На прошлой страничке :) подсказали, что сработаются вместе:
  • цепь CN-HG71 (6-8 spd, Deore (?))
  • передний переключатель FD-M360 (8 spd, Acera, старый)
  • система FC-M590 (9 spd, Deore, новая)
К этому винегрету придется добавить манетку (одну) для ПП - старая на ладан дышит. На БК, в основном, продают сетами для ПП и ЗП. Нашел одну вот такую:
  • манетка SL-M610 (10 spd, Deore, новая)
По сайту Shimano все это вместе не взлетит.
Ваше мнение? :)
ZET, она на 2/3 на самом деле - левая, для переднего переключателя.
На веломании пишут, что для ПП подойдет любая.
Почему именно эту выбрал - одну асеровскую (M360) на БК купить нельзя, только пару на 6 евро дороже этой одной M610.
Оно мне надо? :]
На какой-то день покатухи руки адски затекают, болят плечи... Есть рога, которые от этой беды спасают??
http://ru.aliexpress.com/item/RockBros-Rubber-Bicycle-Handlebar-Ends-MTB-Mountain-Bike-Bar-Ends-Cycling-Grips-Ends-Black/32462366604.html?spm=2114.14010208.99999999.260.Aj7jsj
Такие помогают? пробовал кто?..
Оно мне надо? :]
так и говори, что она на 2/3. 10 тут не при чем, это о правой манетке описание ведь
на барахолке левых манеток валом, не надо заказывать
Я таких две пары износил. Рога довольно удобные, но где-то через месяц-другой обламывается нижний хвостик. Без него тоже можно катать, но не столь удобно. Обычные алюминиевые изогнутые рога-трубки прочнее и не хуже по удобству, если обмоткой обмотать.
Ага!.. :) Раз износил, значит пользовал!(а раз пользовал то нужная весчь, только качество подкачало). ...пасип :)
А вот такие..? с виду доволе странная штука, эту кто пользовал чтоб не уставали руки от долгой езды? http://ru.aliexpress.com/item/2014-special-offer-top-fashion-carbon-handlebar-road-cycling-mountain-mtb-bike-bicycle-lock-on-handlebar/32370878288.html?spm=2114.10010208.100010.17.Xf6B81
Доброго времени суток, форумчане!
Помогите чайнику разобраться в многообразии велопокрышек. Ненене, не в назначении оных дело! С этим вопросов нет. Вопрос в сравнении шин одного типа разных марок: какие самые дорогие и чем это оправдано, правда ли что Швальбе все в целом помягче чем Конти, как вообще выстроена табель о рангах между производителями шин, какие общие преимущества у шин такой-то марки, у кого самый красивый дизайн?
И ещё: где лучше заказывать конкретно покрышки - на Чейне, на БД или БК и почему?
P. S. Поиском по форуму пользовался - бесполезно, нашел много срача не по теме, потому и спрашиваю.
Такой вопрос назрел. Есть кассета 11-28, возможно ли поставить 11-32 или 11-34? Переклюк задний sram x-9 mtb. Лапка соответственно не короткая, т.е. должна закидывать... Кроме удлиннения цепи больше ничего менять не надо будет? Спереди трипл
Я в качестве обмотки использовал пенку для руля "бабочки" - продаётся в упаковке по 2 трубки (вроде как в интерспорте в ТЦ Грин должны быть в наличии в районе 200 тыс.). Хватает на целых 3 пары стандартных рожек. Эргономика и удобство получаются весьма хорошие. Если просто люминька без обмотки - будет почти та же беда, т.к. вибрация и т.п. будут нагружать кисти, локтевой сустав и плечи.
Цитата сообщения от gleb_v отправленного 10 Мар, 2016 в 23:42
Такой вопрос назрел. Есть кассета 11-28, возможно ли поставить 11-32 или 11-34? Переклюк задний sram x-9 mtb. Лапка соответственно не короткая, т.е. должна закидывать... Кроме удлиннения цепи больше ничего менять не надо будет? ...
нужно будет подкрутить винт, регулирующий положение верхнего ролика ЗП
между ним (роликом) и большой звездой кассеты должен быть зазор порядка 5-6 мм
если есть шестигранник на шесть, то это легко можно сделать
самому даже не имея штангеля/без заезда в веломастерскую
да и с цепью я бы особо не заморачивался:
чем она короче - тем лучше :)
