Уже и август на дворе, у нас по прежнему тишина. (-) #)
http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=365&p=1 , Почитайте на досуге, интересно асам, я думаю будет почитать это, там есть много, что другое интересное\ мне кажеться\.
А вот предпоследнее по моим габаритам подходит, :) #)только знать сколько он 'тонн' выдерживает? Снять с его седло и приделать сидение от коляски легкой, а?
аппарат собран на базе прогулочного "горного" велосипеда
если компоненты нормальные то должен выдерживать не менее донора
тоесть килограмм 100-120 точно
с учетом того что вес распределяется на три колеса то вполне можно расчитывать на грузоподьемность в районе 150кг (у ммвз-эшного трехколесника думаю поменьше)
габариты у него
в длинну как горник ~1.7м плюс 100-200мм =~1.8...1.9м
в ширину ~0.8...1м
сиденье туда приделать вполне можно
Вот в моем сообщении 19, поставить педали и руль, как у байка. Как Вы смотрите?
ну сделать все можно что не противоречит законам физики
на фото на сколько я могу рассмотреть аппарат сделан на базе коляски
и привод на переднее колесо
что вполне логично ибо крутить там руками плюс то что сделать ведущими колеса коляски принципиально конечно можно но придется разрезать нафиг всю коляску и сварить ее заново
если делать привод на переднее колесо и крутить педали ногами то реализация будет похожа (концептуально) на 1-е фото из моей подборки
как я понял по одной маленькой фотке которую нашел на "зольге" примерно так и сделано
если в таком варианте сделать привычный руль вместо "рычажков" то он будет мешать садится/вставать
тогда его придется делать откидывающимся что не добавит жесткости и прочности конструкции
Если я много хочу, невозможно ли взять наш трехколесный байк, срезать седло и вместо его присоединить легкое сиденье? Не подскажите ли случайно какая его длина, ширина и т. д.?
модернизировать готовый трехколесник имхо это проще всего в плане количества переделок
приделать сиденье и поставить поуже задние колеса (тк вместе со смещением взад и вниз сиденья понизится и общий центр масс то имхо достаточно смело можно ставить задние колеса максимально узко не особо опасаясь неустойчивости конструкции)
размеры ммвз-эшного трехколесника скорее всего будут примерно теже
длинна ~1.8м ширина 0.8-1м
с ммвз-ышным трехколесником есть некоторые вопросы/проблемы
1 мне кажется придется тотально усиливать конструкцию
доваривать раму
собирать новые колеса и тд
по отдельности все это мелочи а если собрать все вместе то получится что от донора немного что останется
2 надо разобраться как там сделан привод на задние колеса
сделан привод только на одно колесо или на оба
если только на одно колесо то у веломобилистов надо узнавать насколько комфортно так ездить
небольшое пояснение
посто взять пруток и насадить на него два задних колеса нельзя
тк в повороте колеса катятся с разной скоростью и если они будут жестко связаны между собой то одно из них будет "идти юзом" тоесть не катится а скользить по поверхности
поэтому или делается "дифференциал" который распределяет усилие между задними колесами и позволяет им крутится с разной скоростью
или делатся привод только на одно заднее колесо а второе крутится свободно но приэтом транспорное средство будет тянуть всторону что создает некоторые неудобства
3 и самое главное
их уже не производят
так что надо узнавать если что у них в остатках
правда в этом может быть и положительный момент
стоимость может быть достаточно не высокая
емнип года полтора видел ммвз трехколесник в их фирменном магазине емнип долларов за триста
для сравнения теже триста $$$ стоит у веломастеров.ру задний мост с дифференциалом который был использован при переделке горного велосипеда в трехколесник на второй с конца фотке в моей подборке
Спасибо, что ответили мне!!!!! А Вы прочитали не только эту тему и другие тоже? Узнавала на сайте 'Мотовело, про трициклы. Сняты с пр-ва, но в магазине они есть, но что-то мне показалось, они от них не в восторге. Да, я тоже думала, если сделать руль откидывающим, то это какая-то хлипкая конструкция. Объясните мне, почему руль будет мешать при посадке-высадке? При моем росте, как ранее упоминалось нужно 600см + диаметр колеса, за основу мы берем 1, 70-1, 90см., вилка крепится на середине второго колеса, не так уж и близко, чтоб мешало. Знаете с этими рычажками, мне не очень. По моему, когда я буду вползать и выползать оттуда, то руль должен для меня быть, как бы точкой опоры. Не знаете случаем, какая высота минского трицикла начиная от седла до пола? А по Вашему, как лучше, чтоб все колеса были одинаковые? Задние меньше по сравнению с передним или наоборот, для лучшей устойчивости, маневренности, и чтоб не 'клювать носом'. Признаю, я много не знаю в технодинамике, поэтому обратилась к Вам. Ваше кординальное решение? #)
так
пару тем просмотрел по диагонали
в основном хотел глянуть фотки но както на глаза неособо попадались
скока стоят неинтересовались?
вот видео с зольгой
если там сделать руль то он будет гдето между коленПо моему, когда я буду вползать и выползать оттуда, то руль должен для меня быть, как бы точкой опоры.
