pasha_death
как вы считаете, можно ли в раму на 26 впихнуть колеса 28 и вместо v- поставить u-брэйки с регулируемой высотой колодок, и поставить невысокие покрышки???визуально как раз 2, 5 см радиуса есть запас, но почти впритык....
комментарии в духе "ты идиот", пожалуйста, не оставляйте ;D
Запросто только с дисковыми тормозами.И горный 26"превращается в гибрид с колёсами 28". Необходимо только иметь два комплекта колёс.
і 24-32-42 прыўрашчаюцца ў 28-38-48...
Я пробовал, заднее колесо влазит без особых проблем, а вот переднее не очень. А когда по грязи проедешь, вообще хреновенько (вилка сантур ХСМ). Поэтому я потом обратно поставил 26-дюймовые колеса. Вот один товарищ с велобая на ригидный горник шоссерные колеса и тормоза поставил, ниче так вышло.
Зачем? Это к вопросу не относится как бы.
перетерали много раз. Зависит от рамы. В большинстве случаев не получается, либо впритык. Впритык лучше не ставить.26я резина проиграет не много гибридной.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 28 Сен, 2012 в 10:55
ты не совсем прав!!! //-( Black_Thrush считает подобные занятия глупостью.
Типа -сам напросился.....Но что плохого в том , если вместо широкой, гремящей по асфальту и ненакатистой горной резины, поставить резервные неширокие колеса 28" для поездок по городу, чуток повеселее будет и не надо два велосипеда иметь
смотря как часто переставлять туда сюда колеса
по отзывам это не особо удобно
и если есть необходимость часто или быстро менять колеса то проще иметь два велосипеда
Логика подсказывает, что проще поставить подходящие узкие 26 дюймовые покрышки, например такие #)
В отличие от узких гибридов, в них можно дуть и 2-3 атм и чувствовать себя на нашем асфальте комфортно.
А можно и 5 :)
Можно :)
На скользкий путь встаеш юный паддаван. Вместо прокачки формы заниматься апдетом вела. Следующие шаги - шоссейные покрышки, 8атмосфер. Шоссер. Невозможность катания по тротуару, будеш катаеш по ПЧ и трассам. А там до подвигов ВЧ, ВВ или не дай бог - Зебы.
тут меня не зря упомянули, потому что я процитировал автора, соответственно пост удалили.
Если уж так хочется для города, то гораздо проще купить тонкие 1, 75 слики на 26 дюймов, их хватает на все 100%
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 28 Сен, 2012 в 13:14
А если мне 1, 5 сликов на семи атмосферах уже мало?что делать?как жить?трипл уже и так 28/36/48 давно...в 28" податься?или на дюймовый слик переходить?вариант шоссер не предлогать - пробовал, не мое
