Тросик точно новый? И возможно, что надо сильнее затянуть барашки на манетках.
да, точно. монетка там одна
у меня так бывает...когда на новые звезды старую цепь ставишь......плюс наши цепи не особо идут на семь передач......ну и манетка---раньше работала на 4-ре передачи....а теперь на 7-мь....соответственно...установить ее четко сложнее....в отличае от современных(щелколок)там все фиксируется по щелчкам и переключаться проще...
А как бороться с этим?
еще передняя звезда слегка ведет вверх цеп при езде, что это значит?
совет: Заменить цепь на 7-ми скоростную ( со скосами)
цепь стоит Shimano CN-UG51 :-/
Ну, цепь отпадает.
1.Тогда смотрим перекосы цепи. Т.е., если нет перекоса тоже самое ?
(На тех звёздах, где нет перекоса)
2.Переключатель установлен ровно, параллельно плоскости заднего колеса ?
3. Сколько звеньев в цепи ? Кажется, маловато.
врод все ровно и нормально, тут наверное дело в зубьях передней звезды они острые а шимановская цеп рассчитана на туповатые, не?
да, дело в передней звезде, придется менять всю систему.., подскажите плиз бюджетный какой нит вариант шатуны + каретка+педали
купил задний тормоз longus а он не подходит :( , колодки находятся на уровне покрышки а не обода
может есть какое-нибудь решение установки ?
С помощью круглого напилника все очень хорошо становится...
...и можешь сразу же выкинуть колодки и заменить на новые нормальные ,-)
хм - а что надо точить ? чувствую придётся оставить стоковый ХВЗ >:[
Проточить, чтоб колодка опустилась ниже. У меня стенка снизу осталась где то 1, 5-2мм...
я бы поменял....на такие-же дорожные.....а это шоссейные!у них разная длинна лапки!!!удумали....новые тормозюхи---напильником пилить.....!!!!