вполне сдравая мысль
хотя что касается зольги то как я вижу вставать/садится с нее точно также как и с кресла
вродеж обходятся люди и без руля
вот что имхо надо делать в любом случае так это чтото типа стояночного тормоза
чтоб хотябы задние колеса блокировались
чтоб агрегат стоял и сильно не смещался когда человек не совсем плавно приземляется в кресло
он сделан на базе складного велосипеда
значит и высота будет такаеже
высота седла регулируется под рост человека
для грубой ориентировки высота седла будет такая что сидя в седле сняв ноги с педалей до земли достаеш носками ну или полной ступней у тех кто боится большой высоты и ставит сиденье чуть пониже
при класической велосипедной посадке еще ниже ставить седло не рекомендуется ноги будут очень сильно согнуты в коленял что не есть хорошо
размер колеса это компромис
чем оно больше тем оно легче и плавнее будет катить по неровностям
но при этом растет вес общие размеры уменьшается его прочность
поэтому размер колеса подбирается под конкретную задачу
и все точки над и раставляет практическое использование
например на тойже зольге спереди большое колесо не поставиш
будет мешать
насколько я вижу там колесо даже мельче чем 20"
скорее всего 16"
в данной задаче я думаю совершенно не принципиально чтоб колеса были одинаковые
трехколесный велосипед яб делал или все три колеса 20"
или задние 26" (чтоб меньше трясло) а переднее 20" (тк посадка будет низкая и с 26" колесом спереди имхо рулевая колонка будет както высоковата ну и с 20" агрегат будет чуть по компактней)
хотя конечно чем меньше колеса (особенно переднее) тем сложнее заезжать на всякие бордюры
Нет, не узнавала. Я просто написала и туда тоже, но можно позвонить в магазин и уточнить. Мой компьютер не тянет видео, но я и так вижу, что он короткий. Почему, только Зольга
, а если посмотреть Принц -2? Спасибо!! Подметили точно, байк должен стоять, когда человек плюхается на него. Знаю, что, как мерится про педали и, что седло опускается в курсе. Почему я спросила про высоту, потому, что у меня рост от 'горшка два вершка'. А складные байки и трициклы расчитаны на средний рост. Мне больше нравится Ваш вариант с колесами, потому, что мне нужно, не куда от этого не уедешь перезжать через бордюр. На Зольге девушка ездит с ДЦП, а у меня функция движения рук и ног, спасибо Богу не нарушена, только силы в них меньше, чем у здоровых. Поэтому у нее рычажки, не надо мне подлокотников, а простое кресло, примерно, как на Принце. Только щитки нужны на цепь и на колеса, чтоб не вымазаться. Если сидение будет выше колес, то только сверху, как на всех байках. Мы не оталкиваемся от Зольги, а смотрим, как пример. Можно удлинить базу и разместить звездочку с цепью, отсчитав при этом радиус колеса и размер до педалей исходя из моего роста.
ну зольгу я постоянно поминаю не как пример для подражания а как пример компановки
как наглядный пример при осуждении тех или иных вопросов
а так я за чтото типа тогоже "принц-2"
только делать все это не с нуля а в идеале на базе какого нить 3-х колесного велосипеда
и...
для ва сиденье по типу колясочного это сильно принципиально?
может всетаки пойдет какоенить широкое велосипедное
можно вместо со спинкой
http://shop.chopperdom.ru/index.php?cPath=36_74
Страшновато, а вдруг кульнусь я с него, вистибуллярный аппарат подведет. Может сделать сидение, как у Принца-2, чтоб складывалось. Помните, как на раскладушках верх поднимается, и фиксируется. Может натянуть на трубы брезентовые сиденье и спинку, или сделать переплетенье из лент? Как Вы думаете может, так облегчим мы байк? У меня спросил с этого ссайта, вроде, тоже инвалид, как мне Зольга-2, но я, как в той детской загадке, найди семь отличий, их не нашла. Может, я невнимательно смотрю? Где различия и снимков я не увидела, только один узел.
А просто 2-х колесный велосипед совсем никак?
Ездить умеете\умели?
Вес у этих Прынцов килограмм под 30, раза в 2 больше чем у относительно тяжелого вела
Да я на нем, и в детстве не могла ездить. #) Тут уметь надо равновесие держать, =8O Трицикл сам стоит и не падает. С ним по тротуару не поедишь. В общем и целом, не я на нем ездить буду, а он на мне. |-)_)
Ваше кординальное решение? =8O Ждем-с!!!!!
У меня компьютер не показывает видео. Покажу сайт, откройте его, там есть снимок маленький, но мне кажеться, это то, что я хочу.
#)Если, кто зайдет на этот ссайт, если Вас не затруднит скиньте снимки, охота посмотреть, особенно 1; 4; 7 ; 10 сверху, вроде бы правильно перечислила. #)
может когда вы открывали страничку справа были другие ролики
то что я посмотрел
ничего интересного нету
из пяти три handbike типа как на картинке и два с электроприводом от двигателя в переднем колесе как в атаче
