Цитата сообщения от uzer\.196 отправленного 18 Июл, 2010 в 11:34
Да, я об нем знаю, есть такие и у Стелсов. Но он имет седло и как бы Вам сказать : 'Громоздок, все растянуто. КУДА Я С НИМ РАЗВЕРНУСЬ НА рынке, да еще по тротуару?...
размеры тут тоже не с потолка берутся: сделаешь короче - начнешь ногами колесо цеплять, а в пределе - потеряешь в устойчивости, особенно на поворотах - в данной конструкции нет возможности наклоняться на обычном велосипеде, соответственно и со скоростью придется быть намного осторожнее.
Собственно в случае как у Аиста на фото, уменьшить базу нет никаких проблем если захочется короче - полчаса работы болгаркой и сваркой. Кстати, аналог у Стелсов имеет трехскоростную планетарку - тоже полезная фича чтобы на горки карабкаться.
UZER.196
Я ЭТО ПОНИМАЮ. Хочеться, чтб волки были сыты и овцы целы. ;D Цитата;..............в данной конструкции нет возможности наклоняться на обычном велосипеде, соответственно и со скоростью придется быть намного осторожнее. В какой? Я Вам поэтому написала, чтоб вы посоветовали. А 'Аист' мне невелик будет, при росте 1, 50?
Image not setted in DB user_id: 31607, image_id: 21914
Набрала в поисковике 'трехколесный велосипед для взрослых' выбрала для инвалидов .ПРи долгом и упорном поиске нашла, то, что нужно, это там называется веломобиль. =8O СКОЛЬКО фотграфий и чертежей, классный, там есть и первая фотография, 'зависла'. |-)_) Почитайте, если интересно, вставлять ссылки не умею, чтоб сразу открывались, #) только не нужны мне эти держатели для ног, а добавить педали не мешало б, руль высоковат, он нужен, как у байков. Колеса желательно от великов, они имеют шипы, а где колеса и сидение, все о' кей. Cсылка- http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=55&action=all7827138Wko\[1\].jpg
А чтобы кататься, стоит подумать про обычный велосипед подходящего размера, с подходящим седлом, + приставные колеса, как на детском . Конструктивно это может быть решено как багажник (способ крепления на раму) с вилками для боковых колес.
UZER.196
Нашла в поисковике и такую модель, но там же длинная база и мне, как-то комфортнее наоборот #) и с нормальным рулем. Cпать, я на нем не собираюсь, а ездить. ,-) SORRI. P.S. Давать советы, тоже самое, что давать лекарство, легко давать, тяжело принимать.
Пока дописывала свой опус, пришло новое сообщение. МУЖЧИНЫ!!!!! Прочитайте все внимательно, особеннo мою приамбулу. :-[Да не нужна мне коляска и велотренажер, чтоб поддерживать мышщы в тонусе. МНЕ НУЖЕН ТРАНСПОРТ c ножным приводом, чтоб ездить на рынок и..... Денег, как таковых на машину и ее содержание, не разгонишся на пенсию\ работала я в бюджете\ :C. Медкомиссию я не пройду (-).
Про велосипед с приставными колесами, вспомните сами, как в детстве Вы ездили на нем. Одно колесо, если попадет в ямку, то другое поднимается. Эти приставные колеса служат для того, чтоб научиться ездить на двухколесном не сразу, постепенно. Давайте предлагайте дальше, а я буду отвергать, #)пока не придем к согласию. ,-) #)
по поводу продольной базы, то тут простора для сокращения особо нету - из соображений безопасности педаль в переднем положении не должна цеплять колесо (а еще лучше чтобы и нога не цепляла). Сзади в случае трехколесника проще - каретку можно задвигать пока педалью не упрешься в ось, но это тоже не сильно получится, т.к. сиденье должно находиться спереди от задней оси (и чем дальше, тем учтойчивее коннструкция), а каретка будет в первую очередь привязана к сиденью. Т.о. для уменьшения базыостается только уменьшать переднее колесо - переход с пацанских 26" на раскладушечные 20" (а то и десткие 16";) даст уменьшение колесной базы примерно на 75/125мм, а габарита - на 150/250мм (задние колеса можно не трогать - они кроме общего габарита ни на что не влияют). Накат при этом уменшится, но тут вроде не стоит задача участия в гонках.
