещением?
открою страшнюю тайну - все задние колеса с втулкой под мультиспид засицованы со смещением.
все нормально.
Здравствуйте, уважаемые крокодиловоды. Почитал немного ваш форум, загорелся идеей тоже обзавестись крокодилом (у меня есть МТБ, вот захотелось поездить на чем-нибудь побыстрее да полегче). Денех на нормальный гибрид естественно нет.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
1). Какую раму лучше брать (я так понял, турист подходит не совсем)
2). Как определить ростовку рамы и какая подойдет на рост 186 см.
3). Встанут ли на раму и вилку обычные тормоза "от горника" или еще какие, или придется допиливать напильником? Ну и вообще интересует вопрос совместимости советских рам ХВЗ с современной комплектухой.
4). Стоит ли оно того (хочу оставить раму, вилку, руль, седло; остальное поставить буржуйскоэ-китайское бич-класса, естественно б/у) или забить на эту затею, катать на МТБ и копить на нормальный гибрид?
Вот...сначала 911...заскучал и сюда зашел.....теперь Пашевич-заскучал!!!!А по теме-любая...но наша рама подходит для крокодила!!!даже-обычный ммвз.....Просто даже на старых стальных импортных велах....есть все!!!а на наших.....после Великой октябрьской ничего не менялось.......Вот и улучшают люди то что производилось в СССР......берут какой-то вел...и исходя из его идеологии навешивают на раму какие-то понтовые запцацки....те что никогда не ставил производитель.....А стоит это делать или.....нет---выбирать вамно если вам нужен классный вел.....лучше купите такой!!!!А если хотите приложить к чему-то руки и если вам нравится творческий процесс....то дерзайте.....
подскажите ещё вещь, с 6х кассетой будет работать 7х манетка?
Бут.
жэстачайшы эпикфэил. немогу руль из рулевой колонки вытащить. Т.е. руль оторвался, в колонке остался штырь и стопорящая хрень. выбить снизу не получается, хрень стопорит штырь.
с верху выбивай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сверху выбей клин
зажми остаток выноса в тиски и вытащи его
всмысле? если бить сверху-вниз, то это невозможно, в нижней части идёт сужение трубы, только назад. Снизу вверх бить невозможно, там внутри осталась стопорящая хрень, ещё больше стопорит тогда. Только вытягивать...
автор: tvl когда: сегодня в 20:24:20
сверху выбей клин
клин свободно болтается внутри.
я боюсь штырь намертво засел. Я просверлил сквозное дупло в штыре, вставил в него прут - по типу рычага, зажал, попытался вытащить. На месте крутится зараза, а вылазить не хочет. У меня ещё в запасе 2 варианта - попробовать выдрать газовым ключом, либо распилить вдоль колонку по центру, вытащить штырь, потом заварить.
Ну вы ребята даете-----молодые!!!!!задорные!!!!!меня улыбнуло!!!!тот савдеповский конус можно выбить ток с верху.........но снизу выбивать----тоже круто!!!!:::))))короче лихие вы пацаны!!!а главное не бросаете друг друга в беде!!!!я рад что интузизизм и стремление к любимой технике не умерло!!!.....дерзайте старайтесь-----пытайтесь сделать что-то!!!из этого и состоит жизнь!!!респект вам всем интузиастам!!!!
если ничего не выйдет всегда можно купить новую вилку)
таки выбил ;D ;D ;D
залил маслица, вставил в отверстие болт и стал по нему постукивать.
Назревает другой вопрос, как запилить горняцкий руль?