PS в данной области каждый сантиметр играет роль (а критических размеров не 2 и даже не 5), поэтому без опытных образцов либо без четких чертежей от заказчика можно гадать бесконечно.
.... или пока не придут модераторы и не закроют тему, скатившуюся во флуд.
были приведены различные модели. кроме отверганий в целом или согласия, хотелось бы получить конкретные комментарии: что именно не устраивает.
да и черезмерное усложнение конструкции приведет у увеличению стоимости (стоимость велосипедных компонентов не такая уж и низкая, можно посмотреть соответствующий раздел барахолки велозапчастей.
UZER.196
Ну, извините, что ввела Вас в флуд. RAE, А можно попонятнее написать? Размер его в длину, высоту и ширину. Модернаторы, пожалуйста не закрывайте тему! Да, знаю, чем больше наворотов, тем дороже товар. Чего я хочу конкретнее? Вроде, я писала. В ссылках на последний ссайт , там у инвалида спросили, тоже . НАДО, чтоб можно въехать в небольшой проем. Это будет типа трицикла, чтоб я могла поставить его в квартире. Дальше длина была чуть больше метра. Ширина сидения около 45 см, высота около полметра. Это все примерные размеры, мерить надо все внимательно, чтоб не ошибиться, потом не переделаешь. Размер колеса, если оно побольше , то легче крутить педали? Все три колеса должны быть одинаковы? Между передним и задними колесами должна быть звездочка и цепь, которая одевается сзади. Должны быть щитки на колесах и цепи, чтоб не вымазаться? Посмотрите на два моих последних снимка, этот веломобиль, его задняя часть сделана на основе коляски, но надо без всяких щитков для ног, а продолжение от ног сделать, как у велосипеда вместе с рулем и цепью от велосипеда, который подходит под мой рост. Посмотрим в профиль, от середины колеса, где он одевается наштырь до ручек на кресле, есть небольшое пространство, может туда поместить корзинку, я не буду никого задевать ей, она находится, как бы в нише и не будет выступать. Koлеса желательно от велосипеда, а не эти 'лысые' от коляски. Я на них юзать в непогоду буду? Не знаю нужен ли мне тормоз? Мне проще ногами крутить чем руками. Не смогу я без руля. Велик и без руля, да в придачу какие-то рычаги. ЧЕРТЕЖ нарисовать не могу на компьютере. Надеюсь теперь немного объяснила, чего эта зануда и доставала хочет.
Ширина сидения около 45 см, высота (имеется высота над землей?) около полметра
не вижу вариантов исполнения компоновки. я пас.
UZER.196
Я НАПИСАЛА ПРИМЕРНЫЕ размеры. Ваши варианты. ОБЪясните не понятливой, разве невозможно взять кресло от инвалидной коляски, только легкой. Взять Орленок, Зубренок и, что там еще. Сзади сделать вилку, ну не знаю, что еше, чтоб надеть на нее штырь и два колеса, цепь и все остальное .
Сверху на штырь приделать типа дуги и еще на раму, что- нибудь, чтоб закрепить это сидение. Вот тут я пас, ну ни каких у меня нет соображений , как приделать сидение. SORRI!!!!!
Дано
длинна 1метр
Высота сиденья над землей 0.5м
привод педальный ножной (расстояние от сиденья до педалей - 600мм (для роста 150см)
колеса 20...26" (51..66см в диаметре)
ну не могу я разметить это все так, что б оно работало и это можно было изготовить в кустарных условиях.
